Alt 05.06.2022, 22:32
SPX190 SPX190 ist offline
Boot: Sea Ray SPX 190 BlackBeauty
Standard Trimmlimit am Mercruiser 4.5
ich lese hier im Forum schon seit längerem mit und habe auch viele Infos zum Bootskauf erhalten, habe mich aber erst jetzt angemeldet da ich eine Frage zu meinem neuen Boot habe.
Aber zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Kai, 44 Jahre alt und seit ein paar tagen habe ich mein erstes Boot, eine SeaRay SPX190 mit dem 4.5 Liter Mercruiser, Baujahr 2019.
Nun zu meiner Frage:
Ich kann am Gashebel mit dem Up und Down Wippschalter (ohne den Trailer Druckpunkt zu überschreiten) den Motor komplett von der unteren Endstellung bis zur oberen Endstellung trimmen.
Die Betätigung des Trailer Knopfes um den Motor ganz hoch zu Trimmen ist nicht nötig.
Also habe ich eigentlich kein Trimm Limit, was wohl unter Volllast gefährlich für den Antrieb sein kann.
Jetzt habe ich viel über die Einstellung des Trimmlimits gelesen, jedoch sind die Beschreibungen immer für die Versionen mit 2 Trimmsensoren.
Jedoch hat mein Antrieb nur auf der linken Seite einen Sensor mit 3 Drähten.
Stimmt hier mit dem Trimmlimit Schalter etwas nicht, oder wie kann Ich das einstellen, das ich beim Hochtrimmen ein Limit habe, das ich wiederum mit dem Trailer Schalter überbrücken kann?
Kai
Alt 06.06.2022, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Kai,
hast Du evtl. das "Mercury Active trim System"
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=274738
Werner
Alt 06.06.2022, 09:29
Hallo Werner,
ich gehe davon aus dass kein Active Trimm verbaut ist, da ich keine Active Trimm Bedieneinheit habe.
Grüße Kai
Alt 06.06.2022, 09:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Hast du den Trim schon mal neu kalibriert?
youtube.com/watch?v=-jIzNPzxhX8
Alt 06.06.2022, 09:58
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Der linke, 3 adrige ist ein digitaler Trimmsensor. Zur Anzeige der Antriebsposition. Soweit korrekt.
Auf der rechten Seite ist der Trimmlimit Schalter. Dieser ist analog und mit der Trimmpumpe verbunden und sorgt für die Begrenzung. Erst mit der Trailertaste umgeht man diese Begrenzung und kann den Antrieb ganz hochfahren.
Es ist aber auch möglich, die Begrenzung ausschließlich über den Trimmsensor zu regeln, hier begrenzt dann die Software den Hub des Antriebes. Ist ein Vesselview Monitor installiert?
Gruß Holger
Alt 06.06.2022, 10:02
Boot: SeaRay 290DA
ja, bei dem Motor wird die Trimpumpe (Trimlimit) per Software gesteuert, deshalb ist die Kalibrierung notwendig.
Alt 06.06.2022, 10:49
Wie schon geschrieben, ich habe nur auf der linken Seite einen Sensor mit 3 Drähten. Auf der rechten Seite ist lediglich ein Blinddeckel montiert.
Daher muss wohl der linke Sensor auch das Trimmlimit per Motorsteuerung übernehmen.
Aber wie stelle ich das ein?
Ich habe die SeaRay Instrumente und einen fest verbauten Simrad, jedoch ohne Smartcraft Motoranbindung und auch kein Vesselview.
In der englischsprachigen Anleitung steht lediglich dass das DTS Control System den Trimm limitiert, wenn die Drehzahl über 3500U/min ist.
Kann es sein, das hier das Trimmlimit drehzahlabhängig gesteuert wird?
Grüße Kai
Alt 06.06.2022, 11:14
Wenn du kein Vesselview hast, geht das Einstellen nur über die G3 Software. Wende dich am besten an deine Werkstatt des Vertrauens.
Vielleicht kennst du ja jemand mit einem Vesselview Monitor, muss zum Kalibrieren nur kurzzeitig angedockt werden.
Gruß Holger
Alt 06.06.2022, 13:34
Wenn man das mit einem Vesselview Gateway einstellen kann, dann würde ich mir so eins zulegen. Grundsätzlich finde ich das mit den Motordaten auf dem Handy oder auch auf dem Simrad schon eine tolle Sache.
Grüße Kai
Alt 06.06.2022, 18:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Hast Du einen Smartcraft oder Smart Tow Drehzahlmesser? Damit geht das auch.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 06.06.2022, 19:42
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Hast Du denn einen DTS Motor?
Gruß Stefan
Alt 06.06.2022, 21:00
Leider habe ich nur einen SeaRay Drehzahlmesser inkl. Betr.Std.Zähler. Da sind keine Tasten und nichts zum einstellen.
Ob ich einen DTS Motor habe kann ich leider nicht sagen, ich habe es nur so in der Anleitung vom Motor gelesen.
Grüße Kai
Alt 07.06.2022, 20:41
Mach mal ein Foto vom Schalthebel und den Armaturen.
Ich vermute da wurde bei der Auslieferung geschlampt und die Trimmorientierung nicht gemacht. Wenn du kein Smartkraftinstrument hast geh in die Werkstatt, mit einem G3 ist das in 5 Minuten erledigt.
