Lima bring 16V
Hallo, mir kommt vor als würde meine Lichtmaschine nicht Laden.
Ich hab einen Mercruiser 350 MAG MPI dessen Lima über einen Sterling Pro Splitt D zwei Batteriebänke bedient. Am Armaturenbrett zeigt während der Fahrt die V Anzeige ca. 12V an. Ich dachte nun, die Lima hat was und hab am Standgas mit Multimeter gemessen. Masse auf Batterie Masse und dan an der Lima den Plus zum Sterling, hier hab ich 16V! an den beiden Plus vom Sterling zu den Batterien habe ich 12,3V. Meiner Meinung nach macht derSterling zu. Macht der das als Schutz vor den 16V? oder ist der hinüber? oder ist auch die Lima hinüber? Lg oliver |
Klingt eher nach Sterling kaputt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Bei mir war es gerade so dass der Spannungsregler der lima (volvo penta md5c) sporadisch auf volllast ging und der zeiger des voltmeters bei 16v anstand.
Man hörte das auch deutlich wie der motor in die knie ging dabei (nur 9ps). Neuer Spannungsregler war die Lösung. Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk
Hi Volker!
Würde dannwenn von der Lima keine Abnahme geschieht die Spannung auf 16V klettern? lg oliver |
Kannst ja versuchsweise die lima direkt auf eine batterie hängen, dann kannst du den fahler eingrenzen.
Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk |
Der Sterling hat doch etliche LEDS, was zeigen die an?
meiner leider nicht....;-(
Kann auch normal sein.
Was ist Pro Split D?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ein heiler Regler einer Lima gibt niemals 16 Volt raus, weder bei einer 12 Voltanlage noch bei einer 24 Voltanlage
Haben die Mercruiser einen externen regler, bzw wo finde ich diesen?
lg oliver |
Wenn die Lima vor ca 1980 ist wird der extern sitzen, danach hinten an der Lima.
Er ist Baujahr 2005 also hinten.
Ich google nun schon eine Weile, aber ich finde hier kein Ersatzteil. Wie heißt der regler genau oder hat wer ev. eine. link für mich? Neue Trendiode is bestellt, der regler fehlt noch. Zur Not eine neue Lima, aber welche? Für die originale 500€?? lg |
Schade das du meine Frage noch nicht beantwortet hast.
Bist du sicher dass dein Senseanschluss der Lima mit einer Batterie Pluspol verbunden ist?
sorry war nicht Absicht. Ich bin ab 14. wieder beim boot und werde das kontrollieren. Wo würde die Leitung weggehen? Direkt von der Lima zur Batterie? lg |
Ja, die kommt von der Batterie und geht zur Lima an Sense.
Der Regler muss ja wissen wie groß die Spannung an der Batterie ist. Das wird oft vergessen. Gruß Mani
Hab mir das gerade von derselben Leitung durchgelesen. Sollte ich keine haben, was ja sein könnte, wi finde ich dann raus wo ich sie abklemmen könnte?
Muss die Limadazu ausgebaut werden? denke der Anschluss ist auf der Rückseite... lg |
Also, es war die trenndiode! Nach Einbau vom neuen Teil,läuft alles perfekt! 14.6v kommen nun am Stand raus! Danke für die Hilfe!! lg oliver |
Wie bring ich den Pflaumen Wakeboarden bei? | toxy | Allgemeines zum Boot | 10 | 11.05.2017 22:39 |
kein Wasser im Bodensee bring mein Boot nicht rein !! | Bodenseekretzer | Allgemeines zum Boot | 17 | 11.07.2011 14:02 |
Salpa bring neues 20 Fuß Boot | XXXXXXX | Werbeforum | 3 | 30.11.2010 12:07 |
Boot im Standgas verlangsamen - was bring Propellerwechsel ? | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.09.2007 07:28 |
