Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 08.04.2022, 14:08
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailer Ungebremst vs. gebremst
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Thema Bootstrailer und hoffe das ist hier die passende Rubrik. Mein Boot (Lotos) wiegt lt. Beschreibung 550 kg. Momantan liegt es auf einem 750 M Trailer von Arco (Leergewicht 180 kg).
Mit meinem Sharan 7M kann ich 700 kg (gebremst 2000) bei max. 85 kg Stützlast ziehen. Der Trailer ist klein und wendig was mir gut gefällt. Allerdings bin ich sowohl mit der Last auf dem Anhänger, als auch mit der Anhängelast an der oberen Grenze. Den Anhänger gegen einen anderen auszutauschen (dann gleich ca. 1300 kg) wäre evtl. eine Option, die sich demnächst evtl. ergibt. Allerdings nutze ich den Trailer kaum (slippen rein/raus, Winterlager und optional zur Werkstatt). Mit dem gebremsten Trailer habe ich dann aber wieder eine zusätzliche Baustelle mit der Wartung der Bremsen und außerdem 100 kg mehr Eigengewicht am Haken, was wieder mehr Sprit kostet. Wie sind da Eure Erfahrungen? Kann man den gebremsten Trailer selbst warten? Wie viel Aufwand ist das, damit die Bremse nicht verrottet?
Alt 08.04.2022, 14:14
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
was sagt denn Dein Führerschein dazu? Und was ist das tatsächliche Gewicht mit Boot? hast Du mal gewogen?
Gruß Carsten
Alt 08.04.2022, 14:16
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
ich würde das Gespann mal wiegen und nach Möglichkeit beim ungebremsten Anhänger bleiben...
kann man den Sharan auflasten das er 750kg anhängelast hat.. ?
Alt 08.04.2022, 14:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wie oft im Jahr slippst du, Süßwasser, Salzwasser?
wenns wenig genug ist, ist der Trailer fast kein Mehraufwand ggü. einem nicht gebremsten.
Ich bin schon mal jemanden hinten drauf gefahren mit einem ungebremsten Hänger.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2022, 14:33
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Mit verschiedenen Anhängern fahre ich oft und viel. Und ich bin auch schon viel gefahren.
Da sind gebremste und ungebremste Anhänger dabei.
Der schwerste ist mein Bootsanhänger der mit Boot ca 2,5t hat.
Der Wohnanhänger (gebremst) wohnt jetzt nimmer hier, hab ich aber auch in jedem Urlaub 3000km gut gezogen.
Mein Kastenhänger hat 1200kg (gebremst).
Der Planenhänger hat 750kg (ungebremst).
Dad's Plattformhänger 750kg (ungebremst).
Zugfahrzeuge: MB Vito mit 2,5t Anhängelast, Kugo, Focus, T-Max oder T5
Also ich empfinde es trotz Wartungsaufwand nicht als Nachteil wenn ein Anhänger gebremst ist.
Kürzlich war ich mit dem vollen Kastenanhänger auf 1500km Liefertour. Lässt sich ziehen, aber optimal.
Vorgestern mit dem Planenhänger voll geladen aber nicht überladen gefahren. Was ist das doch für ein gegurke ohne Brems am Hänger.
Also 750kg am Agrarhaken und ungebremst das fährt sich einfach elend. Spätestens wenn man in einer Kurve bremsen muß. Auch im Vito oder T5.
Privatmeinung.
Edit: Ausser Gestänge fetten und nachstellen wurde noch nie an einem meiner Hänger was an den Bremsen gemacht.
Gruß, der Stefan
Alt 08.04.2022, 14:34
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Mach mal auf einer abgelegenen Straße mit deinem Boot hinten dran eine Vollbremsung aus 80 km/h und miss mal deinen Anhalteweg. Am besten einmal bei trockener Fahrbahn und einmal nach einem Regen.
Nach der Messung wird deine Entscheidung sehr schnell zum gebremsten Hänger umschwenken.
Uwe
Alt 08.04.2022, 17:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.399 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich denke mal, nach dem wiegen ist die Entscheidung klar
Ewald
Alt 08.04.2022, 17:52
Ist doch nicht nötig. Max zul. Anhängelast = 700 + Stützlast 85 > tatsächliches Gewicht (550+180) = 730 Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf um die Stützlast von 85 Kilogramm höher als die Anhängelast des Zugfahrzeugs beladen werden.
