Alt 09.03.2022, 11:45
Gunpowder Gunpowder ist offline
Boot: Cortina 480 Pilothouse
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Schmiernippel "Sea Star" Lenkung - Fettpresse welcher Aufsatz?
Hallo.
Meine Lenkung braucht Schmierung. Beim Versuch die Lenkung abzuschmieren fehlen mit die richtigen Aufsätze für meine Fettpresse.
Die Nippel auf der Lenkung siehe Foto. Kann mir jemand die Bezeichnung nennen? Oder einen Link?
Hits:	79
Größe:	62,5 KB
Alt 09.03.2022, 11:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.984 Danke in 6.663 Beiträgen
Das sind keine Schmiernippel, dort werden Schläuche beim Endlüften der Lenkung angeschlossen.
Diese Lenkungen gelten als wartungsfrei...
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2022, 12:33
Standard Danke.
Man lernt nie aus! Dann hat die Schwerfälligkeit andere Gründe.
Danke nochmals und Viele Grüsse
Alt 10.03.2022, 06:13
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
etwas Fett hat noch nie geschadet
Alt 10.03.2022, 07:24
Checkmate fanatic
Beschreib doch mal den jetzigen Zustand.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2022, 08:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Du hast da aber nicht, wie auch immer, da schon Fett reingedrückt, oder ?
Gruß Ulf
Alt 10.03.2022, 09:34
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Am Lenkzylinder gibts keine Schmiernippel, nur die Öl Entlüftungsnippel und da darf auf keinen Fall ein Fett hinein sondern nur Hydrauliköl.
Hits:	19
Größe:	103,9 KB
ID:	949605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	84,4 KB
ID:	949606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	64,3 KB
Teleflex Lenkung - Sea Star BA 150x7 - BJ -WARTUNG- ??? wehmy Technik-Talk 2 10.04.2018 07:40
Star brite Star Tron® 250 ml Benzinzusatz Tholei6 Motoren und Antriebstechnik 0 30.10.2016 15:55
Sea-Star Lenkung entlüften - dazu eine Frage Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2010 20:04
Radio mit SD Karten Slot und Einbau Rahmen oder Aufsatz kaptainkoch Kein Boot 8 10.07.2008 06:36
Frage zu Star brite Star-Tron Yannis Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
