Brema 480 Propeller?? 60ps Yamaha
tach zusammen
ich besitze ein aluboot berma 480 mit einem yamaha 60 ps 4 takt 2017. propeller alu Op 13 11 1/3 x 13-G. Jedoch fährt das boot nu 48 km/h. Hat hier vielleicht jemand erfahrung bezüglich diesem boootstyp motor unt propeller? Das müsste doch mehr gehen? Danke Euch |
Willkommem im Forum,
Was dreht der Motor bei den 48 km/h ? Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
das kann ich dir nicht sagen, hab keinen derhzahlmesser..
Ohne Drehzahlmesser ist das schlecht. Ruf mal bei Gröver in Köln an und frag da mal nach. Gröver hat jede Menge Erfahrung mit den unterschiedlichsten Propellergrößen. Gröver wird auch das Gewicht vom Boot brauchen.
Ich persönlich finde die 48 km/h nicht unbedingt langsam, zumal du nicht dabei geschrieben hast ob da mit 4 Personen auf dem Boot waren oder ob du alleine gefahren bist.
hallo uli 07
danke für den input. ja 48 km/h ist okey, aber vielleicht geht noch etwas. mit zwei 100kg männer läufts 48.. villeicht hat ja jemand erfahrung mit dem selben boot und motor. |
Ich fahre an meinem Boot einen 10 5/8 x 12 und der Motor dreht 5200 U/min. Und ja, dein Boot müsste schneller laufen Da musst du dir wohl oder übel einen DZM zulegen und testen |
Mein Ex 60 iger Yami auf Rib lief genau 50km/h bei 5200U/min Du kannst höchstens andere Hersteller probieren oder VA auf Alu Schraube probieren. Ist alles eine Wissenschaft für sich weil die Bedingungen unterschiedlich sind. Zum Messen brauchst natürlich was gscheids. Hier z.B.https://www.junkers-profly.de/TinyTa...Kabel::65.html
PS: den 14 Zoll wird der Motor nicht drehen können Zitat:
Gruß Ahap |
Danke für den Input, habe nun eine Drehzahlmesser installiert und folgendes hat sich dabei ergeben.
Propeller Op 13 11 1/8 13 G Top Speed 48 Kmh 5350 RPM Gleitfase bei 22 kmh bei 4200 RPM Vielleicht kann mit diesen Zahlen jemand was anfangen, oder einen anderen Propeller zu empfehlen für mehr Top Speed. Vielen Dank |
Dein Motor hat ja sicherlich einen Powertrimm, beim beschleunigen den Motor an den Spiegel trimmen und wenn das Boot die Gleitphase erreicht hat, langsam vom Spiegel wegtrimmen, das sollte schon etwas bringen, falls du es noch nicht probiert hast.
Wie hoch ist dein Motor am Spiegel montiert? Es kann auch sein, dass dein Motor zu tief montiert ist und das Geschwindkeit kostet, hast du ein Bild vom Motor, wo man die Montagehöhe auch sehen kann? Das wäre hilfreich. Wenn alles gut ist und dein Boot trotzdem nicht schneller wird, kannst du noch einen Propeller mit 12" probieren, viel schneller wird es nicht, aber die Beschleunigung sollte besser werden und dein Motor ca.300-400U/min mehr drehen, vielleicht sind auch 2-3km/h mehr Topspeed möglich.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
MOin,
ich habe den 60er Yammi an einer 430 cm GFK-Konsole. Mit 15er Ballistic geht er in den Begrenzer bei 6000 und 63 km/h. Mit 15er Alu 5800 bei 60 kmh. Die Investition von 300 Öcken hat sich also voll gelohnt. |
Ja den Powetrimm benutzen wir fast immer. Wenn wir zu hoch trimmen, fängt das Boot an zu "springen" und alle werden Seekrank.. ;) Ich denke nicht das der Motor zu tief montiert ist. Da dies die Werft vollbrachte.
[IMG]cid:1AA2DB2C-51CD-4ED6-A3A9-BE71BA7C680E[/IMG] |
Bessere Fotos habe ich nicht.
Dann würde ich einen Propeller mit 12" Steigung probieren, den 13er kann man ja als Reservepropeller behalten.
Hallo v-sprint. Danke für die Antwort. Evtl. kann mir jemand direkt ein Link von dem jeweiligem Propeller senden, da ich mich erst sehr kurz mit dieser matherie befasse.
Danke Euch |
https://www.groever-propeller.de/Aus...-8-x-12-G.html
YAMAHA 11 3/8 x 12-G Art.Nr.: 69W-45952-00-EL Es muss nicht unbedingt ein neuer Propeller sein, vielleicht findest du ja auch einen gebrauchten Prop. Hier mein ein gebrauchter, er ganz gut aussieht https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...72614-211-1836 Der hier angebotene Prop hat nur einen Durchmesser von 10 5/8, das sorgt für noch ein wenig mehr Drehzahl und sollte gut zu deinem Motor passen. Oder der hier, https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43779-211-1102 etwas grösser im Druchmesser, sorgt für besseren Schub und ventiliert nicht ganz so schnell (ob man den Unterschied zum 10 5/8 x12 G überhaupt merkt, sei mal dahingestellt) Wichtig: 13 Zähne, Kennbuchstabe G, dann passt auch der Prop.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (06.03.2022 um 20:33 Uhr) |
Ah super, vielen Dank.
Wäre ein Edelstahlpropeller noch etwas besser? https://www.propellerdiscount.de/pro...38-x-12-kopie/ Oder schaden fürs Geld? ;) |
In der Grösse und in Kombination mit deinem Boot nur zu empfehlen, wenn es dir um die Optik geht.
Die originalen Yamaha Props laufen schon ganz gut und sind vollkommend ausreichend. Die Vorteile von SST Props kommen da noch nicht zum tragen (sehr leichte Renn Cats mal aussen vor gelassen)
Also du fährst mir einem 13er Propeller 5350 48kmh. Die Vollgas-Idealdrehzahl liegt bei deinem Motor bei 5.500. Um schneller zu werden müssten du auf einen 14er gehen, die Drehzahl würde sinken, der Anzug schlechter werden, Geschwindigkeit evtl. steigen. Nimmst du nun einen 12er Propeller steigt die Drehzahl, vermutlich in den Ideal-Drehzahlbereich, der Anzug wird besser, die Geschwindigkeit wird aber vermutlich nicht steigen. Ich würde sagen, mit deinem 13er Prop bist du gut dabei, kannst aber auch auf den 12er gehen, dann spürst du wenigstens etwas mehr Anzug bei vermutlich gleichem Speed. LG Andy |
RIB 480 mit Etec 40 schneller ? anderer Propeller | Hesse89 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 33 | 12.09.2020 10:33 |
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? | Levcuso | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.08.2018 21:28 |
Suncraft Rally HT 480 | peer67 | Allgemeines zum Boot | 10 | 21.06.2012 19:06 |
''Zodiac Yachtline 480 DL'' ist das was??? | pontonier | Allgemeines zum Boot | 17 | 30.08.2010 16:05 |
Qucksilver 510 / Yamaha 4T 60PS - Daten - Propeller | zgcro77 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.08.2009 11:16 |
