Regenwassereintritt in Kabine
Hallo Gemeinde,
das Thema Wassereintritt lässt keine Ruhe. Hatte darüber schon im Juli geschrieben und bin nun noch ratloser. Das Problem ist ein Regenwasser Eintritt backbordseitig an der Front oder Seitenscheibe. Zumindest sammelt sich an der Frontscheibe innen (unten) im Wasser Ablauf das Regenwasser, läuft über und von dort dann in die Kabine. Im Juli habe ich dann gedacht erst Mal den Ablauf frei machen und dann verhindern dass Wasser rein kommt. Habe dann ein Stahlseil in den Abfluss geschoben und es nach langem Kampf auch durchbekommen. Dann ziemlich lange hin und her gezogen. Dass musste ich viele Male wiederholen. Irgendwann lief das Wasser dann halbwegs gut ab.... . Danach habe ich die Spanner für die Front und Seiten Scheibe nachgezogen in der Hoffnung den Wassereintritt von vorne herein zu verhindern. Danach mit Schlauch ordentlich getestet, und danach auch eine Nacht mit ordentlich Regen überstanden. Nun gestern nach einem Regenschauer der Schock!!! Das gleiche wie gehabt..... Nun habe ich heute Vormittag Front und Seiten Scheibe nochmal geprüft und bemerkt dass die Schrauben der Spannbügel teils schon wieder ziemlich lose sind, und habe alle nochmal nachgezogen. Hierbei habe ich sie nacheinander gelöst, ggf. ein bisschen verschoben (0,5-1 cm) und ggf. eine Kunststoffscheibe unterlegt damit ich mit der Madenschraube wieder ordentlich Druck aufbauen konnte. Dies habe ich bei beiden Scheiben, umlaufend an allen Spannbügel an die ich ran kam gemacht. Allerdings kam ich sowohl an der Frontscheibe, als auch an der Seitenscheibe an jeweils einen Bügel nicht ran. Resultat: Heute Abend wieder Wassereintritt nach einem mäßigen Regenschauer.... . Zu verhindern dass das Wasser rein kommt habe ich jetzt vorerst abgehakt. Ich denke der Ablauf müsste dass packen wenn er ordentlich funktioniert. Auf der anderen Seite tut er dies nämlich. Also er funktioniert wenn ich Wasser rein giese. Ich vermute dass auf der Backbordseite irgendwas im Ablaufkanal ist (ein Festkörper oder so), den ich bei der Aktion als ich das Stahlseil durchgezogen habe auf die Seite gedrückt habe und nun wieder ins Eck zurück gespült würde.... . Hat irgendjemand eine Idee???? Der Ablauf (innen) ist ein geschlossener Kanal in den über 3 auf die Länge verteilte Bohrungen das Wasser aus einer Rinne einfließen kann, und dann über einen Ablaufstutzen am Eck, und über einen Schlauch, der mit zwei Schlauchschellen ordentlich fest ist, nach Aussen geführt. Oder kennt jemand der sich mit sowas auskennt in Biograd? Wäre über jeden Tipp froh, da mich dass Problem nun doch schon einige Stunden beschäftigt hat noch kein Lösung in Sicht ist... Herzliche Grüße Andreas |
Hast du dir schonmal Gedanken darüber gemacht warum überhaupt Wasser eintreten Kann? Ich würde die Dichtungen erneuern.
Hallo Andreas,
ich habe meine Scheiben (US Boot) mit Silikon abgedichtet... seitdem kommt kein Wasser mehr ins Boot.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
@Willi, bisher konnte ich nur mit einer Handpumpe (so eine große "Spritze") und mit einer elektrischen Pumpe Sog/Druck drauf geben. Dabei spürte man zwar dass was durch geht, aber andererseits auch einen ordentlichen Wiederstand. Der auf eine Verstopfung hindeutet. Sobald ich Pressluft zur Verfügung habe werde ich es auf jeden Fall Mal probier. @Uli,07, ja daran habe ich natürlich auch schon gedacht und wird wohl auch darauf heraus laufen. Die Frage ist nur wann und ob ich das selber mache. Stell mir nur die Frage ob und woher ich die Dichtung bekomme. @Werner, oder ob ich sie einfach raus baue und mit Dichtmasse wieder einsetzen. Kennt jemand wen den ich in Biograd darauf ansprechen könnte? Herzliche Grüße Andreas
Regenwassereintritt durch die Motorentlüftungsgitter | Meadow | Restaurationen | 17 | 26.11.2009 19:58 |
Kabine: Teppich oder Laminat | bavarian | Restaurationen | 1 | 09.05.2008 11:52 |
Geruch in der Kabine | Stephan123 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.02.2008 12:58 |
Klappbarer Deckenmonitor für Kabine taugen die was? | michi 23 | Allgemeines zum Boot | 9 | 02.11.2006 18:18 |
