Alt 10.10.2021, 21:22
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Verdeck übelst verdreckt
Moin!
Am letzten Freitag kam ich zum Boot und war entsetzt: Mein Verdeck total verdreckt. Schwarze Flecke, wie von Ruß. Am Montag zuvor war ich noch auf dem Boot und da war nichts, alles sauber. Danach muss es nachts wohl Regen gegeben haben und der hat noch so "schöne" Streifen hinterlassen. Wie krieg ich das bloß wieder weg?
Ich hab's an unauffälliger Stelle mit normalem Allzweckreiniger und Wasser versucht - kein Erfolg, im Gegenteil, fast noch schlimmer geworden.
Im Hafen hab ich rumgefragt, ob jemand auch dasselbe an seinem Boot hat, war aber (bisher) nichts. Keine Ahnung, wo der Dreck herkam. Vögel können es nicht gewesen sein, wie gesagt, es sieht aus wie Ruß. Und alles ist richtig in den Stoff reingezogen.
Anbei zwei Fotos, einmal von außen, einmal von innen. Bei dem hellen Stoff scheint natürlich alles nach innen durch. - Ich fürchte, ich muss das Verdeck wegschmeißen und ein neues bestellen. Oder hat jemand noch einen Tipp? Vielleicht ein "Wundermittel"? Aber bitte keine Salzsäure, ich will ja keine Löcher statt Flecke:
Hits:	154
Größe:	67,5 KB
ID:	937376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	112,9 KB
Alt 10.10.2021, 21:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
10.064 Danke in 2.743 Beiträgen
Achje
Da würde mich auch interessieren, was das ist bzw. wie es zu dem Dreck kam, das wäre ja wichtig für die "richtige" Reinigung.
Ich habe schwarzen Dreck auch im ganzen Boot gehabt und auch aussen beim Kauf in diesem Frühjahr und dachte erst, ich versuchs mit Aceton auf dem Lack.
Ging nicht bis kaum ab. Dann allerdings mit Wasser mit ein paar Spritzer Fit bzw. Bref.
Aber das wird bei einem Stoffverdeck wohl nicht alles entfernen.
MfG* * * *Mario
Alt 10.10.2021, 21:40
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Frage mal den flinken Friesen😁
Gruß Hubert
Alt 10.10.2021, 21:59
Boot: MAREX Consul
Haste mal Ottos Telefonnummer?
Spaß beiseite: Wen meinst du mit Flinken Friesen?
Alt 10.10.2021, 22:00
Boot: MAREX Consul
Am besten den ganzen Stoff schwarz färben, wa?
Alt 10.10.2021, 22:35
Arkanine Arkanine ist offline
Boot: Bayliner 245
11 Danke in 6 Beiträgen
Mein Beileid, sieht ja mal richtig übel aus !
https://www.bootservice.berlin
Der Friese ist nicht günstig, aber er macht einen richtig guten Job.
Gruss, Kirsten
Alt 10.10.2021, 22:42
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Hat es irgendwo in der Nähe gebrannt, das sieht mir verdächtig nach Rußpartikeln aus.
Grüsse Ulli
Alt 11.10.2021, 01:41
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR
657 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Puuh,
der flinke Friese kann vieles, aber sicher nicht alles. Fragen hilft.
Bei mir sind die schwarzen Flecken vom Schilf (Pollen). Das Problem kann ich aber so einfach nicht lösen.
Ruß scheint eine Antwort zu sein. Obs stimmt, lässt sich aus der Entfernung nicht sagen.
Übrigens: Für jedes Problem gibt es eine Lösung, die einfach, sicher und falsch ist. (Sinngemäß nach Umberto Ecco).Fettflecken entfernt man demnach am sichersten, indem man sie heraus schneidet. *Ironie off*
Gruß Torsten, der weiß, dass das jetzt nicht hilfreich war.
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 11.10.2021, 02:43
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Ich habe bei meinem hellgrauen "Sunbrella" bei der alljährlichen Frühjahrsreinigung nach einem Winter im Hafen (Grünbelag, Vogelschiss und Ruß/Staub) immer gute Ergebnisse mit verdünntem Chlorreiniger (Domestos, Dan Klorix oder Billigheimer von Aldi/Lidl) erzielt.
Mein Verdeck ist jetzt 6 Jahre alt und weder der Stoff, noch die Nähte, noch die Scheiben zeigen irgendwelche "Verschleißerscheinigung" oder Schäden.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 11.10.2021, 02:58
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
835 Danke in 299 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Kenne ich, hatte ich auch schon zweimal hier in Hamburg. Über Nacht plötzlich die Motorboot-Persenning völlig mit Russflecken übersät, die zusammen mit Regen Streifen ziehen.
Hängt aber von Winkel und Gewebe ab, bei meinem Segelboot mit einer glatten, beschichteten Persenning, die vom Baum gut im 45-Grad-Winkel runtergeht, war im Gegensatz dazu nichts zu sehen.
Das dürfte von der kommerziellen Schifffahrt kommen, wenn da eine Maschine neu gestartet wird. Wenn dann die Windrichtung noch passt ...
