Alt 06.04.2022, 09:51
bikerbiker12 bikerbiker12 ist offline
Boot: Sea Ray 180CB, Mercruiser V6 4.3 Alpha One Gen I
Rufzeichen oder MMSI: Excalibur
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche Dichtung Antrieb
habe gestern das Antriebsunterteil vom Alpha One Gen I gezogen um den Impeller zu tauschen. Nachdem ich von unten in das Gehäuse des Oberteils gesehen habe, ist mir eine defekte Dichtung aufgefallen. Und zwar die, wo die verzahnte lange Welle vom Pumpengehäuse durch geht. Es ist wohl eine Dichtung mit einer Spirale im inneren. Konnte nur noch die Einzelteile entnehmen.
Wer kann mir sagen wie die Dichtung heißt bzw. welche Art.Nr. sie hat? Habe die Explosionszeichnungen schon durchgesehen, konnte aber nichts finden.
Gruß marco
Alt 06.04.2022, 10:52
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Marco,
hier ist der komplette Reparatursatz: https://www.marine-discount24.com/ko...e-mc00001.html
ist die Dichtung da mit dabei ????????
Werner
Alt 06.04.2022, 11:29
Servus Werner,
ich hatte den Kit ohne Pumpenunterteil. Es könnte sein, dass es die Simmerringe unten rechts am Bild sind.
Ich suche den Simmering aus dem Oberteil, bevor die Antriebswelle ins Gehäuse geht.
Gruß Marco
Alt 06.04.2022, 11:42
Hab es eben mal fotografiert
Hits:	27
Größe:	44,2 KB
ID:	952071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	64,1 KB
ID:	952072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	156,5 KB
Alt 06.04.2022, 11:52
sieht aus wie ein "verbrannter" Simmerring...
ist dein Motor zu heiß geworden???
Werner
Alt 06.04.2022, 11:59
Hallo Marco,
in diesem Thread (Beitrag#21) findest Du ein Bild wie es sein soll: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277389
Werner
Alt 06.04.2022, 13:10
Die Dichtung ist nicht verbrannt, eher gerissen und spröde.
Alt 06.04.2022, 13:14
Hallo Marco,
Stellt sich die Frage ob der Simmering von oben oder von unten getauscht werden muss??!!
Alt 06.04.2022, 13:34
in diesem Video ist alles gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=qCyEW9GQFDA
Unterer Simmerring ab ( 9:15 )
Werner
Alt 06.04.2022, 16:38
Danke dir, ja mehr oder weniger. wenn ich es richtig verstehe wird er von unten mit dem Rohr rausgehebelt und auch wieder von unten reingepresst?
Alt 06.04.2022, 16:50
genau so ist es!!!
Werner
Alt 07.04.2022, 08:19
den Simmer Ring bekommst du leicht von Außen ins Gehäuse,
dafür reicht ein Stück Holz
Alt 08.04.2022, 18:27
So,
Kurze Rückmeldung! Der Simmerring ist draußen und wieder drin. War nicht ganz einfach, hab den SR in die Gefriertruhe gelegt und dann mit einer Ratschennuss und Verlöngerung vorsichtig rein geklopft!
Danke an alle
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Dichtung zw. Antrieb und Transom selbst anfertigen? Fomi Motoren und Antriebstechnik 6 09.04.2007 01:22
Fragen zu V-164 Dichtung Antrieb tauschen El.Almirante Restaurationen 14 21.07.2006 12:42
Dichtung für Z-Antrieb Cobra am Bootsrumpf Fomi Motoren und Antriebstechnik 12 21.03.2006 20:41
Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom Ruedi Motoren und Antriebstechnik 7 19.10.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
