Alt 03.05.2022, 08:54
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Standard Montageplatte für AB
Ich habe ein Bracket aus fetten Edelstahl-Rechteckrohren. Leider zu fett für den zu montierenden 15 PS AB. Also schraube ich einfach eine Platte hinten ran, lasse die nach oben entsprechend hinausragen und alles ist schick.
Nur mit der Materialwahl hadere ich ein wenig. Ein starkes Stück Multiplex wäre schön, aber wie lange hält das? Oder wie kann ich das gegen vergammeln schützen? Alternativ könnte ich ein Stück Kunststoff nehmen. Kann mir jemand sagen, ob PE dafür geeignet ist? 50mm stark beispielsweise?
Alt 03.05.2022, 12:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.805 Danke in 1.854 Beiträgen
Mein "hilfsspiegel" ist gebrochen weshalb ich ne neue platte brauchte...
Hab sie gedruckt... 3cm dick aus asa mit 50% infill. das hält.
PE ist nicht UV stabil also nö. nimm ABS oder ASA
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.05.2022, 12:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.257 Danke in 3.041 Beiträgen
Und warum nicht auch eine Platte aus Edelstahl nehmen ?
MfG* * * *Mario
Alt 03.05.2022, 14:59
Boot: Im Wasser
Weil mir 40mm Vollmaterial schlicht zu teuer sind
Ja, auch 30mm...
Alt 03.05.2022, 15:03
Ok, ist auch Quatsch.
Und 2 Platten mit fetten Abstandsbolzen?
MfG* * * *Mario
Alt 03.05.2022, 15:10
Boot: Im Wasser
Wobei... Ich könnte ein Rechteckrohr 30 x 60 stehend aufsetzen und dann ein 2 mm Blech drauf. Vielleicht keine schlechte Idee, ich denke darüber nach, danke.
Alt 03.05.2022, 15:14
Bissel dicker schon, denke ich....
Darf sich ja nicht durchbiegen beim Festschrauben vom AB.
MfG* * * *Mario
Alt 03.05.2022, 15:24
Boot: Im Wasser
Was kostet das Material und was für eine max. Größe kannst du drucken? Ich brauche ca. 180 mm x 355 mm. Würdest du so etwas auch für andere - mich zum Beispiel - machen?
@Lippi
Aktuell ist oben ein Rechteckrohr 40 x 70 liegend, wenn ich da 30 x 60 stehend aufsetze, sind das schon 100 mm. Das Bracket des Motors - heißt beides Bracket oder ist meine Bezeichnung für die Halterung am Boot falsch? - ist 180 mm lang, der unterste Bolzen ist bei 110 mm. Da würden 2 mm vermutlich reichen.
Alt 03.05.2022, 15:27
Boot: Im Wasser
Falls hier zufällig ein Holzwurm mitliest - ich habe noch ein wenig Wenge in passender Stärke. Kann man so etwas nehmen?
Alt 03.05.2022, 16:20
Føx Føx ist offline
@Lippi
Leider hab ich nur nen kleinen Drucker. Meine Platte wurde 17x22 und max bauraum ist 22x22x23
Ich musste meine Platte auch untenrum kürzen weil zu wenig bauraum. aber funktioniert.
edit:
Materialkosten ca 9€ zzgl strom ca 1,5kwh...die dinger gibts für 30€ zu kaufen also lohnt die eigenherstellung kaum aber da ich alles notwendige sowieso da hatte und die maße wohl speziell sind naja hab ichs halt gedruckt
Name:	Bildschirmfoto 2022-05-03 um 17.18.16.jpg
Hits:	8
Größe:	29,7 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Montageplatte Raymarine Fluxgate Kompass Bully Technik-Talk 12 01.09.2021 20:15
Montageplatte für Pilothouse Technik Ostseekäptn Technik-Talk 6 16.05.2020 18:31
Fernschaltung Montageplatte mannem Allgemeines zum Boot 1 15.08.2018 13:43
Montageplatte Bootssitz firephaser Technik-Talk 0 02.06.2013 19:39
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle moskito Technik-Talk 10 05.02.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
