Alt 12.05.2022, 09:35
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Passt mein Trailer zum Auto?
bitte nicht gleich steinigen.
Ich sehe da irgendwie nicht durch auf den Fahrzeugscheinen.
Der obere ist der vom Trailer und der untere vom Vito.
Darf ich mit dem Auto das Boot fahren?
Danke und Gruß
Matze
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fahrzeugschein Trailer und Auto.pdf (47,9 KB, 131x aufgerufen)
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 12.05.2022, 09:42
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
ja, solange Boot und Trailer tatsächlich nicht mehr als 2000kg + Stützlast wiegen und du min. den BE Führerschein hast.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Geändert von Nille72 (12.05.2022 um 09:50 Uhr)
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Dein Trailer darf max 2200kg wiegen.
Dein Auto darf max 2000kg ziehen.
Also darf der Trailer nicht mehr als 2000kg wiegen ggf. zuzüglich Stützlast
Alt 12.05.2022, 09:55
Boot: Hildegard
also ich denke das der Vito 2000 kg wiegt.
Das Boot auf dem Trailer wiegt 2200 Kg.
Ist denn das ein 2,2T Trailer?
Danke und Gruß Matze
Alt 12.05.2022, 10:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.764 Danke in 11.993 Beiträgen
Wenn dein Boot schon 2200kg wiegt vergiss den Transport mit dem Trailer und dem Zugfahrzeug
Ansonsten muss ich mich schon mehr als wundern.....
Alt 12.05.2022, 10:16
Boot: Hildegard
qwasi bräuchte ich dann ein Zufahrzeug was mindestens 3,0 t ziehen darf oder?
Alt 12.05.2022, 10:18
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Matze,
Boot + Trailer = Gesamtgewicht.
da müsstest Du halt mal auf die Waage fahren, und Hänger mit Boot wiegen.
es kann ja durchaus sein dass in deinem Fall der Trailer nicht überladen ist, sondern etwas überdimensioniert gekauft wurde.
Werner
Alt 12.05.2022, 10:28
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.195 Danke in 5.972 Beiträgen
Für den Vito kannst Du bei Mercedes eine Bescheinigung bekommen für 2500 Kg Anhängelast, die lässt Du dann nachtragen in der Zulassung.
Mein Vito hatte die schon, das Auto zieht die auch mühelos ( zumindest, wenn Automatic!)
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2022, 11:00
Boot: Hildegard
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Matze,
Ich hatte letztes Jahr mit voller Pocken gewogen 2300 kg kam da raus. Boot mit Trailer.
Alt 12.05.2022, 11:01
Boot: Hildegard
Im Moment dürfte der Vito doch nur 2000 kg ziehen richtig?
Danke und Gruß
Alt 12.05.2022, 11:03
im moment dürfte der vito doch nur 2000 kg ziehen richtig?
Danke und gruß
richtig !!
Werner
Alt 12.05.2022, 11:07
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
976 Danke in 374 Beiträgen
Das Boot darf komplett max. 1760kg wiegen um es mit dem Trailer zu transportieren. 1760kg Boot+440kg Eigengewicht Trailer= 2200kg Gesamtmasse.
Der Vito darf nur 2000kg, würde also nicht passen oder das Boot darf max. 1560kg wiegen.
Mein Viano hat 2500kg, den habe ich dann mit neuer Anhängerkupplung von SK-Handelsgesellschaft auf 3000kg erhöht, weil es bei mir auch nicht gepasst hat. Stützlast lasse ich mal als Reserve weg.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 12.05.2022, 11:14
Boot: Hildegard
Bedeutet ich würde mir eine Anhängerkupplung mit z.b.: Anhängelast 2500 KG kaufen und mit der ABE zur Zulassungsstelle gehen die dann im Fahrzeugschein eintragen lassen und damit wäre das Thema dann durch ja?
Alt 12.05.2022, 11:25
Boot: Variant 707
In deinem Fall würde ich erst bei Mercedes nachfragen, ob du so wie er jetzt ist auf 2500kg kommst, ansonsten eine andere Kupplung dran und eintragen lassen.
