Alt 02.05.2022, 13:55
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
82 Danke in 48 Beiträgen
Standard Heckspiegel erneuern
Hallo.
Ich muss meinen Heckspiegel erneuern.
Dabei will ich um die Kante herum laminierem .
Meine Frage dazu.
Muss ich das Gelcoat kräftig anrauhen oder muss das Gelcoat ganz weg bis zum Gewebe ?
Gruß Bodo
Alt 02.05.2022, 14:29
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.112 Danke in 505 Beiträgen
Von innen neu oder von außen?
Bilder wären hilfreich
mfg, Toni
Alt 02.05.2022, 15:01
Hallo von außen.
Schöne Grüße
Alt 02.05.2022, 15:09
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist gerade online
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Warum möchtest Du Deinen Spiegel erneuern?
Ist er weich? Am Spiegel hängt Dein Motor.. das solltest Du nicht vergessen.
Das GFK und Gelcoat trägt Deinen Motor nicht. Das besorgt das ins GFK einlaminierte Holz als Gesamtkonstruktion.
Ist Dein Spiegel weich, ist das Holz darunter Morsch und muss ausgetauscht werden. Da ist es mit ein paar Lagen GFK nicht getan..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.05.2022, 15:28
Danke für die Antwort.
Das ist schon alles geschehen .
Es kommt jetzt neues Holz rein.
Das soll dann laminiert werden .
Daher die Frage .
Wenn ich das neue Holz laminiere, will ich um die hintere Rumpfkante herum.
Muss das Gelcoat ganz runter oder reicht anrauhen aus?
Schöne Grüße
Alt 02.05.2022, 18:03
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Ich denke, der Gelcoat muss ganz runter und das Gewebe an der Seite angeschäftet werden.
Schau mal hier, ob da was passendes drin steht: https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Alt 03.05.2022, 09:04
Schöne Grüße
Also ich kapiers noch nicht ganz. Wenn schon neues Holz drin ist UND noch Gelcoat außen drauf, dann wird der Spiegel doch scheinbar von INNEN restauriert
Das wäre auch meistens der einfachere Weg, das Gelcoat außen kannst du dann stehen lassen.
Wenn wirklich von außen das Holz usw erneuert wird, kann da ja kein Gelcoat mehr sein.
mfg, Toni
Alt 03.05.2022, 09:52
Das Holz ist drin. Wenn ich das laminiere, muss ich es um die Kante herumziehen, damit eine ordentliche Verbindung zum Rumpf besteht. Und an der Kante zum Rumpf und Seitenwand ist ja Gelcoat .
Werde das aber bis zum Laminat abschleifen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Alt 03.05.2022, 20:57
Ich denke, dass Du nicht nur den Gelcoat abmachen mußt, sondern auch - so wie bei West beschrieben - den Übergang (also das Laminat der Rumpseite achtern) 12:1 anschrägen mußt. Mein Verständnis von der West Anleitung.
Heckspiegel erneuern oder nicht? calle Restaurationen 18 31.01.2021 11:05
Heckspiegel erneuern mit Birkensperrholz AW100? Mark-HH Restaurationen 15 03.05.2018 12:13
Tema Marine Tornado Heckspiegel erneuern Banani10 Restaurationen 2 27.11.2016 20:24
Heckspiegel erneuern ? wie am besten michi 23 Restaurationen 12 10.04.2010 20:04
Heckspiegel beim Sperrholz / GFK Boot erneuern Dirk_001 Restaurationen 23 29.03.2010 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
