30DM 6J8 Getriebeöl tritt aus Wassereinlass aus.
Moin zusammen,
ich habe gestern meine Unterwassereinheit wieder eingebaut. Ich habe die Wasserpumpengehäuse, sämtliche Dichtungen und den Impeller gewechselt. Gestern habe ich Getriebeöl eingefüllt und musste bei der Montage feststellen, dass Öl aus dem Kühlwassereinlass austritt. Ist nicht viel, aber Öl sollte dort nicht sein. Habt ihr eine Vermutung wo das herkommen kann? Ich kann diese Plastikkappe leider nicht entfernen, da die Schraube sich keinen Millimeter bewegt. Ich hoffe ich habe nicht das nächte Poblem mit der Unterwassereinheit Gruß |
Hast du das komplette Impellegehäuse inkl. Simmerringe getauscht ? Bei meinem Yamaha 90 ps 2 takt, war das Alu-Unterteil des Impellergeäuses zerfressen, deshalb die Simmeringe nicht dicht, folgedessen hat das Getriebe geleckt. austritt am Kühlwassereinlasss des UWT. Gruß Martin
Ja habe ich. Ich habe alles noch mal zerlegt und keine Undichtigkeit gefunden. Das Alu Unterteil habe ich auch gewechselt inkl. des O Rings.
Im demontierten Zustand Öl ins Getriebe und mit einer Luftpumpe (02.-0.5 bar) unter Druck setzen.
Im Zweifel das Getriebe auch mal schräg halten. Dabei schauen wo das Öl seinen Weg in die Freiheit findet. Alles andere ist Kaffesatz lesen.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 | Frank_1976 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.05.2021 19:26 |
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.03.2013 19:02 |
Suche Bedienungsanleitung / Infos o.ä. für Yamaha 30DM | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.09.2012 15:50 |
AB Yamaha 30DM Unterwasserteil abnehmen | feijoa | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.07.2008 12:12 |
Abdichtung Wassereinlass Alpha one | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2006 18:59 |