Klasse B... Mit dem schweren Sharan (2510) habe ich nur noch 990 kg frei für den Anhänger, um das Gesamtgewicht von 3500 kg nicht zu überschreiten.
Da soll man dann wohl ein leichtes Auto nehmen, damit die Gesamtmasse nicht überschritten wird... - klar Ablasten auf 2500, um zumindest einen 1000er Anhänger nehmen zu können oder eben den Hänger ablasten... Schwachsinn alles! Wenn man den Anhänger dann mal für ein anderes Boot verwenden will und jemand mit dem richtigen Schein fahren lassen würde, dann passt das auch wieder nicht bzw. muss wieder aufgelastet werden.
Nein, bin noch auf der Suche nach eine Waage.
Gruß Carsten
Geändert von zephyr304 (08.04.2022 um 18:46 Uhr)
Alt 08.04.2022, 17:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi
Wenn es sich gewichtsmäßig ausgeht würde ich beim ungebremsten Trailer bleiben.
700kg am Haken ist nicht die Welt. Das verkraften die Fahrzeugbremse und das ABS-System locker.
Angenehmeres fahren ist natürlich mit 1300kg Trailer.
Aber deshalb wechseln
Ist der Anwendung geschuldet welche Variante besser passt.
Alt 08.04.2022, 18:05
Tja entweder BE machen oder halt beim ungebremsten bleiben...
Alt 08.04.2022, 19:01
Beschreibungen von Booten glaube ich in Gewichtsfragen nie.
1. Boot: laut Hersteller 520kg, fahrfertig laut Waage 850 kg
2. Boot: laut Hersteller 1900 kg, fahrfertig auf Trailer 3350 kg, somit rund 2700 kg.
Wenn du eine Waage suchst, brauchst du für deine Entscheidung ja keinen Wiegeschein. Jeder Land- oder Schrotthandel hat eine Fahrzeugwaage, und gegen 5€ in die Kaffeekasse...
Einfach mal fragen.
Ewald
Alt 08.04.2022, 19:07
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Sealine 305 Fly mit 2x180PS BMW-Sechszylinder
443 Danke in 184 Beiträgen
Es gibt auch gebremste 1000er Trailer, hatte ich selbst bei meiner Quicksilver, war von TEMA, ist wohl ein polnischer Hersteller. Nach dem Wässern immer die Bremsen trocken fahren, also mal eine größere Runde mit mehrfachem vorsichtigem Abbremsen, wenn dort Wasser drin bleibt, gammeln sie ganz schnell fest...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Geändert von Robinson62 (08.04.2022 um 19:14 Uhr)
Alt 08.04.2022, 19:45
Ich habe grad auf der Seite des ADAC geschaut wie mein alter Führerschein umgetauscht wird. Entweder das ist falsch/unvollständig, oder es gab die alten Klassen A,B und M nicht nur im Osten. Auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz ist das Ganze ausführlicher dargestellt.
>> Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) Anlage 3 (zu § 6 Absatz 6) Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts und Umtausch von Führerscheinen nach bisherigen Mustern <<
Beim Tausch des alten Lappen (A, B, M) bekomme ich A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L, und außerdem AM und A2. Allerdings mit Auflagen... und da blicke ich nicht mehr durch...
BE Auflage: "Fahrzeuge (Fahrzeugkombination) der Klasse BE, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 3500 kg übersteigt" Soll das heißen ich darf nur Anhänger ziehen die schwerer als 3,5t sind?
Alt 08.04.2022, 20:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
BE bis 3500kg, also einen Sigma 3650 geht nicht.
Auto + Anhänger max 7000kg.
https://www.fuehrerscheine.de/fuehre...fuehrerschein/
https://www.bussgeldkatalog.org/fueh...fuehrerschein/
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 08.04.2022, 20:47
@cularis: Was hast Du mit dem Sigma 3650 gemeint?
Alt 08.04.2022, 20:57
Sigma ist ein Trailerhersteller und der 3650 ein Modell das 3650 kg legal bewegen darf.
Zu den Trailer gibt es einen extra throth
Alt 08.04.2022, 21:22
Genau, und den darfst Du nur mit C1E ziehen, mit BE geht nicht.
