Alt 16.05.2022, 06:58
kwitha kwitha ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Standard OMC Cobra Zündmodul
Guten morgen,
ich hab ein 5.8 Omc Cobra bj. 91
folgendes problem:
meine zündunterbrechung funktioniert nicht ich krieg den gang nur sehr schwer raus. Mikroschalter funktionieren. ich vermute das mein ESA modul kaput ist.
Ersatz ist da sind aber noch paar kabel dabei die ich nicht weiß wo ich es anschließen muss
kann ich nicht den originalstecker verwenden?
K
Hits:	33
Größe:	79,6 KB
Alt 16.05.2022, 09:07
billi billi ist gerade online
34.125 Danke in 20.690 Beiträgen
Zitat von kwitha Beitrag anzeigen
Guten morgen,
folgendes problem:
K
Schmeiß das Teil raus... Gibt ne Anleitung im Trockendock dazu...
Braucht kein Mensch
Alt 16.05.2022, 09:50
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Guten morgen,
folgendes problem:
K
Du musst eigentlich nur die passenden Stecker zusammen bringen, mehr nicht.
Die Farben sind auch gleich.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 16.05.2022, 13:05
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
Guten morgen,
folgendes problem:
K
Hab das selbe Problem und denke auch das meines bei Hitze aufhört zu funktionieren. Werde wohl die Anleitung nehmen und das ding umgehen.... https://www.boote-forum.de/showpost....88&postcount=6
Ersatz gibts anscheinend nicht mehr
Geändert von MaximusBavarius (16.05.2022 um 13:17 Uhr)
Alt 16.05.2022, 13:14
Braucht kein Mensch
Hast du das ESA eigentlich schon mal deaktiviert ?
Denke ich gehe das am Wochende mal an mit der Anleitung hier aus dem Forum.
Meine schalter gingen einwandfrei, somit denke ich das es das Teil ist.
Alt 16.05.2022, 13:17
jupp bei nem Bootskollegen an seiner 2455 haben wir das selbst überbrückt... ging problemlos...
Alt 17.05.2022, 07:13
Hab dort in der nähe keine steker siehe Bild
Hits:	39
Größe:	96,4 KB
Alt 17.05.2022, 10:14
ja aber dort wo das ESA angesteckt war bzw ist sind doch stecker, kabel usw
Alt 17.05.2022, 12:51
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn der Leerlauf so weit wie möglich nach unten zu regeln ist könnte man
auch drauf verzichten ?
Alt 17.05.2022, 12:53
nein der Unterbrecher (Die Microschlater) schaltet die Drehzahl in einen Bereich in dem Der Motor nicht alleine Lauffähig ist... dann erst ist der Druck auf der Schaltklaue so gering, dass die Schaltung trennt...
daher ist die Abschaltung wichtig... allerdings das Modul muss man dafür nicht haben...
Alt 17.05.2022, 13:09
Was spricht egtl gegen dieses ESA - Modul von CDI ( Aftermarket) ?
Nur der Preis bzw. das man sich das Geld sparen kann weil man es ausbauen kann ? Die haben ne liste online wo man sieht welches das originale ersetzt.
Habe auch in einer Bewertung online gelesen (USA), das es wohl einwandfrei geklappt hat.
Alt 17.05.2022, 19:47
Sag mal, wieviel threads hadt du aufgemacht?
Grundsätzlich hast du ja den kompletten zündungbereich anscheinend umgebaut?!
Die ganzen Stecker und Kupplungen sind im orginalkabelbaum!
2. Hab ich dur gesagt, das der ignitor-verteiler so ohne alles nicht mit dem esa-modul funktioniert!
Der ist nachgebaut worden, da es die orginalpläne nicht gab und braucht eine zusätzliche Anschaltung aus Dioden und wie von mir ermittelten leistungswiderstand!
Durch den Nachbau, ist das eigentliche schaltverhalten des omc cobra nicht mehr wie Butter, was es vorher war.
Einzelnen hier, die das bestreitet werden, ist nicht klar, dass der im orginal mit korrekten Einstellungen sanfter schaltet wie ein aktuell knallender bravo.
Der fluppt ganz locker zusammen.
Das ist nicht wie bei meinem alpha-fahrenden liegeplatzkollegen, der Spanende schaltvorgänge macht [emoji1787]
Egal. Das ganze ist anscheinend sehr verzwickt bei dir
Alt 18.05.2022, 06:41
Guten Morgen,
Was ist da nachgebaut?
da ist nur eine neue zündspule dran und ein neuer zundverteiler der laut hersteller ohne irgenwelche widerstände und dioden für mein motor passt.
Alt 18.05.2022, 06:59
Guten Morgen,
Und mein Kabelbaum ist original!
Alt 18.05.2022, 07:03
Den Zündverteiler ist es egal wie die zündung unterbrochen wird sobal die zündspule kein funken schickt kann auch der Verteiler nichts weiterleiten. Deswegen ist deine aussage komplet daneben
Alt 18.05.2022, 09:35
Guten Morgen,
Für den Motor- ja, Ford 351W.
Aber nicht für die Anwendung im boot. Da brauchst du eine Anpassung!
Aus deinen Bildern kann man nicht erkennen, wie weit umgebaut wurde.
Wenn du die entsprechenden Anschlüsse am Kabelbaum nicht identifizieren kannst und diese nicht verheiraten kannst, kann die keiner helfen.
Alt 18.05.2022, 09:38
Nachgebaut ist das ESA-modul!
Das ist ein ersatz von cdi und nicht das orginal. Die haben nur etwas vergleichbares gemacht.
Glaubst du, das es nach über 30 Jahren noch orginalersatzteile gibt?
wie befürchtet. Ein idiot.
Alt 18.05.2022, 09:50
mann muss es konkretisieren 30 Jahre nach dem es OMC nicht mehr gibt...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
