Alt 18.09.2021, 08:31
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Standard Omc Cobra problem
Guten Morgen
Sohn hat sich eine Four Wins mit einem 5,0 L OMC Cobra Bj 96 zugelegt.
Nun Sagt der keinen Mucks mehr.
Batterie voll,beim Zündschlüssel drehen gehen die Amaturen an,beim Starten passiert garnichts,der Anlasser dreht nicht ,nichts.
Letztes Lebenszeichen war bei normaler Wanderfahrt,einfach ausgegangen,nochmal angesprungen mit viel Nudeln,ausgegangen und Dornröschenschlaf.Bitte um Mithilfe.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 18.09.2021, 09:17
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
Moin )
wenn der garkeinen Muks macht....dann wird warscheinlich der Magnetschalter am Anlasser nicht Funktionieren....
manchmal hilft ein Hammerschlag....bei Angebackene Kontakte
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.09.2021, 09:26
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Micki,
einfach mal mit der Prüflampe am Anlasser (Klemme 50) messen ob beim Startvorgang Strom auf den Magnetschalter kommt.
Werner
Alt 18.09.2021, 09:44
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Omc hat eine schmelzsicherung im Kabelbaum.
Ansonsten mal nachsehen, ob das batteriekabel noch angeschlossen ist.
Und sich mal mit einer prüflampeund dem schaltplan durch wühlen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 18.09.2021, 11:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.870 Danke in 4.047 Beiträgen
Gibt es etwa einen Quick Stop……
Gruß Bergi :
Alt 18.09.2021, 17:34
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Bergi
Dann wäre nur die Zündung betroffen, aber der Anlasser würde trotzdem drehen.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2021, 18:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Was wäre, wenn der Gang eingelegt ist, oder das fälschlich angezeigt wird?
Wenn er beim letzten Mal schon nicht wollte, könnte auch Wasser im Zyl sein.
Das würde ich auch schnell mal prüfen.
Götz
Alt 18.09.2021, 19:23
sehe ich auch so, mal testen ob am Anlasser Plus ankommt und testen ob das Hilfs Startrelais angesteuert wird ein Hauptsicherung sollte der Motor ja auch haben,
sobald der Anlasser läuft kann man dann schauen was mit dem Rest des Motors los ist
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
