Alt 16.05.2022, 00:50
FlussFunz FlussFunz ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude mit Batterie verbinden
Hallo Sportsfreunde, ich baue gerade mein 380 Schlauchi um und brauche bei der Elektronik eure Hilfe. Habe jetzt Tachoanzeige, Tankanzeige, Radio, 12 Volt Buchse und 2 USb Buchsen mit einer 12 Volt 70AH Batterie verbunden.
Jetzt will ich die Batterie über den Motor laden. Am Motor sind mehrere freie Kabel. Welches von denen soll zur Batterie gehen? Muss zwischen Batterie und Motor ein Lade- oder Spannungsregler? Es ist eine E-TEC 30 BJ 2013. Wenn Bilder von der Kablung hilfreich sind kann ich die hier noch hochladen.
Alt 16.05.2022, 08:38
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Ist der ETEC mit E-Starter ? Dann mußt du die Batterie einfach am Motor-Masse-Anschluß und am Anlasser-Schalter anschließen. Evtl. noch einen Hauptschalter dazwischen setzten.
An sonsten mußt du den Laderegler suchen. Da gehen zwei rote Kabel , ein rot-weißes und ein schwarzes raus.
Schwarz ist Masse
Rot-Weiß müßte 55V sein
Rot wären dann der 12V-Ausgang zur Batterie
Gruß Ulf
Hits:	21
Größe:	69,3 KB
Alt 16.05.2022, 10:21
Moin Ulf, danke für die schnelle Antwort.
Das ist einer mit Seilzug. Das heißt Laderegler ist schon verbaut und die zwei roten Kabel müssen einfach nur mit der Batterie verbunden werden?
Alt 16.05.2022, 11:39
Boot: Derzeit ohne
Ja genau, die zwei roten und eine Masseleitung sollte auch nicht fehlen. So halt wie im Bild oben, nur ohne Anlasser-Relais.
Gruß Ulf
Alt 16.05.2022, 12:36
Noch eine vorerst letzte dumme Frage
Wo schließe ich das Massekabel an? Direkt am Motor oder irgendwo am Boot?
Alt 16.05.2022, 13:09
Boot: Derzeit ohne
Such dir eine blanke Stelle direkt am Kraftkopf vom Motor. Die Gewinde wo normalerweise der Anlasser oder das Starter-Relais befestigt werden, wären da potentielle Kandidaten dafür.
Gruß Ulf
Hits:	9
Größe:	38,5 KB
Erde mit Batterie Minus verbinden? DonBoot Technik-Talk 6 31.01.2022 10:59
Batterie mit Lima teilladen und verschiedene Batterie Typen, usw. 51067 Technik-Talk 38 05.03.2018 20:03
Laptop mit YNP 2.0 mit Tochteranzeige Verbinden Marco_Deutschmann Technik-Talk 10 03.02.2008 20:06
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
