Alt 25.04.2022, 15:27
Benutzerbild von Puddingsbrumsel
Puddingsbrumsel Puddingsbrumsel ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255, Bj. 1978, Mercruiser 5,7
144 Danke in 39 Beiträgen
Standard Ständig Wasser in der Bilge
ich habe nun die Suchfunktion durchgeackert, aber bin nicht wirklich fündig geworden...
Mein Boot steht seit Oktober an Land. Seitdem habe ich immer, wenn ich vor Ort nach dem rechten geschaut habe, Wasser in der Bilge vorgefunden. Anfangs dachte ich noch, das liegt an der zu dicken Lackplane, die ich übers Boot (bis hinters Cockpit) geworfen hatte (Luftzirkulation etc). Allerdings war mir irgendwann klar, dass das Wasser nicht auschließlich vom Kondenswasser kommen kann.
Ich habe jedes mal einige Liter raus geschöpft.
Als ich dann vor wenigen Wochen anfing die üblichen Arbeiten am Boot zu starten und dementsprechend auch längere Zeit am/auf dem Boot war, ist mir aufgefallen, dass die Bilge, sobald ich abgepumpt hatte, sich konstant wieder mit Wasser füllte. Ich habe dann das Problem beim Bootsservice vor Ort angesprochen. Dort wurde mir gesagt, dass das eben vorkommen kann, ich hätte nunmal ein älteres Boot und da dringt auch mal Wasser ein, da es ja nicht 100% dicht sei. Das Wasser würde sich in Kammern sammeln und dann mit und mit ablaufen.
Da frage ich mich, kann sich dort soviel Wasser ansammeln?
Ich grübel nun woher dieses verdammte Wasser kommt. Im Wasser liegend gab es nie Probleme. Höchstens mal ein paar Tropfen.
Ich habe mir mal vorsorglich Dichtungsgummi bestellt um rund um die Scheuerleiste das alte Material zu entfernen und zu erneuern.
So ganz kann ich es mir trotzdem nicht erklären.
Vielleicht habt ihr eine Idee?
Danke vorab
Svenja
Alt 25.04.2022, 15:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Zeige doch mal wie es an Land steht, ist es auf einem Trailer?
Hat es viel geregnet?
Wo in der Bilge sammelt sich das Wasser?
Ist das Boot eher Kopf oder Hecklastig gelagert?
Hat das Wasser eine farbliche Veränderung (alt, Neu) ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (25.04.2022 um 15:48 Uhr)
Alt 25.04.2022, 15:30
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Wassertank bzw. Schläuche undicht..?
Ansonsten kann es ja nur Regenwasser sein. Suche mal das Boot nach Laufspuren ab. eventuell mit Tüchern auslegen und schauen was wo nass wird
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 25.04.2022, 15:40
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Ich habe mit einem älteren Jollenkreuzer genau das gleiche Problem, dass sich selbst im trockenen Winterlage die Bilgen mit etwas Wasser füllen. Auch ich war beim Bootsbauer, der mir nicht nur die gleiche Antwort wie Dir gab, sondern auch den Beweis antrat. In sämtlichen Auftriebskammern steht etwas Wasser, das sich über einen längeren Zeitraum angesammelt hat und Tropfen für Tropfen seinen Weg in die Bilge sucht.
Das Problem ist, dass es Undichtigkeiten gibt, die zu suchen und zu beheben sind
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 25.04.2022, 15:57
Danke für eure schnellen Antworten.
Den Wassertank hatte ich zum Ende der Saison komplett entleert.
Das Boot steht auf einem Trailer im Freien und ja, es hatte schon ordentlich geregnet. Zwischendurch gab es mal die Situation, dass sich das Holzgerüst, dass ich gebaut hatte, um das Wasser von der Plane abfließen zu lassen, verabschiedet hatte und sich eine größere Menge Wasser dann angesammelt hatte auf der Plane. Ich befürchte mittlerweile, dass sich evtl dadurch eine größere Menge rein gedrückt hatte. (Zugegebenermaßen war mir das Vorhandensein der Kammern zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst).
Okay, dann kann ich mir in der Tat das ganze auch nur so erklären, dass sich das Waser über einen längeren Zeitraum gesammelt hat und mit und mit nun abläuft.
Ich pumpe mal fleißig dann weiter und die Dichtungen werden so oder so erneuert.
Svenja
Alt 25.04.2022, 15:59
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
789 Danke in 448 Beiträgen
Ich habe am Boot klappbare Klampen, durch die Wasser in die Bilge läuft.
Vielleicht ist das ein Ansatz, wenn du solche Klampen hast.
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 25.04.2022, 16:01
Fast vergessen:
Das Wasser ist leicht gelblich.
Also bevor vor kurzem Antifouling aufgetragen wurde, stand das Boot vom Heck her höher, nach dem Auftragen genau andersrum. Die Bilge ist aber in beiden Fällen rappelvoll.
