Alt 16.05.2022, 20:28
Bootimo Bootimo ist offline
Boot: Örnvik 490 Cabin
Standard Örnvik 490 Cabin wer kann helfen???
Guten Abend zusammen, ich habe mir dieses Jahr mein erstes eigenes Boot gegönnt, ein Örnvik 490 Cabin von 1997 und dazu noch ein zwei Fragen.
Das Boot war ab Werk laut Katalog mit einer Bilgepumpe ausgestattet. Wo sie montiert war, kann ich mir denken, aber wo hat sie im Falle des Fslles das Wasser hin gepumpt? Einen Durchlass gibt es nicht. Kann Sie mit dem Auslass für die selbstlenzende Plicht verbunden gewesen sein? Gibt es eine Möglichkeit an Pläne oder ähnliches zu kommen? Gibt es sonst noch was, was ich speziell bei dem Boot beachten sollte?
Mein erster Post und gleich ein Stapel Fragen 😊.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Timo
Hits:	24
Größe:	83,4 KB
ID:	955792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	87,8 KB
Alt 17.05.2022, 08:26
die Pumpe sollte hinten an der tiefsten Stelle stehen, da sollte dann mindestens 2 Strom Leitungen und ein Schlauch sein der ins Freie pumpt, manchmal ist da auch ein Kanister der das Wasser aufnehmen soll,
wenn du die Pumpe nicht findest würde ich mal einen Schalter am Panel suchen und versuchen die einzuschalten, da wo es dann brummt ist die Pumpe
Alt 17.05.2022, 12:26
Hey Ralf,
danke erstmal für deine Antwort. Ich denke, dass die Bilgepumpe hinten im Rupmf gesessen hat, da sind auf jeden Fall scheinbar Kleberreste womit sie befestigt war. Kabel die über sind kann ich nicht finden, vielleicht war es auch nur eine Handbilgepumpe.
Alt 17.05.2022, 14:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.641 Danke in 3.942 Beiträgen
Unter dem Namen "Örnvik" wurden auch baugleiche Quicksilver-Boote in Schweden verkauft. Vielleich findest Du im Brunswick Download-Center passende Unterlagen.
Bei meiner Quicksilver war die Bilgenpumpe ganz hinten am tiefsten Punkt unter der Motorwanne des Außenborders, von da ging es durch einen eigenen Borddurchlass an der Steuerbord-Seite.
Hits:	14
Größe:	64,6 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 19.05.2022, 08:41
Moin Gerhard,
vielen Dank für den Tipp, da schaue ich gleich mal nach.
Einen Boarddurchlass, werde ich dann wohl mal nachrüsten.
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 01.11.2015 00:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Propellerfrage Saver Manta Cabin wer kann helfen? GSXR Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2013 09:42
Wer kann helfen - Flipper 580 Cabin ? Feuerwehrmuseum Kleinkreuzer und Trailerboote 9 05.03.2012 23:54
Wer kennt DRAGO 490? navi Restaurationen 7 30.09.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
