Lagerträger (Carrier) im Unterteil Bravo 3 wechseln
Hallo Zusammen
leider ist der Lagerträger bei meinem Bravo 3 Unterteil stark angefressen und ich habe mich entschieden den vor Saison Beginn noch zu wechseln. Da ich ich vor zwei Jahren bereits den Simmering getauscht habe, hab ich wenig Sorge das der Carrier sehr fest sitzt. Da mein Boot aber auf einem LKW steht ist es eine saublöde Fummelei den Antrieb abzubauen. Meine Idee ist daher den Carrier zu wechseln ohne den Antrieb vom Boot zu schrauben. Hat jemand Erfahrung ob das so gelingen kann. Sind die erforderlichen Kräfte zum Lösen und wieder anziehen des Carriers dann doch zu hoch und die Belastung auf den Spiegel des Bootes somit zu groß.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
ich hab so ein wechsel noch nie gemacht. Aber ich hätte jetzt keine Bedenken das du den Spiegel beschädigen könntest wenn du da mit dem Werkzeug schraubst. Bedenke was für Kräfte bei Fahrt auf den Spiegel kommen. Bei deinem Boot denke ich mal mindestens 260 PS oder mehr. Ich kenn jetzt deine Oberarme nicht aber ...
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Da ich das auf den Trailer gemacht hab, habe ich den z runtergefahren und auf einen fetten kantholz abgelegt. Da bewegte sich nix. Warm gemacht und rausgedreht. Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Womit hast du warm gemacht ? Ein Bootskollege hat gerade die Erfahrung gemacht das Heisluftpistole nicht ausreichend war. Er musste mit offener Flamme erhitzen und dann noch 1 m Verlängerung als Hebel.
Mit wie viel NM wird denn die Verschaubung angezogen. Wenn dein Kumpel 1 Meter Verlängerung benötigt hat, war der vermutlich eingerostet.
Mein Kumpel hat auf dem Verlängerungen rohr gehockt[emoji1787] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Drehmoment ist 203Nm
200 NM, das ist ordentlich. Wenn das dann noch etwas angebacken ist. Viel Erfolg beim öffnen. Hoffe mal das meiner noch lange durchhält.
Wie oben schon geschrieben hab ich meinen vor zwei Jahren schon mal ausgebaut. Da ging er relativ easy raus, ohne warm machen und ohne Verlängerung. Ich hoffe daher das er jetzt auch gut raus geht
Bravo 3 Lagerträger 805329 - Welcher ist der Richtige? | Seichobob | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.04.2022 19:49 |
Carrier gewechselt | matsches | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.04.2020 19:48 |
Unterteil Bravo 1 wechseln auf Bravo 3 | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.08.2015 18:45 |
Carrier lösen??? | schwarznase81 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 10.02.2013 09:45 |
Merc Unterteil Bearing carrier | Fraenkie | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.12.2006 13:34 |
