Hallo liebes Forum,
ich habe mir ein neues Boot geleiset und wollte nun mein altes Boot eine Bayliner 1750 Baujahr 1995 fit machen und verkaufen. Motor ist ein Mercruiser 3.0L Baujahr 1998 / mit Alpha One Generation II Baujahr 1995. Eben ist mir aufgefallen, dass die Schläuche der Trimmpumpe porös sind. Ich habe die Schläuche verfolgt und denke, dass für den Tausch der Antrieb abgenommen werden muss. Ist das so korrekt ? Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nochmal einen kompletten Service am Antrieb in der Werkstatt machen oder einfach mit dem Preis runter gehen soll. Impellerwechsel / Balgwechsel / Trimsender / Trimschläuche / Ölresrvoir Schlau h wäre dann sinnvoll gleich mit zu machen. Dann kommen bestimmt mal 1500 € zusammen. Oder was denkt ihr ? Gruß Steffen |
Wenn Dir hauptsächlich um die 2 Trimmschläuche geht, brauchst du den Antrieb nicht demontieren. Den Verteilerblock unter dem Antrieb abbauen, dann kannst du die Schläuche nach hinten rausziehen. Für den Rest muss der Antrieb runter. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Hallo Detlev,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja ich meine die Schläuche unter dem Block. Müssen die nicht irgendwie eingedichtet sein? Ein Tausch ohne Antrieb abnehmen wäre gut. |
zwischen dem Verteilerblock und dem Transum ist eine flache Dichtung. Die Trimmschläuche zur Pumpe sind von oben in den Block geschraubt. Mach mal die 2 Muttern los dann kann man den Block abnehmen. Detlev
Hallo Detlev,
die Schläuche sind bestellt. Habe die zwei Muttern gelöst und den Block nach unten gezogen. Wenn alle Teile da sind werde ich mal versuchen alles zu wechseln. Vielen Dank für die Tipps Gruß Steffen |
ich würde schon mal versuchen ob sich die Verschraubungen von den Schläuchen lösen lassen, wenn nicht schon mal einsprühen
Die Dichtung sauber einkleben und den Gummiblock nicht vergessen.
Wenns da undicht ist säuft Dir in aller Ruhe das Boot ab. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Alpha One Trimmschläuche wechseln | Zenit74m | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.05.2016 11:23 |
Pre Alpha Antrieb mit V8 898 Motor; Trimmschläuche? | viper64 | Technik-Talk | 8 | 26.10.2012 10:37 |
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I | günni | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.03.2008 09:40 |
Fenstergummi porös | Technik-Talk | 4 | 04.07.2005 17:45 |
