Alt 08.04.2022, 17:19
Michidj Michidj ist offline
Boot: Waterland 700
Standard Alpha one gen1 Antrieb
habe meinen Antrieb auseinander gebaut um den Impeller zu wechseln. Beim auseinander ziehen habe ich gesehen das oben an der Antriebswelle der O- Ring fehlt. Kann es sein das oben ein Simmering verbaut ist?
Wenn ich einen O-Ring drauf ziehe, bekomme ich die beiden Hälften nicht zusammen gesteckt. Ist der Wichtig?
Gruß Michael
Alt 08.04.2022, 17:40
bikerbiker12 bikerbiker12 ist offline
Boot: Sea Ray 180CB, Mercruiser V6 4.3 Alpha One Gen I
Rufzeichen oder MMSI: Excalibur
4 Danke in 3 Beiträgen
Schau dir mal meinen Beitrag vor ein paar Tagen hier an. Vielleicht hilft der?
Alt 08.04.2022, 17:42
Auf der Welle unterhalb der Verzahnung muss ein O-Ring ran! Der ist beim Impeller Service Kit dabei! Es passt aber auch einer aus dem Baumarkt! Hatte sogar welche da, erst als ich den Kit aufmachte habe ich gesehen das einer dabei ist!
Alt 08.04.2022, 17:53
Boot: Waterland 700
es war beim auseinander bauen keiner vorhanden. Darum habe ich einen drauf gemacht. Bekomme die beiden Teile aber mit ORing nicht wieder zusammen. Wenn ich den wieder ab mache, rutscht es sofort zusammen.
Alt 08.04.2022, 18:31
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Michael,
in diesem Video wird es ab (5:45) gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8&t=319s
Werner
Alt 08.04.2022, 20:12
Boot: Waterland 700
Mmh, ok, da ist auch kein ORing drauf. Wenn ich das richtig gesehen habe (oder auch nicht)
Alt 09.04.2022, 08:55
Hallo Michael,
auf die Welle gehört kein O-Ring
nur der Gummiring auf das Impellergehäuse.
Werner
Alt 09.04.2022, 09:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Da ich auch gerade dabei bin: meiner Recherche nach gehört da ein O-Ring drauf. Der bleibt bei der Demontage allerdings wohl gerne im Oberteil stecken. Ich konnte das allerdings noch nicht näher untersuchen.
EDIT: Auf der Explosionszeichung sehe ich auch keinen Ring, allerdings sieht die Welle da auch etwas anders aus. Ok, bei dem Bild stimmt die Welle.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Geändert von Matze66 (09.04.2022 um 09:21 Uhr) Grund: Oops, falsches Bild.
Alt 09.04.2022, 09:43
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Moin!
braucht man für die Arbeiten eigentlich Zölliges Werkzeug! Neuling bei Z-Antrieb!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 09.04.2022, 09:48
Teilweise. Bei Schlitzschrauben... Naja.
Für die Abdeckkappe vom Oberteil definitiv, da sind vier Schrauben, die Du mit metrischem Werkzeug zerlegst (auch wenn ein Vielzahn fast passt).
Ein Satz Nüsse und ein paar Gabel- und Ringschlüssel kosten aber jetzt auch nicht die Welt.
Matthias
Alt 09.04.2022, 09:57
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Bei mir war einer drauf und kam auch wieder drauf. Was ich allerdings auch hatte war das ich den Antrieb nicht einfach zusammenstecken konnte. Die letzten cm fehlten aber es ging so weit das ich die Muttern aufschrauben konnten. Dann um nicht mit Gewalt vorzugehen mit Drehmoment Schlüssel zusammengezogen. Ging gefühlt dann leicht. Der Probelauf lief reibungslos.
Gruß Mathias
Alt 09.04.2022, 20:34
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zollwerkzeuge sollte man schon haben wenn man an solche Arbeiten ran geht,
die bekommt man doch für kleines Geld bei Ebay
Alt 17.12.2023, 11:58
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Habe bei meinem Alpha One Gen1 auch soeben den Impeller gewechselt und stehe vor der gleichen O-Ring Frage.
Habe bei mir keine Kerbe für den O- Ring, aber gemäss Explosionszeichnung (Nr. 17) im Anhang gehört der O-Ring, welcher auch im Impeller Kit dabei war dennoch da hin...
Habe das UWT bereits wieder montiert, abgedrückt und alles ist perfekt dicht. Den O-Ring habe ich einfach unter der Verzahnung positioniert, alles gefettet und wieder zusammengeschraubt. Zusammenbau hat so problemlos und ohne gemurkse funktioniert.
