ich habe auf meinem Boot einen Mercruiser 350 MAG MPI und ein NMEA 2000 Gateway verbaut. Ich habe es so gekauft, leider hat aber voriges Jahr der Datenaustausch mit dem Lowrance nicht funktioniert. Nun bin ich auf der suche nach dem Problem. Vorab hätte ich einige Fragen an die Spezialisten: Ist es schlimm wenn an ein Muliti Engine Gateway an nur einem Motor angeschlossen ist? Kann es sein das die Instalation ohne der "SmartCraft Junction box" gemacht wurde? Ich habe mir das Manaual rausgesucht und da kommt das immer vor, kann mich aber nicht erinnern ob das mit verbaut ist. Boot ist in HR und kann leider erst in einigen Wochen nachsehen ob es da ist.. Über den NMEA kam zwar die Meldung das der Motor erkannt wurde am Lowrance an, aber keine Informationen wie Drehzahl oder der gleichen... Lg Oliver |
Habe das auch drin…. Aber ohne Junction Box geht es nicht. Plus Terminator.
Das wäre als erstes zu prüfen bevor man Fehler sucht….
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Der Smartcraft Bus braucht auch an beiden Enden Abschlusswiderstände.
Also entweder mit der Junktionbox, dort einen Stecken oder manche Mercury Kabel haben auch einen eingebaut. Die haben an dem Ende einen gelben Aufkleber mit amerikanischen Widerstandsymbol. Ist der Nema2000 auch richtig aufgebaut? Mit Terminatoren an den Enden und 12V Einspeisung in der Mitte?
Gruß Jörg |
wie bereits von "Der mit dem Boot tanzt" und "Fearless" geschrieben, ohne Junction Box und ohne Abschlusswiderstände funktioniert es nicht. Das Multigateway funktioniert nicht mit Singlemotorisieren. Für Singlemotorisierung gibt es ein spezielles Modul. Auf der Plotterseite müssen die NMEA2000-Richtlinien ebenfalls eingehalten werden. Vielleicht magst Du mir im ersten Schritt eine Skizze der motorseitigen Installation (Wunsch: am Besten mit den Artikelnummern der Mercury-Teile, Fotos helfen auch) und der NMEA2000-seitigen Installation zukommen lassen. Meine Kontaktdaten findest Du in der Signatur. Gerne höre ich von Dir, viele Grüße Jürgen
![]() On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Hallo Burschen,
vorab danke für die infos, hab leider auf mein Post vergessen...;-( eigentlich wollte ich ja diese Wochenende runter zum Boot, aber bei dem Wetter bleib ich daheim. Sobald ich vor Ort bin werde ich mehr bilder machen.. ich habe keine ahnung ob die Box verbaut ist.. Mutigateway ist es aber sicher, da hab ich ein Bild davon. Grüße Oliver |
Geh mal beim Lowrance in Einstellngen->Netzwerk->Geräte ob das Gateway aufgelistet ist, wenn ja drücke auf Daten und schau was da verfügbar ist. |
Ich hatte an meinen F80 ein Multigateway, hat funktioniert.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
kurzes Update, mit junction box funktioniert alles bestens! Danke für die Hilfe!!
Neues Smartcraft > NMEA 2000 Gateway (Mercruiser) | excess | Motoren und Antriebstechnik | 287 | 04.10.2024 17:12 |
Mercury Gateway NMEA ? | vp-lada | Technik-Talk | 22 | 17.05.2019 12:42 |
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? | TomHH | Technik-Talk | 11 | 13.06.2010 23:27 |
