Alt 13.10.2021, 22:24
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Sack zum Einwintern von Z-Antrieb
vor einigen Jahren hat hier einer der User einen Sack gezeigt, den man über der Z-Antrieb stülpen kann um daraus das Frostschutzmittel ansaugen zu lassen.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, kam das Teil aus Richtung Skandinavien.
Da ich demnächst mein Boot einwintern will, wäre so eine "Tüte" natürlich ein feines Hilfsmittel den Motor winterfest zu machen.
Weiß hier noch jemand wie das Teil hiess oder wo man sowas her bekommt.
Metti
Alt 13.10.2021, 22:43
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.942 Danke in 2.693 Beiträgen
Hallo Metti,
kommt drauf an welchen Antrieb Du hast.?.?
der Alpha One saugt da wahrscheinlich nicht an...
Werner
Alt 13.10.2021, 23:23
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
142 Danke in 61 Beiträgen
Hej Metti,
soll es so etwas sein?
https://www.skruvat.se/batdelar/Drev...BoC2c4QAvD_BwE
oder den hier: https://www.biltema.se/bat/batmotor/...8-l-2000040999
Such mal nach " Drevsäck ", gibts in verschiedenen Größen und Preisklassen von mehreren Anbietern.
Gruß Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Geändert von Svensk (13.10.2021 um 23:58 Uhr)
Alt 14.10.2021, 00:48
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.436 Danke in 1.138 Beiträgen
Die von Biltema waren das, ich hatte damals einen mitbestellt. Der von Skruvat sieht aber auf den ersten Blick genau an dem Punkt, den ich am stärksten bemängeln würde besser aus. Die von Biltema sind unten im Bereich der Finne viel zu breit und auch zu hoch. Das heißt, du kippst 60L Frostschutz in den Sack, aber die machen sich schön unten am Boden breit und reichen beim Volvo DP-A nichtmal bis an die Ansaugschlitze. Der von Skruvat sieht so aus, als wären die Seiten unten direkt ohne Bodenteil zusammengeklebt und der Sack ist da deutlich schmaler. Das würde das Problem zumindest schonmal verbessern. Ich habe das dann so gelöst, dass ich ein Gestell drumherum gebaut habe, welches den Sack zusammendrückt und so den Frostschutzstand deutlich über die Ansaugöffnungen anhebt. Dieses Jahr werde ich ihn aber nur noch zum Auffangen benutzen und den Ansaugschlauch direkt in den Kanister hängen. Allerdings muss ich auch nur durch den Wärmetauscher und die Krümmer durch, da ich ne 2-Kreis-Kühlung habe und nicht auf das Thermostat warten muss.
Hits:	88
Größe:	76,7 KB
Henning
Alt 14.10.2021, 01:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Metti,
kannst meinen haben. Ist noch jungfräulich verpackt. Alles weitere per PN.
Alt 14.10.2021, 04:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ich habe vor einigen JAhren welche aus Norwegen mitgebracht und hier verteilt. Kosteten ca 50 € und waren von Bilthema. Wie gut die sind kann ich nicht sagen aber die Tüte war aus stabiler LKW plane also war schon wertig. Ich winter mein Boot immer in Norwegen ein ohne Tüte mit Spülohren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.10.2021, 08:34
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Wenn ich das Gestell so sehe: da kann man auch gleich bei der Maurerwanne bleiben wie die meisten hier.
Alt 16.10.2021, 08:22
hat eben alles seine Vor und Nachteile,
statt den Sack könnte man auch ein ausgemustertes Kinder Planschbecken für solche Zwecke benutzen
ich werde aber beim Bottich bleiben
Geändert von ralfschmidt (16.10.2021 um 08:33 Uhr)
Alt 16.10.2021, 09:03
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Spüle auch den Frostschutz mit Tauchpumpe und Maurerwanne, funktioniert bestens
Hits:	61
Größe:	92,4 KB
Alt 16.10.2021, 10:47
Andrei Andrei ist offline
1.987 Danke in 1.082 Beiträgen
Regentonne für 200 Liter geht auch. Wenn man mit weniger Flüsdigkeitsverbrauch auskommen muss, dann nehme ich eine viereckige durchsichtige Kunststoffbox (Staubox) aus dem Bauhaus. Sie fasst ca. 50 Liter und lässt sich diagonal unter dem Aussenborder platzieren.
Alt 17.10.2021, 11:33
Zitat von Svensk Beitrag anzeigen
Hej Metti,
Gruß Uwe
Danke, das war es was ich gesucht habe
Metti
Z-Antrieb Sack Bewuchsschutz iak Allgemeines zum Boot 29 21.04.2020 15:50
Mir platzt hier fast der Sack...oder wie der Täter wieder zum Opfer gemmacht wird dutschmann Kein Boot 131 30.12.2011 08:09
nun ist die Katze aus dem Sack;) el toro Kein Boot 15 23.04.2009 20:09
Ratespiel: Merc. 470 läuft wie´n Sack Nüsse Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 34 29.09.2008 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
