Alt 13.12.2021, 20:13
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Riemenscheibe Kurbelwelle mercruiser 4,3 Efi
Hallo zusammen, bei mir ist die o.g. Riemenscheibe etwas verrostet/vergammelt. Da es auch die Lauffläche betrifft, denke ich, dass es für die Haltbarkeit des Rippenriemens nicht förderlich ist.
Was wäre denn hier das Beste?
1. So lassen
2. Ausbauen, strahlen und neu lackieren
3. Durch neue ersetzen
Kann man einfach die 3 Schrauben und die Mittelschraube entfernen und sie dann abnehmen oder muss sie inkl. Harmonic Balancer Scheibe von der Welle gezogen werden?
Sind die Schrauben eingeklebt?
Danke im voraus!
Hits:	61
Größe:	109,6 KB
ID:	942932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	65,2 KB
Gruß Markus
Alt 13.12.2021, 21:53
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Markus,
ich würde eine NEUE einbauen.
https://www.allesmarine.de/mercury-c...y-807730t.html
was mich mehr interessieren würde, warum die Riemenscheibe so rostig ist.?.?
Werner
Alt 13.12.2021, 23:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Die Riemenscheibe geht vom Balancer ab.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 14.12.2021, 06:39
Das kann ich leider auch nicht beantworten, sah schon so aus, als ich das Boot gekauft habe. Ein bißchen Rost haben alle Scheiben aber nicht so extrem wie diese.
Vllt. waren der oder die Vorbesitzer öfter im Salzwasser unterwegs.
Würde evtl. auch ein Ersatz Rippenriemen bestellen. Aber da gibt es ja zich unterschiedliche Längen.
Hits:	60
Größe:	107,4 KB
Gruß Markus
Alt 14.12.2021, 08:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mach das Teil sauber und gut.
Es ist doch eh jeder Motor anders lackiert, mal gut, mal schlecht.
Gruß Alex
Alt 14.12.2021, 09:13
Den alten messen, und einen neuen auf Ersatz legen.
oder Neuen montieren und alten auf Ersatz...
Werner
Alt 14.12.2021, 10:05
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.426 Danke in 5.927 Beiträgen
Ersatzkeilriemen sollte man immer an Bord haben. Gerade weil es so viele unterschiedliche Typen und Längen gibt, wird es schwer, im Bedarfsfall den passenden schnell zu bekommen. Sowas versaut gern mal ein ganzes Bootswochenende.
Ewald
Alt 14.12.2021, 17:59
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Die Dinger sind nur windig KTL beschichtet -das hält nicht lange.
Kauf ne neue oder lass dir drin...
Beim ausbau- die mittlere Schraube sitzt gut fest Aber der Balancer bleibt drin und kann auch nicht verrutschen.
Soll die neu beschichtet werden - mein Nachbar macht KTL Schick mir das Ding, die fliegt in Thumbler und dann durch die Anlage. Dann hast Ruhe.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 14.12.2021, 18:20
@Soll die neu beschichtet werden - mein Nachbar macht KTL Schick mir das Ding, die fliegt in Thumbler und dann durch die Anlage. Dann hast Ruhe.
Das ist doch mal ein tolles Angebot.
Meine ist auch verrostet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.12.2021, 20:05
Hat halt nach dem Sandstrahlen nicht mehr diese aalglatte Oberfläche.
Man kann die zwar noch trowalisieren, nur wird das nicht ganz in die feinen Rippen der Riemenlauffläche vordringen. Dürfte aber egal sein.
Wer Interesse hat - kein Problem. Nur machen die ab nächster Woche bis Januar zu. Sollt aber eher kein Problem sein oder ?
Oliver
Alt 14.12.2021, 20:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Markus
Welche Bedenken hast Du bez. des Riemens?
Die Lauffläche ist doch OK. So'n bißchen Rost können die ab..
Was soll sein?
Alt 14.12.2021, 20:54
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Markus
Was soll sein?
Hi Jürgen,
ich dachte halt, dass der Rost auf der Lauffläche nicht förderlich für die Haltbarkeit ist. Wenn das unbedenklich ist, um so besser.
Gruß Markus
Alt 18.12.2021, 20:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Komm mal mit der Motor Serialnummer, ich meine die große Riemenscheibe an der LiMa zu erkennen dann müsste es der 57-862086 sein.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.12.2021, 19:09
Hallo Michael,
habe die Scheibe und den Riemen inzwischen ab.
Genau, das ist die Nr. ( steht noch blass drauf)
Allerdings finde ich diese nicht mehr. Wenn ich richtig gegoogelt hab, ist die Ersatz/ Nachfolgenr. die 57-865615Q04 mit 1941mm länge
Gruß Markus
Alt 19.12.2021, 21:05
Ja, 865615Q04 ist die neue Bezeichnung aber beim Mercuryhändler bekommst den auch mit der alten Bezeichnung. Vergiss nicht die Riemenscheibe von der Servopumpe auch zu schmiergeln und lackieren. Du musst mir die Serialnummer natürlich nicht sagen und so bleibt es ganz dir überlassen ob du die Kurbelwellenschraube mit 54 oder 95 Nm anziehst. Die Chance steht 50/50 das sie abreißt oder locker wird.
LG Michael
Riemenscheibe Kurbelwelle OMC abbauen!! Schubellazingel Motoren und Antriebstechnik 3 26.11.2016 11:43
Riemenscheibe Kurbelwelle caseychild Motoren und Antriebstechnik 2 13.12.2009 14:51
Kurbelwelle - Riemenscheibe - Mutter - Links- oder Rechtsgewinde? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2009 14:29
Riemenscheibe Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 11 15.01.2008 09:33
Volvo AQ 205 vordere Riemenscheibe auf der Kurbelwelle Wolfgang B. Technik-Talk 24 10.05.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
