Crownline Gelcoat - RAL 9003 Signalweiß
bin auf der Suche nach einem Gelcoat Reparaturset. Möchte bei unserer Crownline 2 kleine Macken reparieren. Habe durch eine Farbkarte herausgefunden das es sich um den RAL Ton 9003 handelt. Jemand ne Idee wo ich ein Reparaturset bekommen könnte in dem Ral Ton? |
Hallo Jan,
Früher bei Siegel. Leider haben die ja aufgehört, vielleicht bei Boote Koch, die haben das Lager von Siegel übernommen.
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
ja hat ich schon probiert...... vielleicht kennt jemand en gutes Topcoat/Gelcoat..... oder vielleicht kann jemand ein Produkt empfehlen... wichtig wäre der Farbton RAL 9003, da dies dem Crownline "Moonstone" am nähesten kommt..... |
https://www.selvida.de/p/selvida-2-k...3-spritzfaehig
Grüße Sead |
Danke, geiler Tip unser Boot hat auch diesen Farbton
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
die Produktionn Selvida kenne ich. habe dazu geteilte Meinungen gelesen.... Vielleicht kann noch jemand ein anderes Produkt empfehlen....
Hallo.
Wollte mir eigentlich für die Ausbesserung von meinem Boot Produkte von Selvida kaufen. Welche Meinungen waren denn dazu negativ oder kann sonst noch wer etwas berichten? Schöne Grüße |
Ich hab bei Selvida vor kurzem Spitzgelcoat gekauft und kann nur gutes berichten. Lieferung erfolgte sehr schnell. Da es ein Problem gab wurde auf kleinem Dienstweg ein Umtausch einzelner Dosen vereinbar. Auch das verlief problemlos und schnell. Ich werde dort wieder Kunde sein.
Grüsse Don |
Bei Nautcare gibt es sowohl 2K Gelcoat als auch 2K Topcoat in RAL Farbe nach Wunsch.
https://nauticare.de/harze-gewebe/polyester-harze/?p=1 Habe seit 2 Monaten TOpcoat in 9010 hier stehen, aber noch nicht benutzt. Von daher keine eigenen Erfahrungen... Chrischan |
Die nauticare Sachen sind nicht verkehrt nur Ral 9003 kannse knicken der passt nicht mal ansatzweise.
Hab ich schon hinter mir. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
hmmmm denke werde doch dann mal das Sprühgelcoat von Sevida bestellen.... hoffe das deren RAL 9003 dem entspricht...
Ich muss jetzt erst einmal herausfinden welches weiss mein weiss ist.
Dann werde ich das auch einmal bestellen . Muss aber erst noch zur Verarbeitung wieder wärmer werden. Haben leider keine Halle o.ä. zur Verfügung . |
also bei Crownline ist es RAL 9003....... (meines Erachtens). Ich werde es auch erst im Frühjahr machen aber denke bestelle es trotzdem mal...... bevor es es nicht mehr gibt oder nicht mehr lieferbar ist.....
nochmal ne Frage am Rande.... wenn die Dose mal im Gebrauch war... kann sie dann noch Monate später verwendet werden? Denke eher nicht, weil habe in nem video gesehen das beim ersten verwenden der Härter mit hinzugemischt wird..... jemand Erfahrung? |
Hier , https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281936 , hatte 2018 jemand schon mal das passgenaue Gelcoat .
Wenn Spectre Color hier nicht über einen Dealer zu bekommen ist , bleibt wohl nur selber aus den Staaten zu kaufen .
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr) |
Der Trick ist ein neues Verfahren bei dem der Mischvorgang den Sauerstoff der Luft benötigt. Ist ein neues Verfahren aus Finnland. Ich war sehr skeptisch, hatte mehrere Dosen bestellt und probiert. Die Erfahrung war überraschend positiv. Die Dose kann wie normale Farbe verwendet werden. Ist man fertig, Ventil aussprühen, zur Seite stellen. Einzig die Schichtdicken sprühe ich etwas dünner und warte lieber bis sie angezogen haben. Sonst gibt es Löcher in der Oberfläche. Lässt sich im Anschluss gut schleifen. Vorher erst eine Farbprobe sprühen, aushärten lassen, schleifen und polieren. Dann vergleichen. Geringe Unterschiede gibt es immer. Mit dem Spray kannst du aber gut die Ränder vernebeln, dann fällt es nicht mehr auf. Grüsse Don Geändert von DonBoot (11.12.2021 um 10:24 Uhr)
Kannst du mir schreiben, wie du das mit etwas dünner meinst Mehr oder minder einnebeln und durchrocknen lassen oder nur ein wenig anziehen lassen ? Schöne Grüße |
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Hatte mit spectrum mal kontakt. Versenden leider nicht nach EU bezüglich Verkaufsverbot eines Inhaltstoffes. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
RAL Nummer Bavaria Gelcoat weiß Bj. 2007 | Rolfi | Allgemeines zum Boot | 18 | 16.04.2018 20:02 |
Gelcoat Reparaturset RAL 9003 | welle1501 | Restaurationen | 7 | 13.05.2012 12:19 |
suche Lieferant für Gelcoat in RAL nach Angabe | Kreiseltaucher | Restaurationen | 10 | 01.09.2009 17:20 |
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? | Eckaat | Technik-Talk | 24 | 14.06.2009 19:56 |
Ral-Farbe 9003 Signalweiss (GFK) | michi 23 | Restaurationen | 10 | 15.07.2008 21:32 |
