Alt 08.05.2022, 08:49
sascha2503 sascha2503 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
4 Danke in 1 Beitrag
Standard GO7 XSR Kartenplotter - richtige Karte für Deutschland?
ich habe den o.a. Kartenplotter auf meiner Bayliner und bekomme irgendwie nichts vernünftiges anzeigt. Liege mit meinem Boot in Düsseldorf. Sind da vielleicht einfach die falschen Karten installiert? Siehe Foto.
Und wenn ja. Wie installiere ich eine passende für das „Revier Rhein“ und welche sollte ich nehmen? Bin Anfänger und kämpfe mich momentan durch die Technik. 🙈
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Hits:	51
Größe:	135,7 KB
Alt 08.05.2022, 09:01
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
du brauchst eine zusätzliche Karte zum Gerät.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten
1) Du kaufst dir eine Karte von einem professionellen Anbieter (Navionics etc. )
2) Du nutzt eine open source Karte, z.B. von Openseamap
Gerade für Binnenreviere sollte die Openseamap Karte i. d. R. ausreichen. Man fährt ohnehin auf eigene Gefahr und Verantwortung (siehe dazu Artikel in der boote; Haftung bei Fahrt mit Tablet).
Alt 08.05.2022, 09:53
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.986 Danke in 4.061 Beiträgen
Da ist gar keine Karte installiert außer der vorinstallierten Basemap, die nur der groben Orientierung dient.
Ich habe auch ein GO7 XSR und inzwischen OpenSeaMap, Navionics und NV-Binnen ausprobiert. Hängen geblieben bin ich bei der NV-Karte, die allerdings nur den Nordosten Deutschlands abdeckt.
Ich würde an Deiner Steller erst mal OSM ausprobieren. Lade Dir von dieser Seite jeweils die V13 der Seamarks, Coastal Waters und Land Area für Dein Revier runter, entpacke alles zusammen in eine Verzeichnis und kopiere die Dateien auf eine passende Speicherkarte.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 08.05.2022, 10:03
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, die bestätigen meine Vermutung. Ich werde es mal mit OSM versuchen.
Die SD Karte wird aber auf der Rückseite von Gerät eingeschoben. Ich muss es also quasi vorsichtig „ausbauen“ - oder gibt es einen anderen (online?) Weg um eine Karte zu installieren?
Alt 08.05.2022, 10:27
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.485 Danke in 1.147 Beiträgen
Du musst mal gucken, ob es von der Kajüte aus irgendwo ne Wartungsklappe zur Rückseite des Amaturenbretts gibt, über die du das leicht machen kannst. Online wird nichts werden, da die Karte auf der µSD-Karte liegt, und wenn du da noch keine drin hast, klappt das nicht. Was sich da aber empfielt, ist direkt ein Verlängerungskabel für µSD-Karten an eine Stelle zu legen, an die du auch ohne schrauben dran kommst.
Wenn du die Karte drin hast und sie nicht direkt geladen wird, musst du die Kartenquelle noch auf "Insight" umstellen. Steht in der Bedienungsanleitung, wie das geht.
Henning
Alt 08.05.2022, 20:36
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Korrekt - auf gut dt. voll Sch... der Zugang zum Kartenfach - muss ich auch immer machen.
Das einzig echt nervige an dem Gerät.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.05.2022, 11:33
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
118 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich habe ebenfalls dieses Gerät, und nutze OSM, V13.
Das läuft einwandfrei.
Die NAVIONICS Karte die ich letzte Saison im Lowrance betrieben
habe habe ich auf dem SIMRAD nicht in Gang bekommen,
keine Ahnung woran das lag, gültig ist war sie jedenfalls noch...
Viele Grüße!
Christoph
Alt 09.05.2022, 15:21
vielen Dank für eure Tipps! Ich komme in der Tat über die Rückseite an den Kartenschlitz, von daher hält sich der Aufwand noch einigermaßen in Grenzen. Werde das also auch mit OSM, V13 probieren.
Sascha
Alt 10.05.2022, 04:18
Boot: Nidelv 26
Hier kannst Du den Unterschied zwischen OSM und Navionics auf dem GO7 XSR sehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4978598
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 14.05.2022, 21:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
ich hab auch ein Go7 und hab einige Jahre die freien OSM-Karten genutzt. Prinzipiell war ich auch damit zufrieden. Für den Einstand ist das völlig ausreichend.
Da ich aber auch auf der Ostsee unterwegs bin und auch ab und zu angeln geh bzw. fahre, hab ich mir die NV-Karten gegönnt. Das ist dann schon bischen was anderes. Ich würde einem Einsteiger aber immer wieder die freien OSM-Karten guten Gewissens empfehlen.
Klausi
Alt 18.05.2022, 05:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
OSM finde ich ungeeignet, da sie keine Wassertiefen enthält. Das finde ich gerade binnen wichtig.
Ich benötige aber auch noch Karten für meinen Simrad Plotter für Deutschland binnen. Kann man die einfach bei Navionics bestellen, in den Plotter schieben und gut ist?
Alt 18.05.2022, 09:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.988 Danke in 1.385 Beiträgen
ja, du kannst einfach die Navionics nehmen, aber auch die C-Map, die hat mehr Informationen.
Vergleiche einfach selbst dein Gebiet:
c-map.com/de-de/all-charts/
webapp.navionics.com/?lang=de#boating
Alt 18.05.2022, 10:11
Boot: Nidelv 26
Kommt aufs Revier an. Hier im Berliner Raum sind fast alle Untiefen von Hand eingetragen. In den Ruppiner Gewässern war die Karte tatsächlich wenig hilfreich.
Ja. Bestellen würde ich bei Schlageter. Navionics hat binnen aber auch Nachteile. Ich bin jetzt mit der Plotter-Karte vom NV-Verlag ganz zufrieden..
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 22.05.2022, 00:17
Boot: Nordic 79
Ich bin auch zufrieden mit NV - auch im Go7 XSE. Aber - aufgepaßt. Ich hab mit dem Support von NV mal einen netten Kontakt gehabt bezügl. ihrer Karten auf SIMRAD. Es wurde mir bestätigt, dass nicht alle Karten auf den SIMRAD´s funktionieren und sie nicht wissen woran es wirklich liegt.
Der Kompromiss bei mir war eine kostenlose Testversion der Karten die ich ausprobieren konnte, ob sie in meinem Navi funzen. Nach positivem Test habe ich die "richtigen" gekauft und bin zufrieden. Toller Support - muss man schon sagen. Also im Notfall einfach mal anrufen
Klausi
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 Kaolsch Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2019 21:52
Simrad GO7 und Karte Nautic Path vp-lada Technik-Talk 0 16.11.2018 04:21
Simrad Go 7 xsr Navigieren opgenmarc2 Technik-Talk 20 12.04.2018 18:53
Elektronische Karte Rhein und Binnengewässer Holland für Simrad Go7 XSE F95 Technik-Talk 18 17.07.2017 18:47
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
