Alpha One Gen 2 Trimmzylinder abbauen
Hi ALle
Hab ein Problem beim Abbau der Trimmzylinder. Hab die Sicherungsringe raus und versucht die Stange hinten am Gimbal Ring rauszuschlagen. Geht nicht. Ist wie festgewachsen. Hinten am Trimmzylinder siehts aus wie wenn noch eine Madenschraube drinn ist. Hab inch Inbussatz aber irgendwie geht da nix. Was mach ich falsch? |
Beim Gen II sind keine Madenschrauben verbaut nur die E-Ringe und unterlegscheiben geht ohne Werkzeug ab. Festgebacken geht eventuell aber ich meine da sind Teflon Buchsen drin.
Gruß und Ahoi Martin |
Hab Angst was zu zerbrechen. Hab schon feste WD 40 drauf und mitm 2kg Hammer kräftig geschlagen, geht max. 1-2mm. Richtung ist ja egal denke ich.
Hab aber festgestellt das der rechte Trimmzylinder nur mit Achse bewegen lässt. Im Gegensatz zum linken, den kann ich frei rauf und runter drehen. Evtll warmmachen?? |
In den Zylindern sollten solche Kunststoff Buchsen drin stecken in denen die Achse läuft. Ich denke warm machen ist keine so gute Idee.
Wenn der linke Zylinder sich frei drehen lässt, dann kannst Du denn doch vorne und hinten gleichzeitig von beiden Achsen abziehen. Dann ziehst Du den rechten Zylinder mit den Achsen raus. Dann legst Du da was drunter und kannst dann ordentlich mit dem Hammer arbeiten. |
Vielen Dank
Hab die Achse jetzt rausgebracht, war wie festgebacken. Viel WT 40 und immer wieder hin und her.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN | Baylinerciera2855 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 21:40 |
Alpha One gen 2 Trimmzylinder auseinander bauen | ne0 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.07.2013 21:39 |
Trimmzylinder Alpha one, Gen 2 | ManfredBochum | Technik-Talk | 2 | 29.04.2009 14:47 |
Trimmzylinder Alpha One Gen.2 | Newbie31 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.06.2008 21:51 |