Svenja
Alt 25.04.2022, 16:43
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
So - ich hatte das gleiche Problem und hoffe es beseitigt zu haben - schaun mer mal was die Saison bringt.
Folgendes konnte ich lokalisieren:
Im Winter steht das Boot noch in der Halle unterm Dach und trotzdem kam nach dem Auswassern in der letzten Kammer immer wieder Wasser an.
Ich habe dann einen undichten Schlauch an der Trinkwasserpumpe gefunden, die aber eine Kammer vorm Wasser liegt. War nicht einfach zu finden, da die Pumpe i.d.R. ja aus ist und ich sie nur einschalte, wenn ich auch Trinkwasser benötige. Der Schlauch war eigentlich auch nicht wirklich kaputt - aber über die vielen Jahre porös geworden, so dass ein ganz feiner Sprühnebel raus kam.
Das Wasser hat sich dann in der darunter liegenden Kammer gesammelt und sich dort versteckt.
Wenn das Boot in Schleichfahrt unterwegs war oder still stand, lief es wohl eher nach vorn als nach hinten. Erst in Gleitfahrt war mir beim Suchen aufgefallen, dass durch den Spant hinter dieser Kammer ganz langsam das Wasser nach hinten lief. Der Spant war dick und fett mit Sika eingedichtet, so dass es wirklich mehr sickerte als lief. Dadurch also auch schwer zu lokalisieren.
Auf dem Trailer hab ich das Boot dann vorn so weit wie möglich hochgehoben (Hydraulikwagenheber unter den Trailer) und das Sika etwas angelüftet. Und siehe da...es lief
Inzwischen hab ich den besagten Schlauch und ein paar weitere gleichen Alters getauscht, alle Kammern trocken gelegt und nun warte ich mal ab, was im Wasser passiert.
Ich hoffe das ist nun dauerhaft trocken.
Klausi
Alt 25.04.2022, 16:54
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ich hatte auch bereits ein ähnliches Problem. Mir ist letzten Sommer Wasser in die seitliche Verkleidung an Deck rein gelaufen. Und nach langem Suchen fiel mir auf, dass sich eine Schraube von der Relingbefestigung gelöst hatte und scheinbar so mit und mit das Wasser rein tröpfelte.
Svenja
Alt 25.04.2022, 17:55
Standard Zum Schluss noch eine blöde Frage
...ich habe nun Google und Youtube durchforstet um nicht ganz blöd dazustehen, aber es nützt ja nix:
Habe mir Carlos' und Klaus' Beiträge nochmal durchgelesen und ich frag einfach mal blöd daher.... wie seid ihr denn an die Kammern ran gekommen?
Svenja
Alt 25.04.2022, 18:09
Bei meinem Jollenkreuzer sind die eigentlich gut zugänglich. Die sind im Cockpit kurz vor dem Heckstauraum, in der Kajüte links und rechts hinter den Schränken und im Vorschiff. Man muss nur die Bodenbretter hochnehmen. Ich bin nicht sicher, ob alle Boote Auftriebskammern haben.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 25.04.2022, 18:13
Boot: Nordic 79
Du musst eine Schlange werden!
Ohne Quatsch - das ist schon eng - wie irgendwie alles auf einem Boot. Bei mir lief das Wasser in die Kammer direkt vor dem Motor (dahinter kommt dann noch eine und dann der Heckspiegel). Von daher bin ich zumindest da gut rangekommen. Da ist der Spalt grad so groß, dass ich bauchlegend mit einem Schwamm in der Hand nach unten auf die Sohle kommen.
In der Kammer wo die Wasserpumpe sitzt, gibt es ein kleines Loch ca. 12x12 cm wo ich auch einen Schwann reinbekomm. Is ne blöde Angelei - aber geht irgendwie.
Aber wie schon geschrieben - ich hab den Kahn angekippt, damit das Wasser alles in eine Richtung läuft.
Klausi
Alt 25.04.2022, 18:23
Danke, das werde ich dann am Wochenende mal genauer unter die Lupe nehmen. Und am besten vorher nicht frühstücken. Noch steht sie ja an Land und kann angekippt werden.
Svenja
Alt 25.04.2022, 18:54
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
130 Danke in 41 Beiträgen
Wenn’s draußen steht wird’s wahrscheinlich durch den Regen reinkommen, Relingfüsse, Scheuerleiste, Luken, Fenster, Aufbauten wie Kompass etc. oder auch die unteren Schienen der Scheiben. Wenn das WAsser gelblich ist, dann könnte das auf dem Weg von außen bis in die Bilge durch gelblichen Schaum oder weiches Holz verursacht worden sein. Ich würde nach den undichten Stellen suchen oder einfach besser abdecken….