Grüßle
Alt 08.04.2022, 22:36
Er schreibt ja das er auch den c1e bekommt ..
Alt 09.04.2022, 07:53
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Fahr wiegen, alles andere ist Kaffeesatzlesen.
550 laut Bootsschein. In welcher Ausführung gewogen? Ohne Getriebe, oder mit? Oder mit Aussenborder ? 36AH Batterie oder 95? Mit Radio, Lautsprecher, Persenning, Reeling, Badebord? Wie viel Sprit im Tank?
Anker, Leinen, Fender, Kleinkram?
Es hilft nur wiegen, um es genau zu wissen.
Ich hatte meinen auf einem 1300er, fuhr sich gut.
Und: fährst Du längere Strecken damit, oder nur 5km von zu Hause bis zur Liegestelle?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 09.04.2022, 08:47
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.610 Danke in 909 Beiträgen
Ich würde bei Massen ab 500kg immer einen gebremsten Anhänger bevorzugen (natürlich auch ein wenig abhängig vom Zugfahrzeug).
Es gibt von Stema z. bsp auch gebremste 850kg-Achsen.
Ansonsten ist die Frage vom vorigen Post auch schon ganz richtig gestellt.
Solltest du international Fahren wollen gibt es teilweise auch lokale Gesetze, die einem echte Bauchschmerzen bereiten können.
Für Schweden gibt es eine Berechnungsformel für Anhönger-Zugfahrzeug-Kombinationen…wenn es ganz doof kommt darfst du mit einem ungebremsten Anhänger nur max 40km/h fahren (das war übrigens für mich der Grund einen gebremsten 850kg Motorradtrailer zu kaufen).
Daniel
Alt 09.04.2022, 11:55
Jetzt wird's ja erst richtig kompliziert!
Alt 09.04.2022, 11:57
Ja, aber da auch wieder mit Auflagen. Ich stelle mich sonst nicht so an, beim Lesen von Gesetzestexten, aber da werde ich in der Woche mal versuchen beim ADAC einen Juristen ans Telefon zu bekommen.
Alt 09.04.2022, 12:03
Standard Wie hoch ist der Wartungsaufwand für einen gebremsten Trailer?
...Allerdings nutze ich den Trailer kaum (slippen rein/raus, Winterlager und optional zur Werkstatt). Mit dem gebremsten Trailer habe ich dann aber wieder eine zusätzliche Baustelle mit der Wartung der Bremsen (...) Kann man den gebremsten Trailer selbst warten? Wie viel Aufwand ist das, damit die Bremse nicht verrottet?
Also nach allem was Ihr hier geschrieben habt tendiere ich aktuell auch zum gebremsten Anhänger. Das man die Bremsen idealerweise nach dem Slippen trockenbremst leuchtet mir ein. Wie gestaltet sich das konkret Muss man da mehrmals richtig in die Eisen steigen, damit die Bremsen heiß werden (und das Wasser aus der Trommel verdampft), oder reicht eine Runde Fahren mit 2-3 mal normalem Abbremsen? Welche Pflege kann/sollte man noch betreiben?
Alt 09.04.2022, 12:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
9.799 Danke in 2.674 Beiträgen
Also Vollbremsung natürlich nicht. Aber eine kleine Gefällestrecke oder mehrmaliges Abbremsen wäre schon nötig.
Und lieber einmal mehr bremsen - vor allem, wenn das Boot nicht drauf ist, da die Bremse ja dann wenig zu tun hat.
MfG* * * *Mario
Alt 09.04.2022, 12:30
Klar auch der 3 er wird beim c1e mit den bekannten Auflagen umgeschrieben (über 7,5t max. 3 Achern usw.)
Aber damit darfst du halt alles ziehen was man an den Pkw hängen darf...
Anhänger Umbau von ungebremst auf gebremst cbrugger Technik-Talk 3 31.08.2015 19:54
Fragen zu Radlager Trailer ungebremst -Steini- Technik-Talk 23 01.05.2015 22:44
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 09:21
Trailer 100 Km/h ungebremst ? mister x Kleinkreuzer und Trailerboote 23 11.01.2010 20:48
usa trailer UNGEBREMST hier in Deutschland durch den Tüv??? Heiko112 Technik-Talk 3 05.03.2006 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
