Alt 03.01.2022, 09:55
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Frage zu Holley Vergaser Volvo Penta 3.0 GS
Hallo Zusammen,
ich will (muss) meinen Vergaser überholen (Ultraschall-Reinigung) und ein neues Dichtungsset verbauen. Folgende Fragen habe ich dazu.
-Was ist unbedingt zu beachten?
-Hat evtl. jemand eine Exploisionszeichnung vom Holley Vergaser?
-Wie kann man denn elektrischen Choke prüfen, einstellen?
-Wie kann man das Standgas einstellen (habe gesehen, dass es mit einem Unterdruck-Messgerät gemacht wird, habe aber keinen entsprechenden Unterdruckanschluss am Vergaser sehen)?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Alt 03.01.2022, 10:19
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Moin und gutes neues Jahr (hier könnte Dein Name stehen),
ich habe bei Holley verschiedene Unterlagen zu meinem Vergaser gefunden, dort waren einige Einstellungshinweise.
Was ich ausserdem gemacht habe, sind ein Set feine Reinigungsbürsten bestellt. Grade die kleinen Löcher und Bohrungen kann man damit vorsichtig nach dem ersten Ultraschallgang, reinigen. Hol Dir auch einen Ultraschallzusatz für Druckgussteile.
Feinabstimmung des Vergasers musst Du dann am Motor machen.
Rolf
P.S.: Schau mal ob Du mit den Anhängen schon was anfangen kannst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 199r10068rev.pdf (318,1 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: pdf 199r8338rev1.pdf (817,8 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: pdf 199r9808rev2.pdf (97,5 KB, 75x aufgerufen)
Alt 03.01.2022, 10:27
Benutzerbild von turbopapst
3.927 Danke in 2.682 Beiträgen
Hallo ............. ,
der elektrische Choke wird über die "Bimetallfeder" eingestellt.
im kalten Zustand muss die Klappe zu sein, und nach einschalten der Zündung, muss die Klappe langsam auf gehen.
Standgas wird über zwei Schrauben eingestellt.
erstmal die Gemischschraube, und dann die Leerlaufschraube (dort wo der Gaszug eingehängt ist)
Bisschen Gefühl/Gehör erforderlich...
Werner
Alt 03.01.2022, 10:53
uli07 uli07 ist gerade online
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Bei den Fragen die du hast kann ich dir nur raten das Reinigen machen zu lassen und hinterher beim Einstellen zuzuschauen. Das Gefühl und Gehör von dem "turbopapst" schrieb was man zum ordentlichen Einstellen eines Vergasers braucht ist den allermeisten Leuten nicht angeboren.
Gruß Uli07
Alt 03.01.2022, 19:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
..... Das Gefühl und Gehör von dem "turbopapst" schrieb was man zum ordentlichen Einstellen eines Vergasers braucht ist den allermeisten Leuten nicht angeboren.
darum wird ja das Einstellen mit dem Druckmesser empfohlen, da sieht man jede Veränderung an der Einschraube und muss nicht groß was hören....
Aber ja, da blicken wieder die Öhrenden nicht ganz durch, somit stimmt es wieder....vom Könner einstellen lassen egal nach welcher Methode, ich persönlich bevorzuge die Hörende.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.01.2022, 10:44
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und Unterlagen. Grundeinstellung würde ich gerne mit dem Druckmesser machen, ich finde aber leider keinen passenden Anschluss für den Schlausch an meinem Vergaser.
Alt 05.01.2022, 11:57
Naja, Schwimmerhöhe und Choke Klappe müssen erstmal nach mechanischen Werten eingestellt werden.
Alt 05.01.2022, 18:38
Am besten an der Ansaugbrücke anschließen und nicht am Vergaser, aber der vom Choker geht auch wenn du den temporär verwendest, jedenfalls einen nehmen der ganz unten sitzt also nach der Drosselklappe misst. Und ein großes (10cm im Durchmesser) Anzeigeinstrument verwenden.
LG Michael
Name:	Holley Unterdruckschlauchanschluss.jpg
Hits:	31
Größe:	40,2 KB
Alt 06.01.2022, 12:26
Leider habe ich weder am Vergaser noch am Choke einen Unterdruchanschluss. Scheint noch ein älteres Vergasermodell zu sein.
Name:	20220106_121252 (Small).jpg
Hits:	24
Größe:	139,9 KB
Alt 06.01.2022, 12:34
Wenn Du es mit dem Unterdruck einstellen willst, dann setz halt ein kleines Röhrchen in den Ansaugkrümmer ein. Sowas bekommst du in Alu oder Messing in jedem Bauhaus. Loch bohren, etwas Locktite drauf und einkleben. Nach dem Messen mit einem Verschlusskapperl (von einem Schmiernippel, Fahrradventil, Entlüftunsventil what ever)zumachen.
LG Michael
Alt 06.01.2022, 13:48
Ok, werde ich versuchen.
Ich habe noch eine Frage zum elektrischen Choke. Welche Funktion hat der rote Plastikarm beim elektrischen Choke. Irgenwie fehlt mir hier das Gegenstück welches in die Zacken greift. Im Moment funktioniert die Ansteuerung der Chokeklappe ausschließlich über die Heizwendel (Metalarm). Der andere Plastikarm hängt ohne erkennbare Funktion herum.
Name:	20220106_134051 (Small).jpg
Hits:	28
Größe:	127,6 KB
Volvo Penta 3.0 GS Holley Vergaser Motor geht im Standgas aus sundream Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2021 23:50
Holley Vergaser Volvo Penta 570 Rene88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.08.2021 16:11
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 06:43
Holley Vergaser auf Volvo Penta 4,3 GL Vmax Motoren und Antriebstechnik 6 03.11.2019 09:31
Holley Vergaser für Volvo Penta 570 DP magerer einstellen rammidammi Motoren und Antriebstechnik 20 26.03.2019 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