Liebe Grüße
Bastian
Alt 25.04.2022, 19:39
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.826 Danke in 1.357 Beiträgen
Bei mir war nach dem Wechsel der Persenning Wasser in der Bilge. Mit der alten Plane war wieder alles trocken. Es waren verschiedene Materialien und auch verschiedene Schnitte, aber ich tippe auf Kondenswasser.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 25.04.2022, 23:21
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
… Ich grübel nun woher dieses verdammte Wasser kommt. Im Wasser liegend gab es nie Probleme. Höchstens mal ein paar Tropfen. …
Regenwasser kann es dann nicht sein. Es sei denn über seinem Boot regnet es nicht wenn es im Wasser liegt.
Gruß Mirko
Alt 25.04.2022, 23:27
Boot: Marco 860 AK
Kondenswasser kann es nicht sein.
Er schreibt doch das er nach dem Lenzen zusehen kann wie es wieder nachläuft.
Welche klimatischen Verhältnisse müssen da unter der Plane herrschen das so etwas möglich ist? Das würde man dann auch nicht erst in der Bilge bemerken.
Gruß Mirko
Alt 26.04.2022, 06:00
Du hast natürlich recht, das wäre ein ungewöhnliches Wetter im Boot. War auch nur als Hinweis gedacht wie sich Kondenswasser auswirken kann und dass es durchaus unterschiedlich gute Materialien für Abdeckungen gibt, davon schrieb er ja.
Wenn es von Undichtigkeiten der Leitungen und Tanks käme, dürfte das ja auch nicht endlos so gehen, irgendwann ist ja mal nichts mehr da. Die Ursache sollte natürlich trotzdem gefunden werden.
Alt 26.04.2022, 06:38
Benutzerbild von Miniskipper
3.640 Danke in 1.056 Beiträgen
Wenn es im Wasser liegt ist ja auch keine Extraplane drüber geworfen, die den Abfluss des Regenwassers vielleicht unbemerkt und ungünstig umleitet oder umgeleitet hat.
Bei uns ist momentan alles Regenwasser, welches sich irgendwo ansammelt, leicht gelblich durch die Pollen.
Gruß Gerd
Alt 26.04.2022, 07:14
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.713 Danke in 1.025 Beiträgen
Er schreibt doch das er .....
Es sei denn über seinem Boot regnet .....
Sorry OT aber vielleicht die Beiträge auch mal bis zum Namen lesen . Der "er" ist eine "sie"
Gruß Kerstin
Alt 26.04.2022, 07:47
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, Wasser findet immer seinen Weg!
Wir ich schon mal zu anderem geschrieben
hatte ist Lebensmittelfarbe in verbindung mit
einer Handspritze sehr Hilfreich bei der Suche
nach eine Undichten Stelle rund ums und übers Boot.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 26.04.2022, 08:32
Guten Morgen zusammen,
also wenn ich, a la Hercules Poirot, alles bedenke was hier nun besprochen worden ist, komme ich auf den Schluss, dass eine größere Menge Wasser während des Winters beim letzten Sturm bzw. in den 2 Tagen an dem das Holzgerüst der Plane abgedankt hatte, eingedrungen ist und von mir nur kleckerweise abgepumpt wurde, da ich mir überhaupt keinen Kopf über die vorhandenen Kammern gemacht hatte.
Ich hatte ja immer abgepumpt und wenn die Bilge leer war wieder den Deckel drauf gemacht. Dass da weiteres Wasser nachläuft, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Die Erkenntnis hatte ich ja erst vor wenigen Wochen, dank des netten Manns vom Service.
Wenn ich daran denke, wie lange das Wasser dann im Boot war, wird mir übel.
Zudem hatte ich ja auch mehr oder weniger poröse Dichtungen an der Scheuerleiste entdeckt. Wird bestimmt nicht der Grund für die Wassermassen sein, aber bestimmt dazugetragen haben.
Also ich werde Freitag mal pumpen bis nichts mehr nachläuft, mal gucken ob ich schlangenmäßig an die Kammern komme und die Dichtungen erneuern.
Der Tip mit der Lebensmittelfarbe ist klasse. Werde ich testen
Danke euch
Svenja
Alt 26.04.2022, 09:08
Hallo, falls du in der Abwesenheit Kontrolle haben willst hilft Mehl oder Kreidestaub fein ausgestreut.
Bei Wassereintritt kannst du dadurch den Weg des Wassers nachverfolgen wo es weggespült wurde.
Alt 26.04.2022, 11:22
Dagegen ist Hercule Poirot ein Anfänger. [emoji106]
gesendet von meinem drahtlosen Telefon
Gruß Gerd
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Heizungsspezialist hier? Wasser muss ständig nachgefüllt werden heikow Kein Boot 13 10.09.2014 22:23
Ständig Wasser in der Bilge Hallman Motoren und Antriebstechnik 8 20.05.2012 09:53
Vermeintlicher Frostschaden/ ständig Wasser in der Bilge Meadow Motoren und Antriebstechnik 7 31.05.2009 17:01
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