Gruß Marco
NEIN, du musst mit der Freigabe von Mercedes zum TÜV, und die Anhängelast erhöhen lassen, das wird dann in die Papiere eingetragen.
Werner
Alt 12.05.2022, 13:09
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Du kannst dir hier ein Gutachten machen lassen: https://www.sk-handels-gmbh.de/sk-te...oehung-zuglast
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 12.05.2022, 13:30
Boot: Hildegard
Also dabei bräuchte ich dann keine Bestätigung vom Hersteller?
Alt 12.05.2022, 13:31
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Servus Matze,
ich gehe davon aus, daß Du die Regelungen und Maximallasten innerhalb Deines Führerscheins kennst. Falls nicht....welchen Führerschein hast Du?
Gruß Carsten
Alt 12.05.2022, 14:32
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Erstmal ist die Anhängelast zu niedrig, wurde schon geschrieben und auch ob man den auflasten kann. Dann ist der Trailer zu klein. Hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2200 Kg und das Boot wiegt mit Trailer 2300 Kg. Also 100 Kg zuviel. Ergo, Boot passt im Moment weder zum Auto noch zum Trailer.
Gruß Uli07
Alt 12.05.2022, 15:06
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Oder alles Gerümpel raus aus dem Boot…
-> nochmal wiegen….
Auflisten ist aber Pflicht!
Alt 12.05.2022, 16:00
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hab ich gerade hinter mir.
Mit ABE zum TÜV und die schauen dann nach ob du wirklich diese AK angebaut hast. Kosten waren etwa 15€.
Danach zur Zulassungsstelle und eintragen lassen. Kosten auch etwa 15€.
Alt 12.05.2022, 22:21
Boot: Yamarin 65 DC
Man benötigt keine Bescheinigung vom Hersteller. Man benötigt eine Kupplung mit dem Richtigen D-Wert und der Richtigen Stützlast. Auf der von mir genannten Seite kann man sich die mögliche Auflastung anzeigen lassen.
Alt 13.05.2022, 10:26
Stimmt nur indirekt.
Die Bescheinigung des Herstellers des Autos wird für die ABE benötigt.
Alt 13.05.2022, 12:28
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.614 Danke in 911 Beiträgen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Am einfachsten:
Der hersteller vom Auto gibt eine Auflastung frei. Der D-Wert der AHK passt.
Je nachdem was auf der Herstellerfreigane steht
- muss man zur Prüfstelle das ganze bestätigen lassen und anschließend zur Zulassungsstelle
- kann man direkt zur Zulassungsstelle (meist bei werksseitig montierter AHK)
Schwieriger:
Der Hersteller gibt eine Auflastung nicht selbst frei.
Da gibt es aber Firmen, die in „eigenem Interesse“ Gutachten für Fahrzeuge erstellen lassen die eine Auflastung ermöglichen. Meist geht dies einher mit dem Kauf einer AHK von genau der Firma die auch für diese höheren Lasten geeigent und freigegeben ist.
Ganz kompliziert, aber auch nicht unmöglich:
Das Auto hat gar keine Anhängelasten im Fahrzeugschein.
Da gibt es Firmen, die für einige Fahrzeuge AHKs im angebot haben mit dem entsprechenden Gutachten, die eine Abnahme bei der Prüforganisation und eine spätere Eintragung beimder Zulassungsstele möglich machen.
Kostet natürlich in Summe „ein wenig Kohle“.
Daniel
Alt 13.05.2022, 17:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Bei der Erhöhung der Anhängerlast sollte man nur drauf achten, dass das Zuggesamtgewicht mit erhöht wird.
Gruß Ulf
Passt der Trailer zum Boot? cheezy1995 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 01.11.2019 20:23
Ist das normal: Mein Auto wird im Abhängerbetrieb zum Ölfresser franz2136 Kein Boot 27 28.03.2019 11:51
Passt Trailer zum Boot? ottomotor Allgemeines zum Boot 2 30.10.2011 20:53
Arco 1300kg Trailer gekauft passt mein Boot drauf???? Fam.Kirsch Kleinkreuzer und Trailerboote 56 11.03.2010 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
