Alt 18.05.2022, 21:28
Schalle.T Schalle.T ist offline
Standard Fernschaltung mit extra Startknopf
Guten Abend alle zamme,
seid letztem Jahr hab ich eine kleine Nussschale mit Lenkrad und Fernschaltung. Uraltes teil aber funktioniert soweit.
Am Amaturenbrett war ein Schalter für Zündung und Aus, Ein Startknopf, Batterieanzeige und ein kleines Panel für diverse Sachen.
Dies hat aber nie funktioniert und somit alles abgeklemmt. Bzw da war nichts angeschlossen.
Jetzt zu meiner Frage: Wie kann man einen seperaten Knopf zum starten des Motors an einer normalen Fernschaltung anklemmen?
Bevor jemand schreit das es zu wenige Angaben sind..
-35Ps Johnson mit Fernschaltung, 3 Kabel führen zum Gashebel.
1x Strom für den Notausschalter 1x Getriebe 1x Schaltung
Wie und wo muss und kann ich z.B. die Batterieanzeige anschließen?
Und vor allem wo kann ich den Startknopf anschließen das ich über diesen den Motor starten kann?
Gruß Timo
Alt 19.05.2022, 07:57
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Die Angaben sind ja umfangreich, Bilder wären auch hilfreich….
Wie hast du den Motor bis jetzt gestartet?
Was bedeutet Uralt, 70er 80er 90er, die sind alle Uralt….
Welche Schaltbox ist verbaut, Originale zum Motor oder eine universale?
Alt 19.05.2022, 08:09
Batterie Anzeige braucht nur Plus und Minus, die Leitungen sollten am Zündschloss vorhanden sein die Farben sollten Purple und Schwarz sein
für den Anlasser brauchst du Purple und Gelb/Rot
der Taster sollte etwa 5 Amper schalten können ohne das er durchbrennt
Alt 19.05.2022, 11:57
Taster:
Eher so ab 20, 25 A! (Anlasser: Einzugs- + Haltemagnet beim Start!)
Warum kein richtiges Zündschloss für Außenborder? Gibt’s für unter 20.-
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2022, 09:09
Also der is BJ 1984.
Einige Vorbesitzter haben da gern mit einigen Lüsterklemmen gearbeitet :/
Nichts desto trotz häng ich ma paar Bilder mit an.
Also ich hätte gern wenn der Schalter auf Z also zündung steht, dass Batterieanzeige funzt genau dann auch der Motor über den Startknopf gestartet wird.
Hits:	25
Größe:	91,8 KB
ID:	956166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	65,7 KB
ID:	956167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	115,4 KB
Hits:	18
Größe:	36,5 KB
ID:	956169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	52,9 KB
Alt 20.05.2022, 23:28
am besten den Mist raus schneiden und neu machen, eins nach dem Anderen
was ist denn mit dem Zündschlüssel an der Schaltbox,
ich würde lieber den benutzen oder ist der nur zur Zierde
Alt 21.05.2022, 07:43
Ich hab den gestern eigentlich erst zum laufen gebracht, bzw das er überhaupt läuft.
Jetzt hab ich festgestellt das entweder der Gang nicht reingeht oder das ganze Getriebe hinüber ist. Daher will ich mir die Arbeit erstmal ersparen um da alles neu anzuschließen.
Wir dachten das der Schlüssel an der Fernschaltung auch funktioniert, aber damit geht er nur an und nicht mehr aus. muss dann die Nadel am Luftfilter ganz reindrehen damit er ausgeht.. Also ja anscheinend Zierde. Es war auch in einen von den Löchern auch nochmal ein Schlüssel angebracht, den werd ich auch wieder einsetzten.
Ich würds schon Stylischer finden wenn ich praktisch den Schlüssel auf AN stelle und Strom drauf ist, sehe meine Batteriespannung, dann den Kippschalter auf Z für Zündung, Knopf drücke um zu starten.
Alt 21.05.2022, 08:16
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.362 Danke in 380 Beiträgen
Das hört sich ja noch etwas abenteuerlich an…
Dein Motor braucht übrigens kein „Zündungs-Plus“ um zu funktionieren, d.h. durch Strom Abschalten geht er auch nicht aus.
An deinem Schlüssel baumelt ja schon das passende rote Band, bestell dir einen billigen Killschalter (Quick-Stop), dann hast du zumindest dieses Thema nachhaltig gelöst und bekommst den Motor auch aus, wenn du daran rumfummelst…
Alt 22.05.2022, 00:20
wenn du die Schwarz/Gelbe Leitung in deinem Kabelbaum auf Masse legst geht der Motor aus, damit wird die Zündspannung kurz geschlossen
Startknopf nachrüsten Danman Allgemeines zum Boot 54 08.05.2014 23:22
Startknopf Racing Panel Motor startet nicht!!! heggele Technik-Talk 28 05.11.2012 16:15
Startknopf für Suzuki DT65 verloren dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 12:40
2.er Startknopf im Motorraum Flybridge Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
