Alt 01.10.2021, 06:49
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
61 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kabel Idenifizierung Merc V6
Guten Morgen Forum
Kann mir bitte jemand sagen wo dieses dicke rote Plus Kabel vom Kabelbaum rannkommt?
Hab Motor aus und wieder eingebaut jedoch ist bei dem Roten Kabel die Öse abgerissen. Und ich find die nirgends. Kommt das vielleicht auf den Pluspol der Batterie?
Hits:	60
Größe:	178,2 KB
Alt 01.10.2021, 07:15
Chili Chili ist offline
21.045 Danke in 6.774 Beiträgen
Zitat von menix Beitrag anzeigen
Guten Morgen Forum
Das Pluskabel vom Kabelbaum endet normal am Anlasser.
Dort am Anlasser kommt wiederum ein dickes Pluskabel von der Starterbatterie an.
Alt 01.10.2021, 07:37
Ah Ok dann versuch ich das mal.
Vielen Dank
Alt 01.10.2021, 08:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
es sollte aber zwingend noch das Starterelais dazwischen liegen.
Sonst ist die Batterie schnell leer.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.10.2021, 09:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Mööp, das rote Kabel versorgt den Kabelbaum mit Strom und geht vom Anlasser zur Hauptsicherung. Das Relais kommt da nicht zwischen. Von dem Relais geht das gelb/rot Kabel zum Anlasser.
Alt 02.10.2021, 00:33
Hilfs Startrelais würde ich sagen
suche am besten mal nach einem Schaltplan, dann ist das leichter
habe einen gefungen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Schaltplan 94hg4d.pdf (820,6 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von ralfschmidt (02.10.2021 um 00:45 Uhr)
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Merc 70 - Zündkerzen und -kabel uli-uli Allgemeines zum Boot 0 18.08.2010 20:57
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 22:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
