Alt 21.05.2022, 20:23
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Standard W Klemme
wo schließ ich denn meinen DZM an der Lima an oder gibts da noch eine andere Möglichkeit ?
Hits:	39
Größe:	77,3 KB
Alt 21.05.2022, 20:30
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Dazu muß ein extra-Kabel aus der Lichtmaschine von der Ständerwicklung nach außen gelegt werden. Dazu muß die Lichtmaschine geöffnet werden.
Das sollte ein Mensch machen, der genau weiß, was er zu machen hat.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.05.2022, 20:44
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.053 Danke in 380 Beiträgen
Meiner hängt an der Zündspule.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 21.05.2022, 20:48
und wo da oder gibts da nur eine Möglichkeit ?
Alt 21.05.2022, 20:54
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.412 Danke in 5.919 Beiträgen
Kommt drauf an, welchen DZM du hast. Ist der für Anschluß an Klemme W oder für Zündung vorgesehen?
Ewald
steht für Klemme W
Alt 21.05.2022, 23:37
Klemme W benutzt man nur für Diesel Motoren, hast du einen Diesel ?
wenn nicht besorge dir einen Drehzahlmesser der zu deinem Motor paßt
Alt 22.05.2022, 01:06
Nun ja, wenn Klemme W vorhanden ist, kann man so auch die Drehzahl eines Benziners anzeigen.
Oder hat man den entsprechenden Drehzahlmesser, kann man die Klemme W nachrüsten.
Ewald
Alt 22.05.2022, 07:13
nein ist kein Diesel
also gibts auch DZM für Zündspulenanschluß ? Wo findet man sowas ?
Ich hab bis jetzt nur welche für Klemme W gefunden oder bei den Meisten gibts gar keine Beschreibung ?
Alt 22.05.2022, 08:53
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
https://www.googleadservices.com/pag...ECAEQGg&adurl=
Guggst Du hier.
Gibt es an jeder Straßenecke. Beim Benziner schließt Du den DZM an der Kl. 15 an.
Wenn Du einen Universellen DZM hast, musst Du evtl. diesen dann noch auf Impuls einstellen. Ist in den Anleitungen alles genau beschrieben.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.05.2022, 09:29
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwil3vuAwvL3AhWX53cKHRYiAREYABAN GgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJORoTs-8tNo8K1minby41y3bfoXyoRnZFD1c0IqVGZbkMK9r-w&sig=AOD64_2XHRpp17UDPUO3V54e6FlZa6djgw&ctype=5&q =&ved=2ahUKEwj-wPWAwvL3AhUr_bsIHSnZAbEQwg8oAHoECAEQGg&adurl=
Guggst Du hier.
sorry, bin wahrscheinlich zu blöd dazu, aber auch da steht Anschluß Klemme W !
Wo finde ich denn die Klemme 15 ? Lima oder Zündspule, sorry
Danke
Alt 22.05.2022, 11:07
Da du mit dem Thema offenbar wenig vertraut bist:
Ein Drehzahlmesser, der an der Lichtmaschine (Klemme W) angeschlossen ist, mißt genau genommen die Drehzahl der Lichtmaschine und nicht die des Motors. Deshalb muß man einem solchen Drehzahlmesser noch das Übersetzungsverhältnis Motor zu Lichtmaschine (Keilriemenscheiben) beibringen. Dazu braucht man dann einen separaten Drehzahlmesser zum Messen der Motordrehzahl direkt und kann dann die Anzeige des KlemmeW-Messers danach einjustieren. Bei einem DZM für Benziner wird die Anzahl der Zündfunken als Referenz für die Drehzahl genommen, was dann eindeutig der Motordrehzahl entspricht.
Also für einen Benziner einen klassischen DZM an der Zündung verwenden.
Für einen Diesel, der ja keine el.Zündung hat, eben die umständlichere Lösung mit der Klemme W an der Lichtmaschine.
Helle
M.Y.Franziska
PS: Du darfst deinen KlemmeW-DZM nicht an Klemme 15 der Zündspule anschließen: Der geht kaputt.
Geändert von hheck (22.05.2022 um 11:57 Uhr)
Alt 22.05.2022, 11:27
Wenn das Boot: Glastron SSV 164:
Dann ist das doch alles org. verkabelt. Der org. DZM wird an: Is natürlich Klemme 1; (nicht 15) angeschlossen. Im org. Kabelbaum. Ist der DZM defekt?
164er: dürfte der Motor: Mercriser 2,5 Liter sein, der hat noch Unterbrecher-Kontakt-Zündung.
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen8/sonstige_anzeigen.htm
Drehzahlmesser O/B & 4 Cycle
Nicht: Diesel; W-Kontakt
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (22.05.2022 um 22:05 Uhr) Grund: Tippfehler berichtigt
Alt 22.05.2022, 17:08
Boot: Glastron SX 170
2.728 Danke in 1.214 Beiträgen
Gibt es an jeder Straßenecke. Beim Benziner schließt Du den DZM an der Kl. 15 an..
Sicher 15 (Zündungsplus), nicht Kl1 ?
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 22.05.2022, 17:51
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Ich kenne das nur mit Klemme 1.
Gruß Uli07
Alt 22.05.2022, 17:59
Es gibt wohl DZM, die recht sensibel sind und auch die Spannungsschwankungen an kl15 auswerten können. Aber normal erfolgt der Abgriff an der Massetaktung kl1
Oliver
Alt 22.05.2022, 18:37
Hai
Wo ist denn Klemme 1
Alt 22.05.2022, 18:47
Auf der anderen Seite von Klemme 15. Schau dir doch erstmal ne Zündspule genau an. Von mir aus auch auf Bildern aus dem Netz. Dann weißt du schonmal ein bischen.
Gruß Uli07
Alt 22.05.2022, 18:55
Sorry, ist wohl schon die Klemme 1.
Jedenfalls das (dünne) Verbindungskabel zwischen Unterbrecher im Verteiler und Zündspule.
Helle
M.Y.Franziska
Klemme W an Lima nachrüsten? Dirk Technik-Talk 27 16.07.2017 13:18
Probleme mit Drehzahlmesser und W Klemme braindriver Technik-Talk 2 19.06.2007 04:57
Drehzahlmesser Klemme W holger hb Technik-Talk 7 19.11.2006 11:39
Klemme 1 / W (Drehzalmesser) reppiks Technik-Talk 5 26.05.2006 22:45
Violinblock mit Klemme Olaf Segel Technik 4 21.09.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
