Alt 25.04.2022, 08:17
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Klebereste von Verdeckfenster entfernen
Hallo ,
ich bin leider nicht fündig geworden und möchte hiermit nach Tips suchen .
Eignet sich Waschbenzin um kleinere Tape Reste / Kleberückstände von den Folienscheiben zu entfernen ?
Es sind so kleinere Stellen drauf die man beim Reiben mit dem Finger weiter verschmiert .
Mit Bremsenreiniger und den anderen üblichen Keulen hab ich mich nicht getraut .
Hatte es an einer Stelle mit Glasreiniger / Politur / Politurwachs und auch mit VuPlex probiert , leider ohne Erfolg .
Deshalb meine Frage ob Waschbenzin oder Baumharzentferner ggf. das richtige ist um , ohne die Folienscheiben zu beschädigen , das richtige wäre ?
Vorab Danke
Gruß Peter .
Alt 25.04.2022, 09:00
Benutzerbild von floka.floka
28.891 Danke in 6.759 Beiträgen
Wenn es beim Reiben verschmiert, reicht meist auch einfaches Olivenöl zum Entfernen aus. Flüssige Seife könnte ebenfalls helfen.
Grüße Richard
Alt 25.04.2022, 10:27
iak iak ist offline
Das probiere ich aus , Danke .
Wäre zur Not dann Waschbenzin noch eine (nicht zu aggressive) Option , falls Öl & Seife keinen Erfolg bringen ?
Gruß Peter .
Alt 25.04.2022, 12:32
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Mahlzeit,
ich würde das mit Tape/Klebeband probieren. Ein Stück draufdrücken, abziehen, draufdrücken, abziehen ... Klappt in der Regel einwandfrei bei allen Aufkleber-/Tape-/Klebeband-/Preisschilderresten.
Am Ende wird alles gut - nur davor ist oft echt Mist.
Alt 25.04.2022, 15:17
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Schau mal nach MacBrite LOTOS. Damit solltest du alle Klebereste ohne Beschädigung von den Verdeckscheiben bekommen.
Draufgeben, bisschen einwirken lassen und mit weichem Tuch wegpolieren.
Alt 25.04.2022, 16:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.933 Danke in 2.934 Beiträgen
Hi Peter
Normalerweise geht es sehr gut mit Bremsenreiniger.
Wenn Dir das zu riskant ist, nimm für O-Ring Ketten geeigneten Kettenreiniger.
Ist n.m.M. das Gleiche.
Bisher habe ich auch keine negativen Erfahrungen mit den Mitteln, auch auf sog. "Plexiglas" gemacht.
Sowohl in Bremsenteilen als auch O-oder X-Ring Ketten sind Kunststoffbauteile verbaut.
Aber wenn es beruhigt.
Ist natürlich ohne Gewähr und mit Haftungsausschluß.
Alt 25.04.2022, 18:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Meinst du dieses Produkt?
Geändert von Puuh (25.04.2022 um 18:39 Uhr)
Alt 25.04.2022, 19:53
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin Peter.
Siliconentferner ist für Reste des "basting tapes" genau richtig. Ist sanft und nimmt nur den Kleber weg.
Z.B. den hier. Gibts aber auch in jedem Baumarkt. : https://www.amazon.de/CARAMBA-602616...s%2C103&sr=8-3 (PaidLink)
Udo
Alt 26.04.2022, 07:56
Ja, damit bekommst du auch anderen Dreck spielend leicht vom GfK etc. weg, greift nichts an und versiegelt hinterher.
Benutzen wir schon seit vielen, vielen Jahren.
Muss man nur auf den Preis achten, es gibt da große Unterscheide je nach Anbieter. Der UVP von 60.- ist natürlich lächerlich.
Alt 26.04.2022, 08:26
iak iak ist offline
Vielen Dank euch allen für die vielen guten Tips
Jetzt habe ich genügend Input von Mitteln (welche ich bis auf Björn´s Empfehlung auch da habe) um es anzugehen .
Komme erst am 07.05. dazu und werde danach berichten .
Nochmals Danke und eine gute Saison allen
Gruß Peter .
Alt 26.04.2022, 09:39
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...kannst auch Seal and Bond Remover nehmen. Das wurde extra dafür entwickelt...
Gruß Carsten
Alt 26.04.2022, 15:34
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Klebereste Entferner aus dem Baumarkt. Wirkt Wunder. Alles andere schmiert oftmals nur.
Handydisplay wechseln-> womit Klebereste entfernen? Freibeuter Kein Boot 23 14.12.2017 14:33
Wie bekomme ich Klebereste vom Schlauchboot olikop Allgemeines zum Boot 19 04.08.2014 11:14
Klebereste auf der Autoscheibe (innen) entfernen babsi Kein Boot 11 08.08.2009 22:12
MIST ! Klebereste auf der Scheibe... Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 28 21.07.2008 14:38
alten Treadmaster entfernen, Klebereste beseitigen etc. Smarty Restaurationen 5 15.06.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
