Alt 16.01.2022, 18:55
pjotr pjotr ist offline
Standard VC 17 blättert ab
mein Name ist Michael und das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich besitze seit kurzem ein Segelboot, einen Börresen Drachen (1992) mit GFK Rumpf. Das Unterwasserschiff wurde in der Vergangenheit mit VC17M gestrichen. Zuerst mit weißem VC17M, seitdem dieses nicht mehr erhältlich ist mit dunkelgrauem.
Nun ist es so, dass das Antifouling Blasen wirft und sich am Wasserpass abschält. Es handelt sich wohl nicht um Osmose, da die Blasen nicht bis zur Gelcoat Schicht gehen und ansonsten auch trocken sind. Wenn ich die Blasen öffne kommt eine graue, sehr harte Schicht hervor, die im Licht glitzert. Ich vermute das ist das VC Tar? Die Farbe des Gelcoats ist Türkisgrün.
Ich frage mich wie ich jetzt vorgehen soll. Die Schicht die sich ablösen lässt ist relativ dick, vielleicht ein Zehntel Millimeter. Ich dachte immer VC17 ist nur hauchdünn. Wieviel des alten VC17 würde ich abtragen, soll ich die Blasen spachteln, oder alles abtragen?
Ist es notwendig, neue Schichten von VC Tar aufzutragen?
Ich habe zwei Fotos angehängt, wie man sieht ist vom dunkelgrauen VC17M nicht mehr viel übrig. Die helleren Schichten scheinen das vorige weiße VC17M zu sein, komischerweise ist dieses aber stark vergilbt. ( Das Boot war die letzten 2 Monate im Wasser, in Berlin).
Laut den Werft Rechnungen des Vorbesitzers wurde das Schiff mit VC Tar und VC17M behandelt.
Vielen Dank für Hilfe und Hinweise darauf, wie hier vorzugehen ist beim Neuanstrich des Unterwasserschiff.
Hits:	107
Größe:	53,1 KB
ID:	945512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	117,7 KB
ID:	945513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	77,9 KB
Geändert von pjotr (16.01.2022 um 19:57 Uhr)
Alt 16.01.2022, 20:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
VC weiß wurde gelb wenn es im Wasser war.
Es sieht mir fast so aus als wenn da nicht anständig gereinigt wurde bevor das VC grau aufgetragen wurde
dann kann es nicht haften
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2022, 20:25
Ja, das kann durchaus sein! Auf den Werft Rechnungen ist auch nur vom weißen VC17 die Rede. Dann hat das später jemand unprofessionell aufgetragen.
Alt 17.01.2022, 12:07
Dennoch würde mich interessieren, warum die anderen Schichten sich ebenfalls teilweise ablösen. Und ob ich diese komplett entfernen sollte, oder ob es genügt auszubessern.
Alt 17.01.2022, 12:14
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
naja beim Überstreichen reicht eigentlich das vorherigen Abkärchern völlig aus... im Zweifelfall halt nochmal grob anschleifen...
was hier dann schief gelaufen ist ... kein Plan...
Alt 17.01.2022, 12:15
da sich ja auch das Vctar scheinbar ablöst würde ich alles runtermachen und neu aufbauen... dann bist du auch sicher das es wirklich vernünftig gemacht wurde...
was sind das für blasen im ersten Bild in der Blauen farbe ?
Alt 17.01.2022, 12:29
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.411 Danke in 5.918 Beiträgen
Antifouling wird ja gern mal im Frühjahr gestrichen und wenn dabei Temperatur und Luftfeuchte nicht beachtet wurde, gibt es schon mal Probleme mit der Haftung.
Ich kenne ein Boot mit VC17m, da blätterte am Bug nach einer Saison alles ab, während weiter hinten alles in Ordnung war. Des Rätsels Lösung: das Boot stand in einer seitlich offenen Halle und der vordere Teil des Boote stand im Durchgang, während der hintere Teil gut geschützt war. Das machte dann den Unterschied.
Ewald
Alt 18.01.2022, 00:53
Also die blaue Farbe, das ist der Wasserpass. Dort sind die Blasen am häufigsten. Ich bin jedoch nicht sicher, ob sich das VC Tar lösst. Denn überall, wo ich eine Blase aufkratze, stosse ich auf die beschriebene graue, sehr harte Schicht. Diese glitzert zudem im Licht. Da ich gelesen habe, dass VC Tar aus in Epoxidharz gelösten Quarzpartikeln besteht, glaube ich, dass es das ist.
Was mich zusätzlich verwirrt: das Schiff hat ein türkisblaues gelcoat, wurde aber dann einmal weiß lackiert. Nur über Deck und innen sieht man noch den originalen Farbton. Es ist doch unwahrscheinlich, dass der Rumpf auch Unterwasser weiß gestrichen wurde und sich eigentlich diese Schicht löst, oder?
Alt 18.01.2022, 07:23
das weise vielleicht gelcoat und die Blasen am Waserpas osmose ?
dann könnte es schon sein, dass sich das Gelcoat ablöst...
Alt 18.01.2022, 07:24
das weiße vielleicht Gelcoat und die Blasen am Waserpass Osmose ?
das VCtar2 das ich gestrichen habe war weiß...
Alt 18.01.2022, 10:54
Wie gesagt, das gelcoat des Boots ist türkisfarben. Am Wasserpass löst sich genauso die Farbe wie am Rest des Rumpfes, nur gibt es hier die zusätzliche blaue Farbschicht des Wasserpasses. Ich verstehe, dass eine Ferndiagnose und Anhand von Bildern schwierig ist.
Propeller: Lack blättert nach einem Tag ab Ispep Motoren und Antriebstechnik 47 02.10.2023 15:33
Antifouling blättert ab marcel75 Restaurationen 16 15.12.2011 17:20
Lack blättert ? oli816 Restaurationen 11 07.12.2011 09:01
Gelcoat blättert ab uklein Technik-Talk 34 02.05.2006 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
