Alt 18.10.2021, 22:25
KäptnKlappstuhl KäptnKlappstuhl ist offline
Standard Mercruiser 3.0 - Noch was zu machen, oder Schrott?
Hallo liebe Community,
Es geht um folgenden Motor :
Motorenhersteller: Mercruiser 3.0 L
Baujahr: 1996
Modell: OD944235
Leistung: 135 PS
Anzahl der Zylinder: 4 Zylinder
Der ist auf einer Bayliner 1952 verbaut.
Habe das ganze Gespann inkl Trailer im letzten Jahr gekauft. Bis zum September lief der Motor auch rund und ohne große Probleme.
Wurde letztes Jahr vor dem Winter fachmännisch frostsicher gemacht und hat in einer Scheune überwintert.
Im August waren wir noch zwei Wochen in Kroatien mit dem Boot.
Im September sprang der Motor dann plötzlich nicht mehr an.
In der Werkstatt wurde dann ein neuer Anlasser verbaut. Ohne Erfolg.
Dann fiel auf, dass beim Herausdrehen der Zündkerzen schon Rost im Motorraum sichtbar war und die Kolben feststeckten.
Erste Frage:
Kann das in so kurzer Zeit passieren? Im August noch volle Leistung und drei Wochen später komplett im Eimer?
Zweite Frage :
Der Motor wurde dann ausgebaut, und es stellte sich heraus, dass der Block unten wohl einen Riss hat.
Habe mal Fotos angehängt.
Ist das tatsächlich ein Riss?
Warum lief der Motor dann trotzdem noch so solide?
Danke für Eure Hilfe
Henning
Hits:	124
Größe:	100,2 KB
ID:	937994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,0 KB
ID:	937995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	50,7 KB
Hits:	105
Größe:	126,9 KB
Alt 18.10.2021, 22:38
Benutzerbild von volker1165
6.012 Danke in 2.581 Beiträgen
Ich sag mal so an DEM Riss liegt es nicht. Da läuft ein bischen (mehr) Wasser raus, das war es.
Aber wenn der da gerissen ist, dann gibt es keinen Grund nicht anzunehmen, dass er auch an anderer Stelle gerissen ist. Dass kann der Block sein, seltener der Kopf, oft auch der Krümmer.
Du hast wohl nur eine Einkreiskühlung, also kann dir schön kroatisches Salzwasser durch einen defekten Krümmer in den Brennraum laufen. Und dann reichen drei Wochen dicke um die Kolben an der Zylinderwand festzurosten.
Der Motor ist eh raus, nehmt den Kopf ab, vielleicht ist noch was zu retten
new boat coming soon
Alt 19.10.2021, 07:05
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
der Riss ist normal nicht so tragisch, den kann man mit Flüssigmetall kleben, die Ursache ist ein alter Frostschaden
das Wasser in den Zylindern dürfte durch einen durchgerosteten Abgassammler kommen,
wenn der Motor noch nicht total fest gerostet ist bekommt man den schon wieder frei
Alt 19.10.2021, 09:00
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Henning,
ich vermute dem Ganzen liegt ein vorheriger Frostschaden zu Grunde, bei dem Motorblock und wohl auch der Krümmer Risse bekommen hat.
hast Du mal das Motoröl angeschaut???
ich würde als erstes mal den Kopf abbauen...
Werner
Alt 19.10.2021, 12:32
vielen Dank für das Licht am Ende des Tunnels. Das macht ja ein wenig Hoffnung.
Das Öl war ziemlich dreckig. Ist alles abgelassen und der komplette Block wurde mit frischem Öl geflutet um weiterer Korrosion vorzubeugen. Konnte den ja leider auch nicht mehr spülen nach dem Salzwasser Einsatz.
Abgasklappe / Rücklaufschutz sieht noch gut aus.
Kann denn da trotzdem das Wasser reingelaufen sein?
Bringe den Block zeitnah nochmal in eine andere Werkstatt.
Könnt Ihr im Raum Bremen / Hamburg jemanden empfehlen?
Danke und Gruß
Henning
Alt 20.10.2021, 08:20
wenn im Öl kein Wasser ist wird der Riss nicht nach innen durchgehen, wichtig ist jetzt ein neuer Abgassammler und dann testen ob der Motor dann wieder läuft
Schrott oder noch zu retten? -Krümel- Motoren und Antriebstechnik 25 18.02.2017 23:38
AF noch machen oder reicht es noch die Saison ? havelfahrer Restaurationen 14 15.04.2014 23:48
Getriebezahnräder Schrott oder noch gut hk73 Motoren und Antriebstechnik 16 23.06.2007 12:00
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 18:44
Mercury Block Schrott oder reperabel ???????? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 28 15.05.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
