Moin ihr Lieben
Leider haben wir heute versehentlich das Kabel vom Echolotgeber beim Garmin Striker 4 durchgeschnitten 🤫. Kann man die litzen einfach wieder zusammenlöten und es funktioniert ?Es ist alles irgendwie abgeschirmt, darum die Frage. Liebe Grüße Detlef
Versuch macht klug...
Ne andere Möglichkeit gibt es sicher nicht... Außer tauschen
das sollte auch bei Dir funktionieren. etwas experimentieren, wahrscheinlich hast du auch 4 litzen drin. 2 sind wohl temperatur sensor mit weniger widerstand, die anderen eher hochohmig für den piezo sender/empfänger. bei mir hat es auch nach mehreren versuchen geklappt.
falls es aber ein aktiver sensor mit NMEA1 oder 2k ist, dann sind die versorgungsspannungen kritisch, meistens rot+ und schwarz-. es gibt viele schaltpläne im netz für alle arten von adaptern, einfach mal nach den genauen typbezeichnungen suchen. viel erfolg und lass uns mitraten.... LG
Donautics
Ich hab das Kabel zu meinem Geber auch durchtrennt (sogar mit Absicht) und wieder verbunden. Ich wollte kein großes Loch bohren, wo dann der Stecker auch durchgepasst hätte. Alles wuder verbunden, auch den Schirm. Funzt.
Ist ein Lowrance ai 3 in 1 Geber.
Gruß Christian
Nun hab ich alles wieder zusammen gelötet. Leider misst das System im Maurerkübel 12 m Wassertiefe��.Das müsste doch eigentlich richtig funktionieren,oder? LG Detlef |
Kann man nur im richtigen Wasser testen bei der geringen tiefe und den Wänden ( Reflektionen) kann das nicht gescheit anzeigen
Wenn der Sender im Echolot sitzt und der Schwinger nur die Sonarantenne, hast Du ein Problem.
Zusätzliche Parameter durch die Verbindung (Veränderung des Wellenwiderstands der Leitung) verfälschen das Ergebnis. Neu kaufen ist daher besser.
teste mal in richtigem Wasser,
in einem Bottich funktioniert das nicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 16:51 |
Kabel vom Aussenborder durchgeschnitten | swalter | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 12.06.2017 09:21 |
Radarantennenkabel durchgeschnitten - was nun? | rockstarhamburg | Technik-Talk | 8 | 09.04.2017 17:18 |
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 16:31 |
Echolotgeber am Notebook | Hagrid | Technik-Talk | 9 | 30.10.2003 23:14 |
