Ich möchte mir in den nächsten Tagen ein Boot mit einem Bukh DV36 ansehen. Beim Anschauen der Motorbilder fiel mir auf, daß am (wassergekühlten ?) Krümmer Rost zu sehen ist, der offenbar unter einen Stopfen geht. Da ich mit Bukh-Dieseln bisher noch nie zu tun hatte, weiß ich nicht, wie ich das einschätzen soll und ob das zum Problem werden könnte.. Der Motor hat eine Einkreis/Seewasderkühlung. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke vorab und Gruß aus Husum, Christian
Gruß aus Husum Christian |
Hallo Christian,
da die Stelle dicht ist würde ich da keine Gefahr sehen. Krümmer entrosten und NEU lackieren/ausbessern.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Lackieren bringt nichts. Die Krümmer vergammeln von innen. Normal halten die ca 30 Jahre. Der Austausch kostet ca. 550,-. Ist ein Verschleißteile. Den könnte auch jeder gute Schlosser nachbauen.
Bukh DV36 ME zu heiss | Harryb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.08.2015 14:26 |
Bukh DV36 Kühlwasser Ein-Auslass überbrückt | Harryb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.02.2013 17:30 |
Bukh Dv36 über Zündschloss ausstellen | Harryb | Technik-Talk | 3 | 10.10.2012 11:47 |
Auspuffkrümmer-Dichtung erneuern?(GM 5,7 l) | HR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.06.2004 23:21 |
Auspuffkrümmer VP | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.10.2003 17:25 |
