Alt 01.11.2021, 08:26
User: 3512
Standard Stiftanode Generatormotor (Ruggerini/Lombardini). Woher?
Moin!
Kann mir jemand sagen, wo ich eine solche Anode herbekomme?
Ist das "einteilig" ( also Messing-Trägerschraube und Anodenteil), oder kann man die Anode entfernen und einen neuen Zinkstift in den Messingträger basteln?
Maße:
SW 32 mm
Gewinde M27
Anodenlänge: Keine Ahnung, da fehlt wohl schon einiges.
Danke euch!
Alt 01.11.2021, 09:18
Benutzerbild von turbopapst
3.927 Danke in 2.682 Beiträgen
Hallo Chrischan,
schau mal hier: https://www.technidiscount.com/en/pr...ardini-9080215
Werner
Alt 01.11.2021, 10:21
User: 3512
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Danke dafür!
Die Seite hab mir mal abgespeichert, das ist prima.
Allerdings finde ich den passenden Zinkstift für meinen Ruggerini RD(M)90(2) da auch nicht.
Der von dir verlinkte ist für einen Wärmetauscher.
Bei mir hat der Ruggerini eine offene Seewasser-Einkreiskühlung und die Zinkanode steckt direkt seitlich im Kopf...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
Chrischan
Alt 01.11.2021, 10:30
habe noch eine was gefunden: https://www.dedieseldokter.nl/a-5595...5/#description
Werner
Alt 01.11.2021, 11:52
User: 3512
Vom Bild her die gleiche, dann vermutlich auch für den Wärmetauscher...
Alt 05.11.2021, 13:21
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Angeblich gibt es keine Ruggerini Ersatzteile mehr. Die wurde von Lombardini übernommen und haben alles eingestampft. Es gibt in Italien einen Händler, der wohl alle Ersatzteile übernommen hat. Oder im Zweifel neu drehen lassen. Das sollte für einen Dreher kein Problem sein.
Alt 05.11.2021, 23:30
User: 3512
Mache Montag einen Versuch mit Salzsäure den Zunkrest aus dem Messing auszulösen bzw. Aufzulösen.
Mit Glück ist da ein Innengewinde und ich finde einen Stift der dazu passt...
Alt 09.11.2021, 14:52
User: 3512
Ich nochmal.
Salzsäuretest gelungen. Zinkreste weg.
Etwas Zink aus der Messinglegierung auch. Aber seis drum.
Nun mal nach der passenden Stiftanode zum einpressen suchen. Leider ist kein Innengewinde vorhanden.
Aber die Teile müsste es geben...
Chrischan
Alt 09.11.2021, 15:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Findest da nix ?
https://opferanode24.de/produkt-kate...SAAEgLWZfD_BwE
Wie groß ist das Loch innen in der Messingschraube ?
Alt 09.11.2021, 18:29
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Auch wenn das dem TE nicht weiterhilft und ein wenig OT ist:
Ich kann nur jedem, jedenfalls jedem, der sein Boot in Salzwasser fährt, dringend raten, die Wärmetauscher-Anode regelmäßig zu checken - bei mir (Lister-Petter LPW4) ist sie nach nur einem Jahr (im Mittelmeer) komplett weggefressen.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 10.11.2021, 08:17
User: 3512
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Findest da nix ?
Doch, die Seite kenne ich auch.
Genau passendes gibts da auch nicht.
Ich hab jetzt für n paar Euro einfach einen Zinkstift in der grob passenden Länge bestellt, der Aussen 20 mm hat (so wie das Loch in der Messingmutter) und ein M8 Gewinde für die Befestigung.
Das säge ich dann ab, oder lasse es dran, wenn der Stift nicht zu lang ist.
Danke euch!
Ruggerini Diesel Motor Opi Segel Technik 46 16.09.2021 17:35
Ruggerini Motoren Segeltommy Technik-Talk 12 18.08.2016 07:27
Ruggerini MM150 klauslisa Motoren und Antriebstechnik 0 25.01.2010 13:03
Ruggerini RM 80 VorstagUlli Motoren und Antriebstechnik 2 09.05.2009 22:54
Ruggerini MM150 Harlekin Technik-Talk 3 21.09.2008 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
