Alt 06.10.2021, 22:16
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage zum DSC Funk
ich übe derzeit für das SRC Zeugnis mit dem SRC-Tutor Simulator. Dabei ist mir aufgefallen, dass man bei einem empfangenen DSC-Call auch die Entfernung und die Peilung angezeigt bekommt.
Meine Frage: woher kommt die Peilung? Wird die vom Absender eingegeben oder berechnet die das Funkgerät automatisch?
Axelino
Alt 06.10.2021, 23:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Interessant! Davon habe ich bei meinem Gerät noch nichts bemerkt. Na ja, kommt ja auch selten (oder nie?) vor, dass man per DSC angerufen wird.
Im Prinzip aber kein Problem, denn beide Geräte haben ja ihre GPS Position, aus denen sich dann Peilung und Abstand errechnen lassen.
Muss ich bei mir direkt mal checken. Danke!
Alt 06.10.2021, 23:36
Oh ja, wär schön wenn du das mal checken kannst. Ich hab leider nur den Simulator mit dem Icom 323.
Aber warum sollte man per DSC nicht angerufen werden? Ein urgency-call z.B. wird doch von allen Funkgeräten in Reichweite erkannt?
Alt 07.10.2021, 06:55
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.052 Danke in 495 Beiträgen
Hier steht alles wichtige dazu. Auch dass die Errechnung von Position und Distanz vom Vorhandensein eines entsprechenden DSC-Controllers bei Sender und Empfänger hierfür notwendig ist. Heute sind wohl alle Geräte mit einem Controller ausgestattet, früher möglicherweise aber noch nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Selective_Calling
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 07.10.2021, 07:13
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
359 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Axelino,
die heutigen Geräte haben GPS integriert. Das ist bei älteren nicht immer so, daher muss man in der SRC-Prüfung den DSC-Controller manuell editieren (klingt nach mehr als es tatsächlich ist).
Wenn Du aber einen DSC-Notruf empfängst und Dein eigenes Gerät GPS hast, dann errechnet das Gerät aus den beiden Positionen Entfernung und Peilung.
Alt 07.10.2021, 09:24
Super, dann kann DSC ja noch mehr als dich dachte. Danke
Alt 07.10.2021, 10:30
User: 3512
Nicht nur das, du kannst ja auch "privatgespräche" per DSC-Anruf machen / führen, wenn du die Kennung der Gegenstelle hast (also Kumpel Ollis Nummer ist 1232456779, dann darüber direct call, du nennst dabei u.U. schon einen freien kanal und schon könnt ihr schnacken ohne dass alle drumrum mitkriegen, dass ihr auf Kanal xy schnacken wollt und unerlaubterweise mithören können).
Alt 07.10.2021, 10:36
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
............. DSC-Call auch die Entfernung und die Peilung angezeigt bekommt.
Axelino
Man lernt nie aus, ich habe meinen SRC 2018 gemacht und den DSC-Controller manuell hoch und runter editiert. Es war aber nie ein Thema das die Entfernung berechnet und angezeigt wird.
@Axelino Danke & viel Erfolg
Markus
Alt 07.10.2021, 13:16
User 99851
In der SRC-Prüfung ist das Editieren von Peilung nicht Gegenstand der Prüfung. Die verwendeten Aufgaben enthalten nämlich hierzu keine Angaben. Anders ist das in der LRC-Prüfung ... dort gibt es Angaben zur Geschwindigkeit und Kurs. Aber müssen bei der Eingabe nur aus der Aufgabe übernommen und ins Gerät eingegeben werden. Dies ist bei den SRC-Aufgaben nicht so in Ermangelung entsprechender Angaben in der Aufgabenstellung.
Alt 07.10.2021, 14:22
Eigentlich schade, dass das nicht zur SRC-Ausbildung gehört. Ich finde diese Eigenschaft nämlich ziemlich wichtig, weil man so besser/schneller Entscheiden kann, ob man schnell Hilfe leisten kann.
@YunLung: wenn man diese Privatgespräche über einen Kanal macht, ist der dann für andere blockiert? Oder wieviele Digitalgespräche kann ein Kanal verarbeiten?
Alt 07.10.2021, 14:33
Also von Editieren der Peilung war auch keine Rede. Aber ich musste zumindest im Kurs die Koordinaten ins Gerät eingeben, was bei Geräten mit GPS sich dann erübrigt. Ob ich das auch in der Prüfung machen musste, weiß ich nicht mehr genau, ich meine aber schon.
