Alt 13.09.2021, 10:13
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
470 Danke in 289 Beiträgen
Standard Wie Leerrohre geruchsdicht verschließen?
unsere Selva 7.1 (wie auch die Saver 690) ist netterweise vollgepackt mit Leerrohren von und zu allen möglichen Stellen. Da ich verhindern möchte, dass Gerüche z.B. Spritausdünstungen aus dem Bilgenraum über die Leerrohre ggf. bis in die Kabine gelangen, möchte ich diese Leerrohre möglichst geruchsdicht verschliessen - sowohl die, in denen schon Kabel liegen als auch die, die noch vollkommen leer sind. Aber so, dass ich das Verschließen ggf. auch wieder rückgängig machen kann.
Habt ihr einen Tip, wie ich das am besten mache?
In die leeren Leerrohre eine halbwegs passende Schraube reinstecken und dann mit Schweißband umwickeln/verschließen?
In die Rohre, durch die schon Kabel gehen, ein Stück Plastiktüte reindrücken und das mit Bauschaum leicht ausfüllen plus dann noch Schweißband drüber?
Oder gibt es bessere Ideen?
Hits:	46
Größe:	37,8 KB
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 13.09.2021, 10:21
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.693 Danke in 881 Beiträgen
Hallo Ralf
Es gibt so Endkappen für Kabel bzw. Erdkabel zum aufschweißen. Sollte funktionieren.
Gruß Joggel
Alt 13.09.2021, 10:35
Was heißt aufschweißen? Bekommt man die auch wieder los?
Ralf
Alt 13.09.2021, 10:38
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Verstehe das Problem nicht. Ne Benzin oder Dieselleitung sollte doch geruchsdicht sein. Wenn die nach Treibstoff riecht würde ich erst mal die Leitung tauschen.
Und leere Rohre sollten doch nicht riechen? Ansonsten ist das mit dem Bauschaum in der Tüte keine schlechte Idee. Könntest auch andere "Tüten" nehmen die für ihre Reißfestigkeit bekannt sind - die haben auch die richtige Größe
Chris
Alt 13.09.2021, 11:04
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Gruß Joggel
Sowas meint er https://www.google.at/search?q=schru...&client=Safari
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.09.2021, 11:07
Aber warum steckst du nicht einfach Gummistopfen rein und fixierst sie zusätzlich mit einem Kabelbinder? Die kannst du wenigstens wieder entfernen. Die Schrumpfkappen würde ich nicht unbedingt verwenden, außer die Schläuche sollen langfristig verschlossen werden.
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.09.2021, 11:23
Chris
Ich kenne aus meiner bisherigen Erfahrung leider keinen Kunststofftank der nicht ausdünstet (unser Boot hat einen Kunststofftank) und natürlich riechen die leeren Rohre nicht. Da sie aber eine offene Verbindung zwischen Bilge (wo der Tank montiert ist) und Kabine darstellen, werden darüber auch Gerüche transportiert.
@chrissly
Was für Gummistopfen meinst du? Die Idee klingt gut...
Das sieht aber auch schon mal nicht schlecht aus:
https://www.rexel.de/Kategorien/Inst...0-mm/p/2252427
Ralf
Alt 13.09.2021, 11:40
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/...WEA/s-l300.jpg
Sowas meinte ich
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.09.2021, 11:42
Die sind nicht ganz dicht
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 13.09.2021, 14:34
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
785 Danke in 262 Beiträgen
Warum nicht einfach mit Silikon oder Sikaflex verschliessen. Das kann man auch wieder entfernen, wenn man ans Kabel ran muss.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 13.09.2021, 17:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Plastikfermit (Klempnerkaugummi) Buchenholzleckstopfen
Alt 13.09.2021, 18:20
"Die sind nicht ganz dicht" - würde ich ja dann noch mit Schweißband umwickeln... Wird aber natürlich schwierig mit den Rohren, in den schon Kabel sind
Ralf
Alt 13.09.2021, 18:34
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich kenn die Fränkischen FWVS-E20 die sind winddicht
ART.Nr. 28.25975020
Alt 13.09.2021, 18:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Moin Ralf,
ich würde an den Symptomen arbeiten und nicht an den Nebenbaustellen die dadurch entstehen
Ich hatte 2 V8er und 600 Liter Sprit an Bord, ( außerdem noch ca 30 Liter Diesel und ne Standheizung ).
Es hat weder in der Bilge, noch in der Kajüte nach irgendwas von dem gerochen
Gruß 45meilen
Alt 13.09.2021, 19:05
Aus meiner Sicht und Erfahrung würde das bedeuten, Kunstoffeinbautank durch Edelstahltank ersetzen - das wäre eine 'etwas' größere Aktion. Da sorge ich lieber für eine gute Durchlüftung des Bereiches in dem der Tank liegt und für das Verschließen der Leerrohre Muss aber auch anmerken, meine Frau hat ein extrem geruchsempfindliches Näschen - die riecht Benzin oder andere Gerüche im Gegensatz zu mir selbst in kleinsten Konzentrationen schon extrem schnell....
@Free_Willy
Ich glaube, davon werde ich mal welche bestellen...
Ralf
Alt 13.09.2021, 19:20
Das kann ich so nicht ganz stehen lassen.
Mein Tank für den Diesel war aus Kunststoff, da hat nichts gemüffelt
Was für einen Kunststofftank hast Du
Gruß 45meilen
Alt 13.09.2021, 20:05
Keine Ahnung - das kann ich so wie der eingebaut ist, nicht feststellen. Es scheint wohl bei Kunststofftanks von der Wanddicke abhängig zu sein, ob sie geruchsdurchlässig sind oder nicht.
Wenn ich hier den unten angezeigten, alten Thread von Kreiseltaucher richtig lese, dann wird auch dort erwähnt, dass die Gasdichtigkeit bei PE von der Wanddicke abhängig sein könnte. Ob mein Benzintank PE ist, weiss ich allerdings nicht...
Ralf
Alt 13.09.2021, 23:24
Musst nur mal den Innendurchmesser der Leerrohrsystem beachten, gibt's in M16, M20, M25, M32
Kommt drauf an, wie alt die Rohre sind, früher wurden sie mit PG bezeichnet, am besten mal einen Elektriker fragen, ob er ein Muster hat
Fäkalschlauch, Sanitätsschl, Geruchsdicht KaiB Technik-Talk 4 05.04.2014 18:48
6mm - Löcher verschließen - wie? sabberlatz Restaurationen 13 06.04.2013 00:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 17:41
wie geruchsdicht sind eure Fäkalientanks Kreiseltaucher Technik-Talk 21 10.10.2009 20:58
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? taucher Allgemeines zum Boot 15 24.03.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
