Alt 07.04.2022, 10:39
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
470 Danke in 289 Beiträgen
Standard Haube / Abdeckung für seitliches Fenster/Luke
Ich möchte gerne unser WC-Fenster auch bei heftigem Regen offen stehen lassen ohne das Regen rein kommt und ohne das viel Licht verloren geht. Ich hatte an eine Art Abdeckung z.B. aus Makrolon gedacht, die das Fenster links, rechts und oben an der Bordwand anliegend überlappt, insgesamt aber ca. 2cm von der Bordwand weg ist (durch einen Rahmen?), so dass dann unten unterhalb des Fensters ein 2cm Spalt entsteht, der für Lüftung sorgt.
Wie würde man so etwas realisieren oder habt ihr bessere Ideen? Für Mückenschutz ist schon gesorgt, der wird auf der Innenseite des Fensters befestigt.
Das Foto zeigt übrigens nicht das eigentliche WC-Fenster, sondern das baugleiche Fenster auf der Backbordseite.
Hits:	35
Größe:	58,2 KB
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.04.2022, 11:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.934 Danke in 2.935 Beiträgen
Hi Ralf
Schau mal nach GEBO-Regenkappen.
Wir benutzen die auf unserem Boot seit Jahren und können die seitlichen Luken deshalb ganzjährig geöffnet lassen.
Nur im Bugbereich machen wir sie bei Fahrten auf`s Ij-meer zu.
Vielleicht haben die auch was passendes für Dein Fenster.
Alt 07.04.2022, 11:36
Danke dir, das klingt doch schon mal gut!
https://www.shop.exalto.com/scheepsbouw/exterieur/luiken-en-poorten/toebehoren/gebo-regenkap-tbv-poort-375x175-81-00-20-05-84.85.00.09
Das hier scheint so etwas von Gebo zu sein, was ich ggf. dann mit ein paar Schräubchen und etwas Dichtungsmasse unter dem Rand (oder evtl. mit einer unter den Rand gelegten Gummidichtung) an der Bordwand befestigen und damit das Fenster abdecken könnte. Muss mal die Außenmasse von unserem Fenster ausmessen, wenn ich wieder an Bord bin.
Ralf
Alt 07.04.2022, 11:43
Hi Ralf
Bei uns werden die Regenkappen von innen in den Rahmen eingelegt und zusätzlich mit Mückengittern gehalten.
Geht auch ohne Mückengitter.
Der Verschließmechanismus des Fensters hält dann das Ganze von innen.
So kann man es beliebig entfernen oder drin lassen.
Da ist nichts fest verschraubt o.ä.
Der Zeitungsausschnitt ist noch aus vor €,- Zeit.
Hits:	32
Größe:	63,3 KB
Alt 07.04.2022, 12:12
Da ich bei Exalto nur kreisrunde oder eckige Einsätze finde (auf der Gebo-Seite selber finde ich gar keine 'regenkap'), unsere Fenster aber an den Seiten komplett abgerundet sind, wird das mit dem innen einlegen wohl nicht klappen. Zumal ich auch auf der Innenseite unsere selbstgebauten Moskitoeinsätze nutze, die sicherlich dann nicht mehr passen werden. Aber wie gesagt, ich hätte auch kein Problem damit, so ein Teil von außen über das Fenster zu setzen und es dann dauerhaft mit vier kleinen Schrauben im GFK zu fixieren - so lange es nicht so weit raussteht, dass es mir das Laufen auf dem Gangbord behindert.
Ralf
Geändert von ralf-boote (07.04.2022 um 12:19 Uhr)
Alt 08.04.2022, 14:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was passiert wenn mal ne Leine hakt?
Ich würde da nix verschlimmbessern sondern geeignete Lüfter verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.04.2022, 12:00
Karl-Heinz, was meinst du mit 'Leine hakt'? Da sind bei mir keine Leinen..... Oder gehst du irrtümlicherweise von einem Segler aus? Und die Fender mit ihrer Befestigung haben da keine Kontakte in die Richtung.
Lüfter will ich ja genau nicht verbauen, sondern einfach nur die Möglichkeit haben, das Fenster dauerhaft offen zu lassen (zumindest wenn wir an Bord sind). Und wenn ich Lüfter verbauen würde, die ohne eingebaute Ventilatoren für entsprechende Durchlüftung sorgen, könnte ich sie sicherlich nicht seitlich neben dem Fenster verbauen, sondern müßte sie oben in die Decke vom WC-Raum setzen - damit wäre aber dann die Liegefläche außen auf dem Kajütendeck z.T. zerstört.
Ralf
Geändert von ralf-boote (09.04.2022 um 12:51 Uhr)
Alt 12.04.2022, 13:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Unfassbar, dass es sowas nicht geben soll.
Nach langer Suche das hier gefunden:
http://www.sortimo-berlin.de/be-und-entlueftung.html
Vielleicht fragst du da mal nach.
Gib Bescheid, ob das was ist - ich habe auch so ein Fenster, welches ich gerne offen stehen lassen würde.
Hits:	4
Größe:	37,1 KB
ID:	952473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	49,4 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.04.2022, 13:52
Seddi Seddi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Die Gebo Teile gibts doch auch in rund an der Seite wie es aussieht: https://www.nootica.de/bootszubehor/...tm_content=non
Sven
Alt 13.04.2022, 06:46
Conni, die Sortimo-teile scheint es leider nicht in durchsichtig zu geben...
Mit der Fa. Gebo habe ich mittlerweile mal telefoniert - sehr hilfsbereit, sehr freundlich! Die haben mir dann auch erklärt, dass es die Abdeckung, wie Sven gepostet hat, auch mit 2 unterschiedlichen Eck-Radien gibt. Zum einen halbkreisförmig, zum anderen mit 'normalen' Ecken und bei entsprechender Größe sollten sich die Abdeckungen dann auch von außen, das Fenster überlappend, an der Bordwand verschrauben lassen - so zumindest deren Aussage. Ich werde, sobald ich wieder am Boot bin, mal genau die Fenstergröße ausmessen und dann nochmal mit denen klären. welche Größe ich brauche. Werde dann auf jeden Fall berichten!
Ralf
Verschluss seitliches Schiebefenster grisly Technik-Talk 7 17.05.2024 11:52
Nidelv 24 Fenster Haube Luke Dachluke erneuern _gm Restaurationen 7 16.02.2022 10:25
Seitliches Spiel beim Volvo Penta Z 270 norderdeich Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2019 04:41
seitliches Kränken / Kippeln heingodewind Allgemeines zum Boot 21 09.10.2011 10:01
Suzuki 9.9 Haube = XXX 6PS Haube ?? SvenHH Motoren und Antriebstechnik 26 31.03.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
