Alt 16.01.2022, 14:49
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Autoradio Fernsteuerung
Hallo liebes Forum,
ich habe im Boot ein JVC KD-X33MBT Marine Radio. Dieses Radio wurde gewählt, weil es 6 Chinchausgänge (Pre Out) hat, die an einer Fusion Endstufe angeschlossen sind. Das Radio ist auf der "Beifahrerseite" verbaut, dass ich während der Fahrt keine Einstellungen vornehmen kann (Lauter / Leiser / nächstes Lied). Für das Radio gibt es eine Fernbedienung, die mit IR sendet. Somit kann ich die Fernbedienung leider nicht verwenden. Im Anschlussplan des Radios habe ich gesehen, dass ein Draht für "to the steering wheel remote control adapter" beschriftet ist. Leider habe ich nur KFZ Fahrzeug spezifische Adapter gefunden. Ich bräuchte quasi einen Adapter, an den ich Taster anschließen könnte. Hat jemand von euch so etwas schon gesehen / gibt es so was überhaupt ? Das Radio hat auch Bluetooth. Die Lieder sind auf einem USB Stick im Radio und ich möchte quasi nur die Grundfunktionen bedienen. Die Lieder aufs Handy zu ziehen und dann das Handy während der Fahrt zu bedienen finde ich aufwändig. Ein paar Taster wären einfacher.
Was denkt ihr ?
Vielen Dank für Eure Gedanken / Ideen ...
Gruß Steffen
Hits:	71
Größe:	76,2 KB
Alt 16.01.2022, 15:50
billi billi ist offline
35.144 Danke in 21.235 Beiträgen
Ich habe einen ähnlichen Radio ... Und nutze die IR Fernbedienung .. das Radio ist bei mir unter Deck verbaut und nicht in Sichtweite...
Wenn ich die Lautstärke ändern will muss ich halt die Fernbedienung bedienen in dem ich den Arm etwas in die Tür halte.. ...
Geht einwandfrei...
Alt 16.01.2022, 16:38
Benutzerbild von waterfront
1.018 Danke in 608 Beiträgen
Gekoppelt via Bluetooth, bediene ich das Radio mittlerweile vollständig mit dem Handy. Spotify, Radio Playerapp, Musikliste usw..
Möchte den Komfort nicht mehr missen.
Gruß Holger
Alt 16.01.2022, 16:54
Hallo Holger und Volker,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde die original Fernbedienung mal bestellen und testen. In der Anleitung steht nur explizit, dass beides nur bei "Sichtkontakt" funktioniert. Das Radio lässt sich leider nicht über Bluetooth steuern. Es wäre nur eine Audio Wiedergabe möglich. Ich wollte halt nicht immer auf dem Handy tippen. Die Anfrage habe ich auch mal (Interesse halber) bei JVC gestellt. Mal sehen was (und ob) die schreiben. Alternativ könnte ich auch einen Raspberry Pi nehmen und den als Jukebox mit Tastern umfunktionieren. Wollte halt erst mal den einfachen Weg gehen....
Gruß Steffen
Alt 16.01.2022, 17:18
Auch bei mir funktioniert über Bluetooth nur die Audiowiedergabe. Das ist aber unproblematisch, da das Radio ja hier nur das Wiedergabemedium ist und die Auswahl über das Telefon läuft. Auch die Lautstärke kann ich über das Handy regeln.
Der Hauptvorteil für mich ist aber, das ich auf dem gesamten Boot die Beschallung steuern kann. Das erreiche ich nicht mit einer IR Fernbedienung oder einer ortsfesten Steuereinheit.
Gruß Holger
Alt 16.01.2022, 17:46
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
ich hab mir vor Kurzem aus diversen Gründen auch was Neues eingebaut. Und zwar dies hier: pioneer deh-s720dab. Hat 134,99 frei Haus gekostet. Wie teuer ist die FB für das JVC? Evt. gilt es dann abzuwägen!?
Das Pioneer hat auch 6 Chinch-Anschlüsse (2xFront, 2xRear, 2x Subw.). Bedienen kann man es u.a. sehr komfortabel per Smartphone über Bluetooth und die App von Pioneer. Damit kann man ALLES steuern und einstellen und das wesentlich komfortabler als am Radio selbst.
Ich hab bei mir jetzt zwei Lautsprecher in der Plicht und zwei im Salon. Dazu läuft der Sound vom TV über das Radio. Wenn ich z.B. bei schlechtem Wetter im Salon sitz und Sportschau guck, kann ich damit u.a. auch den Sound vom TV bedienen. Finde ich sehr praktisch. Ohne zusätzliches Fernbedienungsgeraffel...und das Handy ist ja sowieso immer am Mann
Das kann ich so wärmstens empfehlen - das Radio hat eigentlich alles dabei, was im Moment angesagt ist.
