Alt 21.10.2021, 13:47
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel?
wer kennt das Getriebe ZF MPM Typ RM41A2?
Mir ist absolut schleierhaft wie ich bei dem Getriebe das Öl wechseln soll. Es gibt keine Ablassschraube - zumindest habe ich keine gefunden. Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit das Öl durch das Röhrchen des Messstabes abzusaugen. Da ist der Durchmesser aber sehr klein.
Grüße, Franz
Hits:	119
Größe:	47,4 KB
Alt 21.10.2021, 13:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.677 Danke in 876 Beiträgen
Ich kenne das Getriebe nicht. Es wird aber üblicherweise durch die Öleinfüllöffnung abgesaugt.
Gruß Joggel
Alt 22.10.2021, 07:25
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
237 Danke in 92 Beiträgen
Ich hab ein Hurth-Getriebe. Bei dem wird das Öl auch durch die Einfüllöffnung abgesaugt.
Alt 22.10.2021, 09:00
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.312 Danke in 644 Beiträgen
Moin Franz,
weite Deine Suche nach IRM 41A2 aus. Da könntest Du eher fündig werden.
Alt 22.10.2021, 11:45
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Frag mal " Adriatik " Hier im Forum.
Der hat bestimmt alle Unterlagen dazu.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.10.2021 um 12:04 Uhr)
Alt 22.10.2021, 19:41
Boot: Hooveld 1150
Leider gibt es keine Öleinfüllöffnung - zumindest habe ich keine identifizieren können. Bleibt wohl nichts anderes übrig als durch das Röhrchen für den Messstab abzusaugen.
Danke für die Antworten!
Alt 22.10.2021, 20:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.094 Danke in 3.036 Beiträgen
Laut dieser Anleitung geht es wohl nur über den Peilstab (Seite 24)
https://www.bukh-bremen.de/additiona...isch_53770.pdf
und ja es ist nicht genau die Passende Anleitung, aber ich denke so viel Unterschiede gibt es da nicht
Mit besten Grüßen
Alt 22.10.2021, 23:42
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.558 Danke in 5.985 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, wird zuerst der Filter ausgebaut und dann durch das Saugrohr unterhalb des Filters abgesaugt. Da steht auch auf seite 23, daß der Saugschlauch der Absaugpumpe außen max. 16mm Durchmesser haben darf - also nix mit nur durch Peilstab!
Ewald
Alt 23.10.2021, 12:28
die Getriebe kann man nicht vergleichen.
Hier ein paar Fotos von dem IRM Getriebe.
Durch den Peilstab, absaugen was geht, und die Menge wieder einfüllen.
Sollte man nicht annähernd die 3,2 Liter entnehmen können, kann man den Vorgang nach ein paar Betriebsstunden wiederholen. Sollte ein Kühler verbaut sein, dass Öl mit berücksichtigen.
https://www.tapimer.fi/wp-content/up...-RM-41-A-2.pdf
Alt 24.10.2021, 17:08
Boot: Hooveld 1150
Bei meinem Getriebe kann man leider keinen Filter ausbauen.
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 09:12
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 16:08
Alpha one getriebeölwechsel Matzius Motoren und Antriebstechnik 21 07.04.2006 07:43
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb MadMax Motoren und Antriebstechnik 27 07.11.2005 23:26
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