Mit dem VVM geht das nicht das ist nur ein Anzeigegerät.
LG Michael
Geändert von mibo (07.06.2022 um 21:09 Uhr)
Alt 07.06.2022, 21:20
LG Michael
Das ist natürlich Blödsinn! Guckst du hier:
Hits:	15
Größe:	67,1 KB
ID:	958362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	51,2 KB
Gruß Holger
Alt 07.06.2022, 21:33
Holger????
Was hab ich geschrieben? VVM = Vessel View MOBILE und damit geht es eben NICHT!
LG Michael
Alt 07.06.2022, 21:47
Holger????
LG Michael
Dann schreib das nächste Mal VVMM (VesselViewMonitorMobile)
Gruß Holger
Alt 07.06.2022, 21:54
Ich würde dir zu einer Brille raten oder lernst die Kurzbezeichnungen VV4 oder VV7 oder eben VVM .....so long Michael
Alt 07.06.2022, 22:33
Bist jetzt unter die Optiker gegangen
Beachte: Wer viel unterschiedliches macht, macht unter Umständen nichts richtig.
Gruß Holger
Alt 07.06.2022, 23:55
Ja eh hast recht ...geh jetzt auf ein Bier!
Und das nächste mal les genau bevor du schreibst dass das was ich poste NATÜRLICH BLÖDSINN ist. Weil das klarstellen ist dann immer mühsam wie man gerade sieht....
LG Michael
Alt 08.06.2022, 06:20
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Verehrte Forumskollegen,
der Umgangston ist seit enigen Jahren hier im Forum sehr rüde geworden und wie zu beobachten ist, hat sich nichts geändert.
Man kann kann ja anderer Meinung sein als "mibo", seine Aussage dann aber als "Blödsinn" zu bezeichnen ist schon heftig
und läßt entweder auf eine mangelnde Kinderstube, oder beschränkte rhetorische Fähigkeiten schließen.
Man hätte ja a statt "Blödsinn" auch die Vokabeln "falsch" oder sich irren" verwenden können.
Peinlich wird das ganze wenn sich dann herausstellt das "mibo" recht hat.
Anstatt das dann anzuerkennen wird nachgelegt und eine unsinnige Diskussion über die Verwendung bestimmter Kürzel vom Zaun
gebrochen und das rhetorisch auch recht verunglückt.
Avanti Dilettanti
Alexander II.
Alt 08.06.2022, 08:25
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
hänge mich hier mal dran, habe auch den 4.5er Motor und bei mir geht der Antrieb auch komplett hoch, ohne dass ich den Schalter bis in die Trailerposition durchdrücke.
Habe Vesselview (NICHT mobile) und ein SC1000 Instrument an Bord. Wenn ich die Nicht-Trailer Position anfahre und dann speichere und dasselbe mit der Trailerposition mache, funktioniert dann danach der Trailer-Taster wie er soll?
Bin nicht am Boot und kann es erst demnächst selber testen.
Gruß Nils
Alt 08.06.2022, 12:43
Hallo, ich habe mal Bilder vom Drehzahlmesser und vom Gashebel gemacht.
Ich hoffe, das die Bilder angezeigt werden.
Grundsätzlich wäre mir eine Vesselview Anbindung an das Simrad Display am liebsten. Kann ich damit dann die Trimmgrenzen einstellen?
Ich würde mir dann ein Vesselview auf den Motor stecken und ein Kabel vor zum Simrad legen.
Grüße Kai
Hits:	9
Größe:	80,0 KB
ID:	958407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	98,3 KB
Alt 08.06.2022, 19:11
Trimmlimit funktioniert erst ab 3000U/min!
Also bring das Boot erstmal ins Gleiten und ab 3000 U/min trimm dann hoch das sollte dann nur bis 10 möglich sein.
LG Michael
Alt 08.06.2022, 19:18
i
Kein DTS.
Die Anbindung ans Simrad geht über das NMEA2000 Gateway. was angezeigt wird und welche Funktionen vorhanden sind hängt vom Simrad ab.
Du könntest auch herausfinden ob dein Simrad mit Vessel View Link kompatibel ist.
https://www.youtube.com/watch?v=dR6afVNk3Ns
LG Michael
Geändert von mibo (08.06.2022 um 19:36 Uhr)
Alt 09.06.2022, 08:16
Boot: Sea Ray 21SPX
LG Michael
Hallo Michael,
es geht mir um die Kalibrierung. Im Moment ist es so, dass im SC1000 bei Erreichen der Trailerposition 10 angezeigt wird, so wie ich das hier verstanden habe müsste dann aber 25 angezeigt werden. Daher denke ich, dass die 10° Position des Antriebes nicht gespeichert ist. Ich probiere am WE mal, dass über das Vesselview zu kalibrieren. Den Test bei über 3.000 U/min kann ich nicht machen, da der Antrieb schon wesentlich früher Luft zieht...
Gruß Nils
Trimmlimit Schalter einstellen Leuchtturm Technik-Talk 6 06.09.2021 15:37
Trimmlimit Bravo Three einstellen Mr.Dynamite Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2012 15:28
Markierung für Trimmlimit Schalter Raifee99 Technik-Talk 3 07.09.2010 14:22
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Trimmlimit Alpha One Berndix Motoren und Antriebstechnik 10 16.04.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