Klausi
Alt 16.01.2022, 22:17
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
https://www.amazon.de/sourcing-map-E...371354&sr=8-37 (PaidLink)
Probier das mal hier.
Alt 17.01.2022, 06:14
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
dazu bräuchte der Radio aber eine IR-Schnittstelle zum Einstecken des Teils...
Alt 17.01.2022, 09:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.190 Danke in 1.387 Beiträgen
Kannst Du die Fusion Endstufe nicht ins Netzwerk einbinden und dann über den Plotter bedienen (so vorhanden)? Dann wäre zumindest die Laustärkeregelung möglich, ohne "auf dem Handy zu tippen".
Matthias.
Alt 17.01.2022, 12:09
Na dann dieses: https://www.mediamarkt.de/de/product...E&gclsrc=aw.ds
USB Anschluss ist ja vorhanden. Ansonsten gibt es auch einen Anschluss für eine Lenkradfernbedienung.
Sollte also kostengünstig machbar sein.
Alt 19.01.2022, 18:56
Ich danke euch für die vielen Antworten.
Die original Fernbedienung kostet 5 €. Ich habe das Teil bestellt und werde es mal testen.
Das wäre die günstigste Lösung. Das Extender Modul von Jörg sieht auch gut aus und ich müsste kein neues Radio kaufen.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Sorry für die verspätete Antwort. Mein Junior ist krank ...
Gruß Steffen
Alt 19.01.2022, 19:03
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
479 Danke in 223 Beiträgen
von ALPINE gab es mal eine Fernbedienungseinheit, die hinten im Radio in die "Remote" Buchse eingesteckt wurde, extra für den Marine Bereich. Das Ding lief auf Funk und brauchte keine Sichtverbindung. Lief bei einem Bekannten von der Flybridge bis in den Salon.
Ob JVC so etwas auch im Programm hat bzw. hatte, weiß ich nicht.
Sonst gibt es noch eine drahtgebundene Lösung:
https://www.ebay.com/itm/15473047337...154730473379_3 (PaidLink)
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 25.01.2022, 15:58
Hallo nochmal,
ich wollte Euch mal einen Zwischenbericht abgeben.
Die IR Fernbedienung kam pünktlich zum Wochenende. Leider funktioniert die Bedienung von der Fahrerseite bis zur "Beifahrerseite" nicht.
Das Teil von Big Blue ist das passende Originalteil, dass ich (eigentlich) suche. Leider ist es nur im Amerika verfügbar und kostet (fast) so viel wie ein neues (moderneres) Radio. Für das IR Extender Modul müsste ich das "Senderauge" in die Mitte des Radios (zum Empfänger im Radio) bringen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen eine 5 € MP3 Player Platine zu verwenden, an die ich beleuchtete Edelstahltaster anlöte, zu verwenden. Den Ton schicke ich dann per Bluetooth Modul ans Radio. Den größten Teil der Komponenten hatte ich noch im Schrank. Wenn es euch interessiert kann ich dann Bilder vom zusammengebauten Endprodukt posten .....
Danke für Eure Hilfe bisher und noch eine schöne Woche
Gruß Steffen
Alt 25.01.2022, 18:18
Boot: Nordic 79
Ja - zeigen uns bitte wie das Ende aussieht und ob es so funktioniert wie es soll.
Klausi
Alt 05.02.2022, 23:28
Hallo liebes Forum,
sorry für die lange Pause. Ich habe eben "gebastelt" und das Teil aufgebaut. Im Gehäuse befindet sich eine Doppel USB Einbausteckdose, eine MP3 Player Platine und ein Bluetooth Sender. Parallel zu den Steuertastern auf der Platine habe ich die beleuchteten Edelstahltaster angelötet. Die Lieder sind auf USB Stick, der in eine Verlängerung mit Einbaubuchse eingesteckt ist. Der Test im warmen Keller verlief gut. Mit dem Einbau ins Boot warte ich noch etwas bis es wärmer und trockener wird.
Danke für die Verfolgung und das Mitlesen dieses Posts
Gruß Steffen
Hits:	31
Größe:	73,9 KB
ID:	946981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	52,5 KB
Alt 12.02.2022, 13:18
Hallo nochmal
Ich habe heute alles im Boot verbaut. Video gibt es auch als Dropbox Link...
https://www.dropbox.com/s/bjaut1ywzf...30922.mp4?dl=0
Gruß Steffen
Hits:	21
Größe:	63,9 KB
ID:	947507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	72,1 KB
Autoradio mit Fernsteuerung specky Technik-Talk 12 02.01.2015 05:39
Welches Autoradio eignet sich für's Schiff ? earlhill Technik-Talk 22 18.07.2005 18:37
Autoradio mit MP3 bei Plus für 39,- EUR Seestern Werbeforum 5 21.04.2005 12:34
AUTOradio mit CD in Sportbooten. Geht das? michaelabg Technik-Talk 38 07.10.2004 12:19
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 22 29.12.2002 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
