Alt 07.10.2021, 23:34
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Led Streifen Verschiedene Farben
Hi Skippers und Technikfreaks,
seit tagen habe ich für mich ein unlösbares Problem. Ich habe einen LED RGB Leuchtstreifen im Boot verbaut. Den ich vor dem Einbau natürlich getestet habe und alles tadellos funktionierte!!
Dann habe ich die Led Stripes in 7 gleichmäßige Teile geschnitten und sie durch ein 4 adriges Kabel mit den passenden Klemmen verlängert.
Vom Controller aus wurden die Kabel durch eine Y-Verbindung gesplittet. (davon wurden 3 Stripes durch die Y Verbindung mit den anderen 4 Stripes verbunden)
Nach dieser Aktion gibt es kurioses zu berichten.
Wenn ich die Farbe weiß ansteuere Leuchten alle Steifen gleichmäßig in weiß
Bei der Farbe grün leuchtet alles wunderbar in grün soweit alles perfekt.
Nun kommt das Problem:
Steuer ich auf der Fernbedienung die blaue Farbe an gehen die 3 Steifen in blau und die anderen 4 Steifen ab der Y-Verbindung in Rot
Steuer ich auf der Fernbedienung die rote Farbe an gehen die 3 Stteifen in rot und die anderen 4 Streifen ab der Y-Verbindung in blau.
Kabel sind alle gleich in der Klemme links schwarz dann grün rot blau über alle Verbindungen gleich.
Was habe ich übersehen???
Besten Dank
der schwarze Korsar
Alt 07.10.2021, 23:49
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Das mit den Y Kabeln hab ich jetzt nicht 100% nachvollziehen können. Aber bei dem einen Stripe ist rot und blau mit dem falschen Kabel versorgt. Der Stripe ist OK, die Verkabelung nicht.
Gruß Roland
Www.lichtplanung-lueneburg.de
Alt 08.10.2021, 06:49
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
193 Danke in 95 Beiträgen
Besten Dank
der schwarze Korsar
das bei den klemmen die Farben richtig sind kann schon sein....hast du auch die Stripes richtig angeschlossen? oder verkehrt, da du das andere Ende angeschlossen hast?..nur so mal eine überlegung.... lg aus Österreich Sunny
Alt 13.10.2021, 20:25
Wenn man den Stripe von der falschen Seite anschließt, liegt + auf der falschen Seite. Mit Glück geht dann nichts. Bei Pech ist der Stripe dann kaputt.
Gruß Roland
Alt 13.10.2021, 22:02
Gruß Roland
Das Y Teil dient dazu das ich vom Controller in zwei Richtungen gehe.
Ich werde sobald ich wieder fit bin ein Bild bzw Bilder dazu hochladen.
Wie kann ich ermitteln welches Kabel wohin gehört?
Gruß Thomas
Alt 13.10.2021, 22:04
Du meinst ich sollte den Streifen nur einmal umdrehen?
Geht dabei was kaputt??
Alt 13.10.2021, 22:06
Gruß Roland
Danke für den Hinweis!!!
Gut das ich eine starke Erkältung hatte und nicht dazu gekommen bin den LED Stripe zu drehen!
Was sollte ich jetzt machen?
Alt 13.10.2021, 22:28
+ dran lassen (müsste beschriftet sein).
Erstes Minus - Kabel lösen und schauen welche Farbe nicht mehr geht. Dann prüfen, ob die fehlende Farbe die ist, die Du zum Leuchten bringen wolltest. Dann erstes wieder anschließen(wenn Du die Farbe auch ansteuern wolltest). Dann die 2.Minusleitung lösen und das gleiche machen und so weiter.
Am Ende solltest Du wissen, welche 2 getauscht werden müssen.
Das Spiel hat man häufiger wenn man mit Casambi Bluetooth Steuerungen arbeitet. Das Casambi Modul zwischen Treiber und Stripe ist nur mit + und 1,2,3,4 beschriftet. Die Farben muss man in der App ansteuern und schauen was passiert. Geht eigentlich sehr schnell, wenn der Stripe mit Weiß für Plus und rotem, grünem, blauen Kabel korrekt nach Farbe verlötet ist. Ist alles einfarbig dauert es halt etwas länger.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Roland
LED-Leisten verschiedene Längen und anderes s.chiemsee Werbeforum 118 30.05.2010 23:54
Schwarze Streifen vom Slippen JPCool Allgemeines zum Boot 12 20.05.2010 01:47
Silikon (Sikaflex??) löst sich in Streifen ab Pitt Restaurationen 2 04.09.2009 16:25
Glastron Deko- Streifen Green Devil Restaurationen 3 08.08.2008 09:45
Reinigung...schwarze Streifen auf weißem GFK kein_Bootsbesitzer Technik-Talk 18 04.02.2008 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
