Alt 29.01.2022, 07:01
murataltok murataltok ist offline
Boot: Shetland 535, Inter 630
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 50 PS 2-Takt 3 Zylinder zündet nicht
Hallo Bootsfreunde,
Ich bin Neuling. Bastele seit zwei Jahren an Booten und Aussenborder.
Ich habe Boot mit Aussenborder gekauft. Der AB springt leider nicht an. Spannung ist da. Der Anlasser funktioniert. An Zündkerzen kommt aber keine Spannung an.
Woran könnte es liegen? Habt ihr nützliche Tipps bei der Fehlversuche. Oder kennt ihr jemanden im Kölner Raum, der mir helfen kann?
Hits:	321
Größe:	58,7 KB
Alt 29.01.2022, 07:24
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Motor
Quick Stop/Notaus ist aufgesteckt?
Alt 30.01.2022, 11:23
Der Anlasser bekommt ja Strom. Er versucht den Motor zu starten.
Alt 30.01.2022, 12:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.574 Danke in 2.736 Beiträgen
Hi
Der Anlasser hängt nicht immer am Notstop.
Hat der Motor einen Zündfunken während der Anlasser dreht?
Alt 30.01.2022, 12:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
Boot: Hille Roda 16
9.234 Danke in 2.546 Beiträgen
Er schreibt oben, kein Funke.
MfG* * * *Mario
Alt 30.01.2022, 15:50
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
evtl. Zündspulen oder OT-Geber defekt.
https://www.ebay.de/itm/383777209823 (PaidLink)
der Link dient nur der Veranschaulichung (China Schrott)
Werner
Alt 31.01.2022, 17:58
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn es nicht der Quickstop ist wird es schwierig,
könnte die Zündspannung die Trigger oder die CDI sein,
am besten versuchen an eine Rep.Anleitung zukommen,
die Werte die man messen können sollte gibt es so im Internet
evtl die Links mal versuchen
https://issuu.com/cdielectronics/docs
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
Alt 01.02.2022, 11:45
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Zündspulen kann ich mir nicht vorstellen das 3 Stück gleichzeitig kaputt gehen. Wenn nicht der Quickstopp, dann wohl Stator, Trigger, oder CDI denke ich auch
Alt 04.02.2022, 04:21
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Keine Zündfunken. Ein KFZ Mechaniker Freund versucht mir zu helfen
Alt 04.02.2022, 11:01
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.468 Danke in 868 Beiträgen
Was ist jetzt mit dem Quickstopp?
Bei Yamaha dreht im Normalfall der Anlasser, sobald der Gashebel in Mittelstellung ist. Hat nichts mit dem QS zu tun.
Der nicht eingesteckte QS verhindert aber in jedem Fall die Zündung.
Versuchen im Schaltplan festzustellen, wie der QS bei Deinem Motor schaltet (Auf Masse ja nein, Masse anliegend bei Betrieb oder Masse anliegend bei Stopp) und möglichst nahe an der CDI messen.
Gruß Rüdiger
Alt 04.02.2022, 20:09
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
.............geht meist gar nicht gut.
Yamaha 25 PS 2-Takt ein Zylinder zündet nicht sundaychris Motoren und Antriebstechnik 8 23.06.2021 21:13
Motor V6, 4.3 zündet beim 5 Zylinder nicht richtig, das am 2 Urlaubs Tag... superfrank Motoren und Antriebstechnik 11 04.08.2015 19:46
Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ?? jensen2100 Motoren und Antriebstechnik 6 05.10.2012 19:52
Webasto Dieselheizung zündet nicht Ray Technik-Talk 15 05.06.2009 11:05
johnson v4 / 125ps zündet nicht.... mitch Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
