Alt 18.02.2022, 18:30
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Standard Propellerwechsel bei Mercruiser Alpha One
Nabend
ich hab meinen Propeller gewechselt und wollte mal fragen ob es richtig ist das der Spiel auf der Welle hat ?
Der bewegt sich auf der Welle wenn man an ihm zieht ?
Danke
Alt 18.02.2022, 19:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.948 Danke in 4.827 Beiträgen
Zitat von derkay99 Beitrag anzeigen
Nabend
Danke
Der Propeller sollte sich auf der Welle nicht bewegen, da er mit der Mutter fest gegen die Druckscheibe, welche auf einem Konus sitzt, geschraubt wird.
Da wird die Propellerwelle axiales Spiel haben und Propeller und Welle bewegen sich gemeinsam.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.02.2022, 21:27
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo ...........,
wie groß ist denn das Spiel???
Werner
Alt 18.02.2022, 22:04
ca 5 mm
Alt 19.02.2022, 08:46
ca 5 mm
Dann ist das normal, siehe hier.
Gruß Lutz
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser 75 2 Stroke Propellerwechsel ? Florida Bayliner Technik-Talk 2 26.09.2016 03:53
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 22:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 20:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
