Bitte um Hilfe beim Einbau Trimmzylinder Mercruiser Alpha One Gen II
Hey Bootsfreunde,
ich habe mir für meinen Mercruiser Alpha One Gen.II 2 neue Trimmzylinder sowie neue Flexleitungen gekauft die ich gerne selber einbauen möchte. Für mich ist es das erste mal, das ich mit meinem Boot nicht in eine Werkstatt fahre. Ich möchte mich mit meinem Motor auseinander setzen und zukünftig nicht für jede kleinigkeit in eine Werkstatt fahren und irgendwann muss man ja mal damit anfangen, daher würde ich gerne selber meine beiden Trimmzylinder einbauen. stehe allerdings dabei mit vielen fragen... Im Behälter befindet sich aktuell ein Öl-Wassergemisch. Habe gelesen, dass ich vom Behälter aus nachdem ablassen des gemisches das komplette System zuerst spülen soll, was ja auch verständlich ist. Nun zu meinen fragen.. 1. In welchen Schritten gehe ich bei der Demontage bis hin zu Montage am besten vor ? 2. Was genau ist unter spülen gemeint, solange neues Öl nachkippen und durchlaufen lassen bis sauberes an den Leitungen raus kommt bzw. Muss ich dafür den Trimm auf und ab fahren oder reicht der "Atmosphärendruck" dafür aus oder brauche ich dafür eine Pumpe? 3. Wie bekomme ich das komplette System gespült, sodass kein Öl-Wassergemisch mehr im System ist ? 4. Muss die Trimmpumpe separat gespült werden oder reicht es, wenn ich das zusammen mit dem Kreislauf spülen lasse.. Sorry wenn es für den ein oder anderen etwas "dumme Fragen" sind, nur für mich ist das alles noch Neuland. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn mir der ein oder andere helfen könnte, wie ich dabei am besten vorzugehen habe. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bedanke mich schonmal im voraus für jede Art von Hilfestellung. Mit freundlichen grüßen Gil Kircher |
Hallo Gil,
in diesem Video wird die Arbeit gut gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=v_7gQcpJ_aI&t=52s Das Öl im Behälter absaugen. Beim Erneuern der Zylinder wird nichts von dem Öl-Wassergemisch übrig bleiben nach der Montage Behälter auffüllen, und den Antrieb hoch und runter fahren. System entlüftet sich von selbst.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hey Werner,
vielen dank für deine Antwort und dem beigefügtem Video. Kann es da nicht sein, dass in der Trimmpumpe evtl. noch etwas vom Gemisch vorhanden ist ? Ich habe öfters was von spülen gelesen, jetzt werden neue Zylinder sowie Felxleitungen eingebaut, aber muss die Pumpe nicht gespült werden bzw. der Schlauch, der von der Pumpe zu den Flexleitungen führt ? Und was kann ich unter spülen verstehen ? Dank dir, viele Grüße Gil |
Hallo Gil,
zum Spülen musst Du halt mit abgeschraubten Leitungen "hoch und runter" fahren, ein zweiter Mann muss am Behälter nachfüllen bis alles raus ist...
Trimmzylinder Mercruiser Alpha One Gen 1 zerlegen | Funk911 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 28.06.2020 11:20 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Bitte um Hilfe > Kreuzgelenk ausbau Hinweise > Alpha one Gen 2 Simmering Tauschen | MeinLeben | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.04.2014 11:06 |
Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1 | Cedrik270405 | Technik-Talk | 7 | 29.04.2013 21:41 |
alpha one gen 1 spiegelplatte bitte um hilfe! | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.06.2012 22:08 |
