Ich habe mal eine grundsätzlich Frage die sich mir beim Stöbern bei E..Kleinanzeigen gestellt hat. In einer Anzeige steht eine restaurierte Adler 34 zum Verkauf, aus meiner Sicht ein Traumboot (und, nein ich möchte es möchte..kann es momentan nicht kaufen ![]() ![]() Ist das eine gängige, gute Vorgehensweise oder eher fragwürdig "Leichenhemd" also rein informativ ![]() Gruß Martin |
Der Bootsbauer meines Vertrauens verteidigt das oft geschmähte Leichenhemd. Wenn es sorgfältig gemacht sei, das Holz gut ausgetrocknet, lässt sich der Nutzwert erhöhen und die Lebensdauer verlängern. Wird es schlecht gemacht, wird der Verfall beschleunigt.
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Gut und richtig getrocknetes Holz ist das Zauberwort zum Leichenhemd!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Leichjentuch heißt ja auch immer, das eine Leiche darunter steckt. Nur durch das Tuch wird noch keiner zur Leiche. Oft wurde das ja gerade bei so Holzbooten am Rumpf gemacht, bei denen schon Schäden/Rott vorhanden war, was dann einfach überkleistert wurde um es scheinbar zu reparieren. Darunter konnte es dann lustig weitergehen. Also wenn, dann ist das eher die Frage, wie es unter der Glasmatte aussieht und, wie die Vorschreiber schon sagten, wie gut das gemacht ist. Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Nicht zwingend. Moderne Werkstoffe machen es durchaus möglich, dass man Holzrümpfe erstens bequemer nutzbar machen und zweitens besser konservieren kann, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Und das wird ja auch erfolgreich gemacht.
Wenn man es aber nicht richtig macht, ist das absolut kontraproduktiv und lässt das Holz im Zeitraffer verrotten. Dann schafft man erst die Leiche. Das Problem für den Fragesteller liegt darin, dass zumindest ein Laie nicht erkennen kann, ob das Holz vor der Versiegelung im notwendigen guten Zustand war - sofern sich die Schäden nicht bereits abzeichnen. Denn sichtbare Schäden im Holz lassen sich durch ein Leichentuch nicht unsichtbar machen - es sei denn, man verwendet einen deckenden Anstrich. Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Danke für eure Einschätzungen, hier der Link der Verkaufsanzeige. Denke die Bilder sind schon etwas Aussagekräftig.
..wie erwähnt ich möchte es nicht kaufen (wobei es schon etwas kribbelt ![]() ![]() Gruß Martin https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39528-211-3120 |
Moin Carlos,
aber das ist ja gerade das, was ich schreibe! Nur durch das Tuch wird keiner zur Leiche. Steht doch oben. Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Ich zitiere:
"Leichjentuch heißt ja auch immer, das eine Leiche darunter steckt." Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk |
Danke für den Link, damit man sich mal die Bilder ansehen kann.
Sollte es doch zu einer Kaufabsicht kommen, würde ich einen Profi hinzuziehen. Aus meiner Sicht wäre ich beim Decksbelag vorsichtig. Abgesehen davon, dass mir kein vernünftiger Grund einfallen würde, warum man einen Decksbelag mit Glasfaser belegen sollte, ist das auch nicht gut gemacht, da die Gewebestruktur deutlich durchkommt. Man könnte vermuten, da sollte etwas noch schnell auf Hochglanz poliert werden. Was zwar auf den ersten Blick schön aussehen mag, bei Nässe aber zur Rutschbahn werden könnte. Und wenn das Holz darunter nicht wirklich trocken ist, dann wird es lustig. Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Carlos, ich frag mich, ob Du es nicht verstehen willst, oder wirklich nicht verstehst:
Es sind zwei Sätze in einem Absatz hintereinander, die sich aufeinander beziehen. Wenn man daraus nur einen Satz zitiert, wird das aus dem Zusammenhang gerissen und missverständlich. Also nochmal im Zusammenhang: Zitat:
Also, erst ist die Leiche da, dann kommt das Tuch drüber. Damit wird aus dem Tuch ein Leichentuch. Aber: Das Tuch an sich ist eben nur ein Tuch. Und wenn man es auf eine Nicht-Leiche (also ein gesundes Material) richtig auflaminiert, dann wird daraus auch keine Leiche. Jetzt verstanden? Mio
Hi!
Das ist ein GFK Boot. Das Deck ist da kein tragendes Teil und könnte zur Not ausgewechselt werden. Da hatte jemand offensichtlich die Schnauze voll vom verfugten Teakdeck. Das ist schon ein Stilbruch. Egal, da hilft nur angucken und ansonsten ist das Boot auch nur 52 Jahre alt. Also...weiß nicht. Den Bildern nach zu urteilen, war das Teakdeck undicht, sonst hätte man so etwas nicht gemacht. Noch dazu wurde die Laminierung durchgeführt, als der Kahn im Wasser lag. Prima, ist gleich die erhöhte Luftfeuchtigkeit mit einbalsamiert worden (Unterm Strich: Finger weg).
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (06.05.2022 um 12:18 Uhr)
Wenn das nur Epoxidharz ist ohne zusätzliche Beschichtung ist das meines Wissens auch nicht UV Stabil. Und wahrscheinlich auch sehr glatt.
...auf Foto Nr. 12 sieht man den Fensterrahmen im Urzustand. Ich glaube, das ist eine ziemliche Baustelle und stimme meinem Vorredner zu: Epoxy ist nicht UV- stabil ohne Farbschicht
liebe Grüße Raimund
Holzaufbauten überstreichen - Alte Klarlackart nicht bekannt | peterpawlow | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.03.2013 14:29 |
Holzaufbauten abdichten - Hilfe !!! | Raindancer | Restaurationen | 6 | 31.10.2008 10:09 |
Seekarten laminieren ?? | Mutiny | Allgemeines zum Boot | 16 | 22.06.2004 20:31 |
Anstriche über Wasser an Holzdeck bzw. Holzaufbauten ??? | Käpten Ahab | Allgemeines zum Boot | 25 | 02.04.2004 22:09 |
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren | Selbstbauer | 7 | 08.12.2003 23:38 |