Muss ich das UWT nun wieder runternehmen und den o-Ring entfernen? Oder "stört" der so niemanden?
Danke für dir Rückmeldungen.
Manuel
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-17 um 12.38.25.png
Hits:	28
Größe:	121,7 KB
ID:	1003282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	59,9 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 18.12.2023, 05:15
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
55 Danke in 36 Beiträgen
Auf der Stückliste ist der Ring als Nummer 17 zu erkennen. Es gibt aber auch beim Gen 1 verschiedene Wellen...
Christian
Alt 18.12.2023, 06:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Wenn da keine Nut für einen O-Ring ist, kommt da auch keiner drauf. Der O-Ring ist dafür da, dass das Fett in der Verzahnung bleibt. Viel wichtiger als der O-Ring ist die Kontrolle des kleinen Simmerring im Oberteil wo die Welle durch geht. Der ist nämlich gern mal kaputt.
Gruß Stefan
Alt 18.12.2023, 10:30
Hey Stephan, danke für die Info. Muss der O-Ring wieder raus oder kann ich ihn auch dort lassen? Wenn nicht notwendig, würde ich das UWT nicht nochmal runternehmen....
Von unten komme ich nicht wirklich an den Simmenring ran. Ich sehe ihn zwar, aber wirklich überprüfen kann ich so nicht. Kann ich den prüfen, indem ich oben den Deckel des Oberteils abnehme und dann über die untere Ölablassschraube Druck reingebe? Oder wie testet ihr den Simmenring?
Danke
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 18.12.2023, 13:12
So wie es jetzt ist hast Du den O-Ring mit dem Simmerring auf der Welle nach unten geschoben. Ich würde versuchen ihn ein Stück weiter nach unten zu ziehen, sonst schleift er am Simmerring. Den Simmerring selber kannst Du von oben nicht sehen. Es sei denn, Du nimmst Kreuzgelenk und Wellenstumpf aus dem Oberteil. Also das Teil wo Du die Welle von unten rein schiebst.
Gruß Stefan
Alt 18.12.2023, 13:52
Alles klar, dann nehme ich das UWT nochmals runter und den O-Ring dann gleich ganz weg.
Habe gesehen, dass es einen Simmenring im UWT gibt und einen im oberen Teil. Den oberen kann man nur sehen & wechseln, wenn der Wellenstumpf raus ist.
Wenn ich das richtig verstehe, folgt somit der obere Simmenring mehr oder weniger direkt auf den unteren. Wie ist denn eine Überprüfung des unteren Simmenring überhaupt möglich? Eigentlich nur durch Ausbau bzw. Sichtkontrolle von unten, oder?
Abdrücken ist ja in dem Fall sinnlos, da der untere Simmenring undicht sein könnte, der obere aber dicht und daher kein Druckverlust.... Oder sehe ich das falsch?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 18.12.2023, 13:59
Schau noch mal richtig! Im oberen Teil gibt es zwei Simmerringe. Der untere von den beiden lässt sich wechseln wenn die Getriebehälften voneinander getrennt sind. Der obere von beiden lässt sich nur wechseln wenn Kreuzgelenk und Wellenstumpf draußen sind. Ist der obere defekt, verliert der Antrieb Öl.
Gruß Stefan
Alt 18.12.2023, 14:23
Bin mit dir einverstanden, habe es falsch beschrieben. Den unteren Simmenring Nr. 10 ist im oberen Teil aber sichtbar von unten wenn das UWT ab ist und auch ausbaubar. Der obere Nr. 11 nur wenn Wellenstumpf draussen.
Die Frage bleibt aber, kann man den unteren (Nr. 10) prüfen ohne ihn auszubauen? Oder wir prüfst du den sonst?
Danke dir.
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-18 um 15.22.15.png
Hits:	12
Größe:	71,1 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 18.12.2023, 14:32
Danke dir.
Ja
Gruß Stefan
Alt 18.12.2023, 14:38
Ja
und wie?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 18.12.2023, 14:49
und wie?
Mit Gefühl!
Frag mal deine Frau ob Du welches hast, an sonsten kannst den Antrieb zusammen lassen...
Gruß Stefan
Alt 18.12.2023, 14:54
Mit Gefühl!
und ich habe schon darauf gehofft, dass es eine einfach Variante gibt
Dann versuche ich es mal mit Gefühl sobald das UWT wieder runter ist
Muss ja eh runter, um den falschen O-Ring abzunehmen.
Danke für deine Tipps
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Ölaustritt am Z-Antrieb Alpha One Gen1 severino Motoren und Antriebstechnik 16 02.08.2017 13:32
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 18:35
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
