Anka auarbeiten
Hallo Leute,
habe mich schon einlesen können durch die guten Tipps hier. Dennoch habe ich eine Frage zum Aufarbeiten meiner alten Anka-Jolle: Der Innenbereich ist ziemlich durch, zwei Löcher, mehrere Risse. Anbei seht ihr Fotos. Ich habe das Boot abgeschliffen, wollte die beiden Löcher im Boden jetzt nochmal richtig "frei"schleifen und mit Epoxy-Spachtel schließen. Dann den Boden verstärken mit 3 Lagen Glasgewebe: 1x300g und 2x160g. Frage 1: Macht das Sinn so? Frage 2: nach dem Feinschliff, einfach Lack drauf? Oder muss da noch Primer o.ä. aufgetragen werden? Danke euch! Björnsen |
die Risse würde ich nicht ausspachteln, sondern mit Winkelschleifer und Fächerscheibe ausarbeiten, so dass eine flache Vertiefung entsteht, die dann mit passend zugeschnittenen Stücken Matte wieder schichtweise zulaminiert wird. Ziel ist es das vorhandene Laminat möglichst großflächig wieder miteinander zu verbinden. Ob eine Verstärkung des Boden notwendig ist, weiß ich nicht. Die Anka ist ja schon immer ziemlich weich gewesen. Auf jeden Fall muss der ganze grüne und schwarze Schmodder da raus, bevor du weitermachst. Wegen Farbe, würde ich nach einer Bilgenfarbe schauen und da im Merkblatt schauen, ob ein Primer notwendig ist. Je nachdem, wieviel du schleifen musst und das evtl. bis auf das Laminat, macht es sind das ganze danach einmal mit Epoxy zu grundieren und somit gegen Wasser zu sperren. Grüße Guido |
Heckspiegel Ruderboot Anka | steffos | Restaurationen | 13 | 04.03.2009 14:39 |
ANKA boot nachbau bitte um Hilfe!!! | goldlocke | Selbstbauer | 7 | 25.01.2009 17:50 |
Restauration einer Anka | Captian Karacho | Restaurationen | 27 | 25.06.2008 11:37 |
Anka Restauration brauch hilfe | matzel72 | Restaurationen | 8 | 05.04.2008 02:02 |
Anka neu streichen, wie und womit? | al.cattivo | Restaurationen | 16 | 13.03.2008 13:56 |
