Alt 21.12.2021, 21:34
Benutzerbild von fbennien
fbennien fbennien ist offline
Boot: JEANNEAU CAP CAMARAT 5.1 CC Style
Standard Yamaha F50 EFI eingekuppelt?
bin neu im Motorboot-Lager. Habe mir eine JEANNEAU CAP CAMARAT 5.1 CC zugelegt und nun eine Frage:
Für die Konsole habe ich eine Abdeckung. Wenn der Motorwahlhebel (heisst das so?) im Leerlauf ist, habe ich eine dicke "Beule" in der Abdeckung, da dieser natürlich raussteht. Besser wäre es den Hebel auf Vollgas zu legen. Dann gäbe es eine plane Fläche für die Abdeckung.
Nun meine Frage: Da es sich ja um eine elektronische Einspritzung und nicht um einen Vergaser handelt, wäre das ein Problem, den Wahlhebel auf Vollgas zu lassen, während das Boot im Hafen liegt? Oder ist das eigentlich egal?
Liebe grüße und vielen Dank im Voraus,
Felix
Alt 21.12.2021, 21:53
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Felix,
es ist mit Sicherheit kein Problem den Schalthebel (ausgekuppelt) auf Vollgas zu stellen.
Werner
Alt 21.12.2021, 23:09
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn der Motor aus ist kannst du das ruhig machen, da passiert nichts
auskuppeln kann man eine Außenborder Schaltbox nicht
Alt 21.12.2021, 23:17
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
die Standard 703-Schaltbox nicht, wohl aber die 704 “Tabletop" Schaltbox, und auch die 6X3 bzw. den Vorgänger 6X0, die sog. "Unterputz" oder auch "verdeckte" Schlaltbox lässt sich auskuppeln.
-the mechanic-
Yamaha F50 EFI Spannungsversorgung Bus-System FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2021 09:41
Mercruiser 4,3 MPI eingekuppelt zu schnell Rev1ve Motoren und Antriebstechnik 16 30.05.2021 21:02
Mercury 200 2.5 V6 (Vergaser) nimmt bei Betriebstemperatur eingekuppelt kein Gas an parityB Motoren und Antriebstechnik 19 17.04.2019 19:53
Motor eingekuppelt starten. Schädlich? SammyFL Allgemeines zum Boot 55 19.12.2016 07:22
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
