Motorproblem mit einem Jetmotor von Yamaha
Hallo Zusammen,
ich habe ein Jetboot von Yamaha, Typ: Yamaha 212X Baujahr 2008, Motoren 2 x FX 140 HO Der Steuerbordmotor läuft einwandfrei aber der Backbordmotor macht Probleme. Er dreht auf 7600 Umdrehungen hoch und läuft mit dieser Drehzahl auch ruhig und zuverlässig durch. Wenn ich aber die Drehzahl weiter erhöhe läuft er noch 10 Sekunden weiter und geht aus. Der Zeiger vom Drehzahlmesser bleibt dann bei der letzten Drehzahl stehen und fällt auch nicht zurück wenn ich die Zündung ausschalte. Erst wenn ich diese nachmals ein und wieder ausschlalte, lässt sich der Motor neu starten und der Drehzahlmesser funktioniert wieder. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen oder hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte. mfG Michael |
Was sagt denn der Yamahahändler? Hast Du diesen mal gefragt und hat er sich mal bei der Niederlassung schlau gemacht? Da gibt es bestimmt Ansprechpartner für technische Probleme.
Hallo Klaus,
ersteinml danke für deine Antwort, ja ich hab schon mehere Werkstätten angerufen und mein Problem geschildert, leider konnten sie mir nicht weiterhelfen. Und wenn ich dann zu hören bekomme, "Wir warten nur Jetski´s", dann frage ich mich wo da der Unterschied zwischen einem Jetski und einem Jetbootmotor liegt, denn der gleiche Motor wird auch in Jetski´s eingebaut. Vielleicht kann das ja mal jemand erklären. Aber das nur mal so am Rande. Also nein, es konnte mir noch nicht geholfen werden. Gruß Michael |
geht er schlagartig aus oder stirbt er langsam ab? Bei ersteren würde ich auf Zündung tippen, beim zweiten auf Spritmangel. |
danke für deinen Tipp, ja geht schlagartig aus. Da es ein Einspritzmotor ist und dieser eine Elektronische Zündung besitzt (er hat ein Motorsteuergerät) gehe ich auch davon aus das es die Zündung sein könnte. Was ich aber nicht verstehe, er bleibt, wie gesagt, bei 7600 Umdrehungen an und läuft ruhig und dauerhaft durch. Aber wie prüft man so eine Zündung? |
Schreibe eine Mail an Email: info@yamaha-motor.de , schildere dein Problem und bitte um einen Rückruf von einem Techniker. Schreibe auch, dass dir die Werkstätten nicht helfen können oder wollen.
Moin Klaus,
Danke für den Tipp, werde mich sofort darum kümmern. Gruß Michael |
so Nachfrage hab ich abgeschickt, nun heißt es abwarten
Was haltet ihr von einem Beiboot mit einem Elektromotor ? | SabrinaE | Allgemeines zum Boot | 58 | 01.02.2018 06:06 |
Suche Mercury Jetmotor | Amparo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.02.2012 14:51 |
Kajaks & Surfbretter mit Jetmotor!!! | Baja by Fountain | Werbeforum | 0 | 20.11.2008 09:53 |
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 56 | 03.06.2004 07:46 |