Alt 07.10.2021, 15:28
User 99851
Ja, Koordinaten auf jeden Fall. Ist natürlich Pflichtaufgabe und kommt auf jeden Fall dran. Zusätzlich lassen sich aber auch Kurs und Geschwindigkeit bei manchen Geräten eingeben. Dies gehört aber nicht mehr zum Editieren bei der SRC-Prüfung, weil die Aufgaben keine Angaben machen. Bei der LRC-Prüfung bekommt man aber nicht nur in der Aufgabenstellung die Koordinaten, sondern auch den Kurs in Grad und die Geschwindigkeit in Knoten.
Alt 07.10.2021, 15:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.319 Danke in 1.705 Beiträgen
Moin moin,
das Gespräch ist ganz klassisch analoger Sprechfunk - das Einzige, was da digital läuft ist der Anruf (der dann eben nicht auf Kanal 16 analog, sondern auf Kanal 70 per DSC läuft). Ob der gewünschte Kanal frei ist sollte der anrufende Gesprächspartner also durchaus vorher mal checken - und natürlich kann auf dem auch jeder andere mithören, andere Seefunkstellen hören erlaubterweise mit (unerlaubt mithören würde nur jemand, der keine Lizenz für Seefunk benutzt und das auch noch abhängig von der Rechtslage im entsprechenden Land).
lg, justme
Alt 07.10.2021, 17:59
Ok, wenn die Sprachübertragung analog ist, dann schafft das aber möglicherweise ein Problem, oder?
Denn ich habe gelernt, dass die Reichweite beim DSC-Call doppelt so hoch ist.
Dann kann man dann zwar z.B. den Notruf mit DSC absetzen und wird 30 sm weiter empfangen, kann sich aber möglicherweise auf Kanal 16 nicht unterhalten und den Notruf per Sprache absetzen, weil keine Sprechstelle im Umkreis von 15 sm.
Stimmt das so?
Alt 07.10.2021, 19:06
Boot: Vetus Bellus 1200
13.523 Danke in 3.728 Beiträgen
Stimmt das so?
Ja. Genau so.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.10.2021, 09:57
Moin moin,
Stimmt das so?
doppelt so hoch ist vielleicht etwas sehr hoch gegriffen in der Praxis, aber die Reichweite ist bei der verwendeten Digitalübertragung u.U. schon deutlich höher als mit analogem Sprechfunk, wo das Signal bereits eher komplett im Rauschen untergeht und demzufolge beim Empfänger nicht mehr verständlich ist.
Das ist aber in erster Linie tatsächlich relevant für Not- und Dringlichkeitsmeldungen (insbesondere für Erstere) - wenn man die korrekt vollständig im Controller aufsetzt (also mit Angabe des Notfalls und automatisiert angefügter korrekter Position) braucht es eigentlich gar keinen Sprechfunkkontakt mehr, alle Empfänger haben alle Daten, die sie brauchen bereits vorliegen (vor allen Dingen die Position!). Wenn man DSC dagegen nur zum Initiieren eines normalen Funkgesprächs verwendet wird lediglich der Gesprächswunsch und der gewünschte Kanal für den Sprechfunkkontakt übertragen, d.h. man kann damit keine Nachrichteninhalte transportieren (mit der Ausnahme 'Position Request', d.h. jemanden fragen, wo er ist und dessen Antwort 'bin da und da' - das geht komplett per DSC, ohne daß da irgendwer die Sprechtaste an einer Seite drücken muß).
Der Sprechfunk im See- und Binnenschiffahrtsfunk ist immer komplett analog und zum anderen unverschlüsselt, damit jeder grundsätzlich mithören kann - auch das ist ein Sicherheits- und Komfortfeature, man muß halt nicht jeden einzeln über irgendwas informieren, wer mithört weiß normalerweise auch so wenn z.B. ein Schiff ein Manöver ankündigt (oder ganz praktisch - wenn ich den entgegenkommenden Binnenschiffer bitte, etwas langsam zu machen weil ich ein nicht steuerbares Boot im Schlepp habe haben das die beiden dahinter fahrenden idR mitgehört und man kann es sich sparen, die gleiche Anfrage auch noch an die zu richten).
lg, justme
Funk Kabelbelegung M-Tech SX 35 DSC Theesener Technik-Talk 2 01.07.2014 16:14
MMSID fuer DSC Funk beantragen Klaus52393 Allgemeines zum Boot 1 01.06.2010 13:23
UKW-Funk in Kroatien DSC? Dolores Beach Mittelmeer und seine Reviere 40 13.04.2005 12:24
GPS Anschluß an UKW-Funk/DSC und Navigationssoftware doublefun Technik-Talk 7 06.04.2005 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
