Alt 27.12.2021, 14:58
keithcafaro keithcafaro ist offline
Boot: Marathon Sunblazer 2350 5.7 Mercruiser
Standard Johnson TJ25ELENS Anlasser ausbauen
kann mir jemand, am besten aus Erfahrung sagen, wie ich beim Johnson TJ25ELENS den Vergaser ausgebaut bekomme.
Grundsätzlich ja eine einfache Sache: zwei Muttern von den Bolzen drehen und abziehen. ABER vor einem Bolzen thront der Anlasser.und diesen zu entfernen, da tue ich mich etwas schwer. Wie bekomme ich Platz vor diesem Bolzen, welche Schrauben oder Muttern muss ich da lösen und wie kommt der Anlasser dann aus dem Weg?
Das wird bestimmt ganz einfach sein - wenn man‘s weiß…
Thx
Calle
Hits:	45
Größe:	128,3 KB
ID:	943928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	120,8 KB
ID:	943929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	68,4 KB
Hits:	37
Größe:	107,1 KB
Alt 27.12.2021, 15:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.456 Danke in 3.023 Beiträgen
Zuerst mal die Batterie abklemmen, bevor der Anlasser ausgebaut wird.
Wenn du selber nicht sehen kannst mit welchen Schrauben der Anlasser fest ist dann solltest du dier ein Schrauber besorgen, oder eine Werkstatt suchen.
Gruß Jogie,
Alt 27.12.2021, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Calle,
  1. Batterie abklemmen.
  2. Kabel am Magnetschalter lösen
  3. dann die Schrauben lösen die auf den Bildern gekennzeichnet sind.
Hits:	27
Größe:	136,1 KB
ID:	943939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	144,5 KB
Werner
Alt 28.12.2021, 16:03
Danke Werner,
ich war mir nicht sicher, ob mit diesen Schrauben noch andere Teile verbunden sind, im schlimmsten falle die ZyKo, und ich dann mit evtl. neuen Dichtungen noch mehr Arbeit habe.
Dann werde ich mich da mal dran machen.
Thx
Calle
Alt 28.12.2021, 16:04
Danke auch Jogie für den Rat.
Alt 28.12.2021, 16:33
Zitat von keithcafaro Beitrag anzeigen
Danke Werner,
Thx
Calle
Hallo Calle,
erst mal die Schrauben die in Frage kommen lösen, und schauen was passiert.
der Rest ergibt sich beim Arbeiten...
Werner
Alt 15.01.2022, 13:18
Kurze Auflösung:
Die auf den Fotos gekennzeichneten Schrauben sind nicht korrekt bzw nicht ausreichend. Es ergab sich dann, wenn man loslegt.
Nachher hab ich folgendes Video gefunden, das nicht nur das Beseitigen des Anlassers erklärt sondern auch mein weiteres Vorhaben - die Überholung des Vergasers. Da bleibt keine Frage offen!
Johnson / Evinrude carburettor service
Anlasser ausbauen Penta 5,7l , Cranchi Turchese 24 kabonn Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2017 07:57
Mercruiser Anlasser ausbauen gbeck Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2012 14:36
Anlasser ausbauen beim mercruiser 3,7 Liter Tom1980 Motoren und Antriebstechnik 1 07.01.2012 11:49
Anlasser ausbauen beim Mercruiser? André-Bessaker Motoren und Antriebstechnik 41 10.06.2009 17:24
Anlasser ausbauen Free Willy Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2007 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