Persenningreingung beim Segelmacher (Ich war bei Pump in Hamburg) hat's rückstandsfrei wegbekommen.
Grüße,
Sven
Sent from my KFMAWI using Tapatalk
Alt 11.10.2021, 05:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.785 Danke in 9.302 Beiträgen
Gruss, Kirsten
Das kann ich bedingungslos bestätigen. Das Verdeck wird aber auch nicht nur sauber sondern es ist dann atmungsaktiv und schmutzabweisend wie am ersten Tag und es hält über Jahre an.
Alt 11.10.2021, 23:45
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Volker,
es gibt Firmen die haben sich auf die Reinigung von Persenningen spezialisiert, oder vielleicht kann Dir auch ein Planenbauer weiter helfen.
Meine Persenning wurde von meinem Planenbauer gereinigt und neu imprägniert, meine Bootsnachbarn dachten zunächst ich hätte eine neue machen lassen
Detlef
Alt 12.10.2021, 11:16
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
539 Danke in 262 Beiträgen
Im Autozubehör gibt es Cabrio-Verdeck-Reiniger. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Arne.
Alt 12.10.2021, 14:52
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
19 Danke in 16 Beiträgen
Schau mal hier. Allerdings kompettes Programm verwenden. Vorreinigung, Hauptreinigung und Versiegelung. https://www.ultramarxl.com/de/power-cleaner.html
Gruß Ralf
Ralf
Alt 12.10.2021, 21:41
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin.
Du hattest nicht zufällig Wind von Arcelor Mittal (Stahlwerke Bremen) kommend?
Bei uns in Hasenbüren sieht das immer bei Ostwind so aus.
mfG Götz
Alt 12.10.2021, 22:35
.:Freibeuter:. .:Freibeuter:. ist offline
Boot: Sealine F330
15 Danke in 9 Beiträgen
Es sieht aus wie ein Schimmelpilz namens Stachybotrys. Dies ist ein Pilz der z.B. auch in 25% der Badezimmer hier zu Lande zu finden ist.
Der ist mit Vorsicht zu genießen, da er Mykotoxine absondert die als Nervengift sehr nachhaltige Schäden verursachen kann.
Alt 12.10.2021, 23:46
Boot: MAREX Consul
Ja, das ist mir bekannt. Aber mein Boot liegt an der Lesum und auf benachbarten Booten war nix. Kann also eigentlich nicht sein.
Mal nicht den Teufel an die Wand!
Schimmelbefall habe ich auch, aber von innnen, unter dem Himmel. Das sind lauter kleine, stecknadelgroße Fleckchen. Die großen Flecke außen, oben auf der Plane sind aber neu. Vor ein paar Tagen war da noch nichts. Deswegen glaube ich, das ist Dreck, vermutlich Ruß. - Hoffe ich zumindest. Was dafür spricht sind auch diese Regenspuren, von den Flecken ausgehend, in Richtung Gefälle.
PS: Ich glaube, ich werde die Sache einem Profi übergeben. Der "Flinke Friese" hat sich telefonisch bei mir gemeldet. Hörte sich alles gut und vertrauenerweckend an.
Alt 13.10.2021, 19:14
Verano10 Verano10 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
ich liege ebenfalls an der Lesum und zwar am Nachbarsteg.
Dein Verdeck sieht ja schlimm aus. Ich kann die Zwei Segelmacher empfehlen.
Die sitzen Bremer Heerstr. 8f . Meines Wissens nehmen die 22,-€ pro Kilo für
Reinigung und neue Imprägnierung. Haben bei mir immer sehr anständige Arbeit abgeliefert.
Olaf
Alt 13.10.2021, 22:42
Boot: MAREX Consul
Moin Olaf!
Ja, mit die2wei habe ich auch schon gesprochen. Die geben die Arbeit weiter an einen Sub-Unternehmer, dessen Name mir mit "Zoon Klaar" genannt wurde. Klingt Holländisch (Sohn, klar), habe die aber im Netz noch nicht gefunden. Kilopreis soll allerdings jetzt 35,- sein. Na, mal sehen, noch habe ich mich nicht entschieden.
Ich liege übrigens bei Reiners:
Hits:	39
Größe:	114,1 KB
Alt 13.10.2021, 23:11
Das ist ein gewaltiger Preissprung, ich hatte im letzten Winter mit Frau Hermann telefoniert, daher die Info über 22,-€. Sie sagte mir das sie die Sachen in den Niederlanden bei einer Fachfirma ausführen lassen. Soll wohl
größtenteils in Handarbeit gemacht werden.
Liegen auch bei Reiners, bin am anderen Steg der erste außen, die Charisma.
Alt 14.10.2021, 08:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
10.941 Danke in 3.002 Beiträgen
Moin Olaf!
Moin Volker liegt wohl an der Schreibweise ?
https://www.zonklaar.nl/de/
Mit besten Grüßen
Tank verdreckt MrHoo Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2009 22:28
200l stahltank verdreckt Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 3 08.07.2008 00:19
neuer Anlasser verdreckt Yogi Technik-Talk 1 24.05.2007 09:14
Werde übelst nassgespritzt - Tipps? Sprayhood basteln? DerAlex Allgemeines zum Boot 5 10.08.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
